Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Кусочки пенки в зазоре думаю лишне. Удержать тебе ничего не удержат (тот внутренний блок - от на клее держится), в качестве теплоизоляции в других швах при 2мм - тоже никак. Максимум от сквозняка на стадии строительства. Береги пену на окна.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот на таком этапе щас...
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот такой вот узел ниши шкафа в центральной несущей стене вырисовывается.
    Понакрутил полосу 4мм к фундаменту на два анкерных болта каждую. И на них опер край столба и перегородку на ребро. Думаю все будет нормально и ничего не сломается)
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А чего так кусочками? А просто уголок на край?
    Я-б наверное перфоратором сбоку в фундамент набурил под углом сверху-вниз, арматуру 12 заколотил, сверху уголок полкой вверх (или вниз) приварил.
    Не знаю для чего ниша, но её наверное можно было и потом из блоков или ГК сделать поставив просто на пол.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Gagsuv, подскажите пожалуйста остекление вот этого балкона дорогое удовольствие? Что необходимо предусмотреть для его крепления? плита необходима или возможно сделать облегченный какой нибудь вариант?
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Окна получаются глухими? Размеры, форма и вес - там есть ограничение, т. к. возможна деформация каркаса это в тех. литературе надо смотреть у конкретного производителя, типа пособие по проектированию... Ты в 2d плоскости всё отрисуй, все створки.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я думал об этом и думал сделать открывающейся самую маленькую ну или следущую створку, а остальные глухие.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А в оригинальном проекте как это решено?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Уже нашёл
    Ну вот и разбей как на 1-м фото, а створки можно сделать сдвижные а не распашные - не будут место на балконе красть.
    А пока пару-тройку лет поживёш по второму фото
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не, я ориентируюсь на этот вариант:
    Все равно надо постараться продумать что надо сделать для крепления этого остекления.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    ты имееш ввиду один пакет с низу до верху? Ты в курсе какой вес будет? Его только краном ставить. Мои видел - пакет 1200х1600 вдвоём еле ставим. У тебя большая часть наверное килограмм 200 будет весить. А дальше? Бывает лопаются стекла от нагрузок, бывает в процессе стройки ткают в них уголком длинным или палкой какой. И всё это не внизу, а на втором этаже - народу в помощьниках у тебя не много?
    Изготовление непрямоугольного пакета, думаю, +некий % от стоимости этого пакета, т. е. чем больше запчасть, тем дороже стоимость.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот так сделал перемычки. Потом привяжусь к каркасу армопояса.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Норм! Я так-же делал. Подпорки под оконные блоки - проще - не стойки по бокам, а 2 огрызка доски поперёк стены в верхней части на 2 гвоздя или самореза. Тогда не придётся подкладывать ничего, чтобы добиться уровня.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ду
    Думал над этим...но посмотрел что гвозди в блоке особо не держаться и передумал...
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ты когда у меня был видел как дверь на стене висит? Там килограм 70-80, у у тебя блоки 50-60кг. На четыре гвоздя это по 15кг на гвоздь.
    По такому-же принципу была сделана временная лестница на верх, которая не опиралась на пол, а висела на стене (пол нужен был свободным), и по этой лестнице лазили толпой - два гвоздя 200мм.
