Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Начал кладку наконец таки. На первый ряд пилил блоки тычком И через несколько блоков ложил два остатка. Ровняю все по внутренней грани так как хочу минимизировать слой штукатурки, а снаружи все равно будет облицовываться. Сама кладка дальше пойдет 100+300, 300+100 и т. д. На вертикальные швы блоков когда наношу клей оставляю скраю полоску 2см и туда наношу пену. Между собой блок кладу без клея только пропениваю. Армировать буду кладку как положено по книжке. В качестве связей для будущей облицовки буду использовать перфорированную денту оцинкованную, толщиной 0.8мм.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я бы подальше от края арматуру ложил - 10см. Потом будеш штробить под инжинерку - будеш натыкаться на арматуру...
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Спасибо, не подумал. я делал как по книжке.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет...давно не отписывался. Кладка ведется в свободное время которого что то стало совсем мало. На днях открыл окна. Сегодня подмостился вкруговую щитами из-под опалубки...и теперь гоню кладку выше. Пока только такие новости.
    P1040908.JPG P1040909.JPG P1040910.JPG P1040911.JPG P1040912.JPG P1040913.JPG
    Вот собственно сама моя кладка: 100+300 с чередованием. Один ряд с Евроблоками, другой со Старооскольскими (которые шириной 288мм). Получается зазор 12мм...плохо это или ничего страшного?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Как Старый Оскол ?
    Как вообще все на вес?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Терпимо. По мне лучше чем гомельский. На работе клал 2 категории под раствор. Себе покупал 1 категории под клей. Геометрия не идеальная, но в полне ничего.
    Не тяжелые. Правда когда мокрые то по тяжелее...но вроде справляюсь)
    По поводу зазора ничего страшного?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Думаю ничего. А почему так получается?
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    И ещё - пробуй проёмы подрезать после их окончания. Получиться очень ровно и быстрее, чем сразу из подрезанных делать. Я на внутренних перегородках попробовал и пожалел что раньше не сообразил.
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Что там вместе гидроизоляции между фундаментом и блоками?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Потому что старооскольский шириной 288мм а не 300.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я кладу экономно...каждую чейкушку в дело. А после опилов проемов получиться гора этих чейкушек и их сложно будет куда то деть.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Два слоя рубероида дешевого)
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    денеш на второй этаж, в порядовки и те-же проёмы, внутренние - если пойдут.
