Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Фундамент залит! Первый этап готов) а теперь по подробнее...
    Заливали вчера. В субботу был подвязан каркас к распоркам опалубки, засыпаны все пазухи, сделан и установлен желоб из двух частей.
    По расчету получалось 21 куб бетона...по факту ушло 22.7 где то (23 куба было заказано и осталась целая ванна бетона). Заливка дальних углов была самой проблемной...на желобе стояло с лопатами 6 человек протаскивали бетон. Чем ближе к машине было тем было проще.
    Без мелких казусов не обошлось...но все равно все прошло удачно. Погода тоже внесла свои коррективы: после первой машины бетона прошел быстрый но очень сильный ливень и по глине мы уже не ходили а катались. А когда ждали третью машину с бетоном из-за сильнего и долгого ливня не успел провибрировать две стенки...В одно месте дождь чуть размыл бетон до щебня...ничего страшного?
    Бетон поливался вчера вечером дважды и сегодня с утра до дождей раз в 1.5-2 часа..щас дождик и не поливаем...достаточно такого ухода за бетоном? Правда он был не накрыт ничем...
    Щас походил посмотрел - усадочных трещин нет...прошли сутки...это показатель или нет?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Начал вывозить плодородный грунт из помещений к забору чтоб экскаватор потом забирал и на самосвал грузил чтоб вывести. Капаю 40см от поверхности, там начинается глина.
    Завтра буду копать ямы к гильзам, чтоб сделать выводы под воду и канализацию. Подскажите эта труба для ввода воды в дом? Диаметр 32, из какого то пластика, правда без синей полосы (мне говорили на трубе должна быть синяя полоса).
    Достаточно от фундамента внутри и снаружи оставить выпуски по 2м и временно их вытащить на верх вертикально?
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Трубу 32 оставь, купи трубу такую же диаметром 40 а лучше 50. Длина 3м. И ее положи как гильзу, 1м внутри, 2м снаружи. Внутри загни кверху.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Денис привет. Поздно уже. Вчера все сделал но подругому. Гильзу сделал из 50мм канализационной трубы и внутри переход на 110мм чтоб легче протолкнуть было. А канализацию сделал в гильзе 160мм. Вечером фотки скину.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я себе ПНД 50мм две трубы положил - вторую на всякий случай, может в баню поведу, может похороню. Канализацию тоже в 160 сделал.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Deonisus, @RomanXRoman, вот как выглядят ввод воды и вывод канализации.
    Сегодня довывез весь плодородный слой. На днях закажу экскаватор с самосвалами вывезти этот грунт и привезу песок. (внутреннюю опалубку снял уже после фото. Наружную оставлю на зиму.)
    Вопрос такой: покупал 300мм блок и думал утеплять его потом с обкладкой кирпичем А щас задумался, а может ну его этот утеплитель! да докупить 100мм блоков и сложить в разбежку стену 400мм?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Сотка имеет другой размер, если это Евроблок, - 600х400х100. Плюс по термическому сопротивлению стена получится как у меня на пределе - 2.88(м²•˚С)/Вт. Если блоками, то может возьми 150мм, перевязывать будеш связями или лентой.
    Есть ещё утеплитель на основе такого-же газосиликата плотностью 100! Но я его не видел. Кирпич конечно будет красиво смотреться.
    А куда ты плодородный вывозиш? - Все завозят, а ты на выброс?
  8. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Я бы в таком случае взял 200 и положил с перевязкой, т. е. на одном ряду 200-й блок снаружи, на следующем внутри, плюс вертикальные швы в разбежку.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Перегородочный блок идет размером 600*200*100 на сколько я знаю.
    На 100мм хоть бы в данный момент денег найти)
    сначала отвозил на соседнюю улицу мужику засыпать овраг. Сейчас не знаю куда будут вывозить. У меня и так участок на возвышенности...так что разранивать его негде.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Думаю и 100мм хватит.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    я про ЕвроБлок имел ввиду. У тебя 1-этажный - можно утепление оставить на потом. Так тоже поступают - возводят "несущую" коробку и вселяются, потом накапливают денег и делают утепление. Ещё можно было-бы повернуть блок, сделав толщину стены 600, но ты говоришь - проблема с деньгами...
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    сегодня узнал, да у них такие размеры. А нашел Аэробел блоки на 1-ой курской (арсенал магазин вроде) 600*200*100 по 40р/блок.
    Не совсем...мансардный этаж еще. Выложу стены второго этажа 1200мм и потом фронтоны.
    Я так и планировал но мне кажется с утепление мороки больше...да и на сколько я понял чем меньше слоев в стене тем лучше. Докуплю 100мм блоков да сложу в разбежку с перевязкой...а потом в будущем просто обложу кирпичем...
    Не) 600 это слишком круто)
  13. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Добрый день!
    Можете показать размеры планировок. Понравилось, очень компактно.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Начал засыпать цоколь песком по 20см с хорошей проливкой и трамбовкой виброплитой...не хватило чуть чуть песка(.
    Завтра еще беру машину песка, доделываю и начинаю кладку.
    Есть вопрос: свес облицовочного кирпича допускается на 40мм максимум. У меня получается 50мм. Я думаю закладывать в первый растворный шов сетку 50мм*50мм*3мм...поможет она в этом случае?
    Кстати на заднем плане видны поддоны 100мм Аэробэла...
    Какие размеры интерисуют? по наружным углам или размеры внутри помещений?
  15. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Если можно, покажите размеры внутри помещений.
