Проблемы с отоплением в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AntiLL, 07.05.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Солидол попробуйте протолкнуть самотеком через это: bimetall3.jpeg радики.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @AntiLL, С антифризом все в порядке в солидол не превращается. Свойства антифриза- на холодную текучесть как у керосина или дизельного топлива, на горячую текучесть -воды. В автомобильном радиаторе не канализационные трубы и все краники и вентильки до одного места. Нужна схема что и куда течёт - это один вариант и второй -забиты радиаторы отопления. Соединение водопровода с отоплением - для чего попу гармонь. Если все герметичный и правильно ничего никуда не девается (у меня так -уже 10 лет все впордке без подпиток.
  4. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    На картинке, там кран, который вы обвели, это выход горячей воды из газовой колонки Нева, т. е. другой контур. Материал я не уверен, там у них есть все, и полипропилен и металлические трубы, вполне возможно это и металлопласт :)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Металлопласт, мелькнула мысль, что это газовая труба котла, решил, что народ совсем страх потерял, уже МП на газ "лепят".
  6. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Ну так там насос стоит, не похоже что все качается самотеком. IMG_20160508_141220.jpg Шуршит вроде, не шумит.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Судя по фото, не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд, даже кусочек стальной Ду 40 (32) просматривается. Ещё бы схемку с диаметрами и длинами труб разводки. ну и радиаторы установленные, желательно. Насос шестёрка, если не схимичили с разводкой ПП20, должен продавливать СО с антифризом, но нужна балансировка.
  8. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Я бы не был столь уверенным...
    Привет многослойным ПВХ трубам в составе высокотемпературной СО.
    Не лишним было бы и сварные соединения проверить на заужение диаметров...
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Кстати да, вот этот пузырь в трубе меня смутил. Могу ошибаться, но я еще пару таких волдырей видел.
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    При очередной подпитке системы, при повышении давления в СО может порвать трубу со всеми вытекающими... Наверняка произошло отслоение алюминиевого слоя...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вскрытие покажет;)
    это один из тех "чертей", что кроются в деталях.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он на автомобиле один, максимум еще довесок салонной печки, ну или двух печек. И работает он от персонального насоса. Установив охапку радиаторов (как в СО), Вы будете неприятно удивлены.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @касимов 2, Устанавливал охапку радиаторов- последний проект длинна трассы около 45 метров, основные требования были - как можно меньше трубопроводов по стенам была выбрана система нижнее подключение радиаторов из радиатора в радиатор, в связи с чем мощность радиаторов увеличена в 1,5 раза. Все прекрасно работает и клиент остался доволен.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В данном случае главное
    всё остальное, для данного случая вторично. По поводу:
    вопрос довольно спорный, хотя бы уже по
    Имхо, однотрубка с последовательным подключением радиаторов, через нижние коллектора.
    Абс. не оспаривая вкусы заказчиков, но что мешало подключить классически "низ-низ" радиаторы, но параллельно трубе разводки, установив по одному балансировочному шар. крану, может и не пришлось бы устанавливать радиаторы с полуторакратным запасом;).
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Да не вопрос кто платит тот и заказывает музыку (как сказали так и сделали, можно от двух трубной до звезды), а полутора кратный запас из других соображений -дом 100 кв. м., а на электрокотел можно подать только 5 кВт поэтому снижена температура носителя и увеличена площадь излучения. Да не об этом сейчас, а то мы парня нашего забросили.
    И так по порядку с антифризом разобрались все в порядке (хоть масло трансформаторное).
    @AntiLL, теперь разберёмся с радиаторами нужно проверить все ли в порядке, снять один (который греется наполовину) проверить на предмет не забит ли он и параллельно схему отопления сделать да хоть от руки.
