Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Палки сверху будут мешать протаскивать бетон. У меня их тоже хватало.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не думал об этом...но у меня их не много особо...
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По этому в идеале - ставят шпильки - но тоже деньги :(
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ладно...и так сойдет)
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Дело понемногу двигается...
    Возникли пару вопросов по которым срочно нужна помощь. Вот план дома...
    По проекту крыльцо образуется глухим пилоном (справа от входа в дом по картинке). Я хочу сделать профильную трубу 120мм*120мм*4мм и в будущем обложить кирпичем чтоб получился столб 380мм*380мм. Планировал Сначала ложить стены из несущего материала (газоблок) а через пару сезонов утепление и обкладка облицовочным кирпичем.
    Так вот какие вопросы:
    1) С трубой как лучше сделать: замонолитить ее в фундамент просто установив и закрепив по уровню? Может наварить на нее что нибудь чтоб она по лучше заанкерилась? Во внутрь трубы заливать бетон или не стоит?;
    либо заложить в фундаменте вот такую закладную, а потом к ней приварить трубу?
    И наверно трубу придется пропустить сквозь перекрытие так как надо опирать мауэрлат...можно так сделать?
    2) Перекрытие будет монолитное ребристое по Вандеру. Облицовка дома кирпичем требует над крыльцом как то крепить уголок для опоры кирпича. Вот вопрос как его закрепить (особенно на длинном участке)? По краям понятно у него будет опора на нижележащую облицовку и на облицовку столба. А по середке я думал так же с каким нибудь шагом в монолитное перекрытие понавтыкать таких же закладных и к ним потом приварить уголок 120мм*120мм...
    ...Что скажите? Правильно думаю? Если что то не так поправьте или предложите свои варианты пожалуйста!
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Мне нравится закладная - просто и удобно. Сечение столба чем продиктовано? Если нагрузкой, то какая будет? Потому как такая стойка одна при длине 3м выдержит 45т.
    Бетон в трубу не нужен.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще вариант шпильки загнуть лапкой и прикрутить к каркасу. На столб потом приварить толстую пластину сотверствиями и косынками и прикрутить столб. Как вариант?
    сечения столба на глаз) много?
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Для меня плохой вариант - заложив в бетон шпильки, трубы и т. д. ты лишаеш себя возможности лёгкой корекции положения стоек. Железки варятся "на раз" как угодно, можно двигать по площадке, наклонять, подкладывать, отрезать и заново приваривать и при этом допускают любые "косяки" при бетонировании закладных.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Нагрузка на столбы какая? Посчитай. Закладную можно не подвязывать - зальёш, поровняеш и вставляй.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я в этих расчетах не силен...да и некогда пока...весь в работе...ты скажи хватит этого столба или нет?
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    :) я потому и спрашиваю что-бы сказать. У тебя 3 столба по 45т = 135т - это весь твой дом можно поставить, а труба не дешёвая. Тебе может и 60х60 хватит. Просто прикинь вес материала который будет опираться на столбы. Там просто крыша, или что?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А где три столба? один на углу будет.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это под балконом? Я думал там слева.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да, пока речь про столб под балконом)
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    На твою стойку ложиться четверть площади балкона, т. е. верхний правый угол. Вот и посчитай вес материала лежащий на нём. Плюс нормативная нагрузка жилого помещения. Умножь на 1,2. Всё остальное будет "висеть" на стенах.
