Проблемы с отоплением в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AntiLL, 07.05.16.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    А как проверять? Просто прогнать под напором воды? Мне все же кажется, что проблема в типе соединения. Потому что из всех батарей, что в доме есть, только эти две, непроходные, греют отвратительно. Остальные в принципе сносно, за исключением самого низа перед выходом. Странное, согласитесь, совпадение...
    А схему нарисую, как приеду туда в след. раз. Вопрос только в том, что несовсем понятно в каком виде ее представлять. Если есть примеры, которые я смогу использовать как шаблон, буду признателен!
    Спасибо!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Почему Вы считаете что нельзя? :hello: -есть *металлопласт* для газа!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну для подвала без перегородок, вариант суперэкономный! Неужели так бедствует клиент?
    Чей то мне в глаз попало..., или Вы ошиблись в написании?
  4. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Добрый день!
    У моей тети дом. Монтировали ей отопление несколько лет назад "спецы из горгаза". Вся СО сделана на полипропилене, половина дома сделана на двутрубной системе, вторая половина последовательно и без байпасов. Как работает СО видно по термограммам. Тетя там пока не живет, но там реально холодно. Стоит котел автономный (не электрический), насос качает циркуляционный, дом в 2 этажа, давление в системе в районе 1 атм.
    1) К батареям подходят трубы диаметром 20 мм. Этого же откровенно мало или это норм?
    2) Котел по инструкции не предназначен для антифриза, но после того как система была разморожена туда залили антифриз. Возможны ли из-за этого такие термограммы?
    3) Есть ли смысл ставить такие огромные по размеру секции батарей? Ей поставили их, чтобы не было холодно, но как мы видим толком они не работают. Я так понимаю опять же из-за сечения подводящих труб диаметром в 20 мм. Кстати, как правильно подобрать батарею для помещения, помню был какой-то расчет примерный исходя из квадратных метров...
    Почему спрашиваю. Она пригласила спеца очередного, который будет переделывать систему, типа грамотный сантехник, и он якобы там уже какие то работы делал. Я что-то сильно переживаю, что придет очередной делец, и поэтому напросился приехать проконтролировать. Вот прошу помощи, дабы подтянуть матчасть и если придет делец очередной дать ему отпор.
    Спасибо!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @AntiLL, термограммы это прекрасно, но это следствие, чтобы указать на причину нужны графические схемы и фото системы (содеянного).
    термограмма.jpg Имхо, если правильно расшифровал, левая часть (обратка) радиатора горячее, чем правая (подача), должно быть наоборот, да же не говоря о том, что для "баяна" (22 секции AL или "БИ") ПП 20х3,2 даже не слону дробина, это вообще ничего, то есть из-за "незамерзайки" + диаметр разводки никакой = малый расход = следствие наполовину холодная батарея. Плюс к этому, что за насос на СО, какая "незамерзайка", имя котла, диаметры разводки.
  6. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Котел если я не ошибаюсь АКГВ 23, 2-3.
    Вот тут я уже создавал тему и вопросы задавал. Подробно система описана в этом посте:
    Антифриз из батарей в бачке унитаза, последствия и что делать?
    Ну как я понимал ее на тот момент. Там есть и фотки.
    Там интересная система. Двухтрубка. Подача идет по второму этажу, стальная труба приличного диаметра, ну не меньше дюйма точно, если не больше, по первому этажу идет обратка, такая же труба большая. Подводы и отводы от батарей идут полипропиленовой трубой 20 диаметра. Я конечно на нее грешу больше всего. Мало того, что могли и заузить где-нибудь, так и на такие большие батареи такие узкие трубы могут оказаться узким горлышком.
    При этом несколько батарей между подачей и обраткой подключены последовательно. даже без байпаса. То есть сверху заходит теплоноситель, проходит последовательно через несколько батарей, и внизу приходит совсем уже остывшим. Ну в общем я вижу так, увеличивать диаметр отводов с 20 трубы до 25, возможно скинуть несколько лишних секций батарей, потому что мне кажется там явно избыток по площадям, нет таких площадей. И наварить байпасов на последовательной секции батарей. Что думаете?
    По насосу надо посмотреть, пока не знаю какой насос стоит.
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Вот такой насос:
  8. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Завтра еду к ней. Она приглашает сантехника, который обещает привести все в порядок. Моя задача проконтролировать, что это не очередной делец. На что обратить внимание?
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Съездил посмотрел что к чему. Познакомился с сантой. Вроде грамотный мужик. Он сетует на то, что забитые батареи. У меня вот большие сомнения, слишком уж одинаково забиты батареи судя по термограммам - со стороны подачи по несколько секций. В-общем принято решение:
    0) Санта предлагает нанять фирму по промывке СО. Я сомневаюсь в целесообразности промывки всей СО, потому что есть во-первых капающий фитинг,
    во вторых - все равно трубы под замену, потому что явно ставилось из б/у материалов, и сплошные заужения. Не проще промыть только батареи, если их все равно снимать?
    1) перепаять трубы с 20 трубы на 25.
    2) там где последовательное соединение напаять байпассы.
    3) боковые подключения заменить на нижние или диагональные.
    4) поставить термостатические клапана
    Очень странно ведет себя котел при работе. Постоянно что-то бахает, как-будто кавитация какая-то происходит, или пузыри какие всплывают. Вот снял на видео:
    Что это? В системе залит антифриз, хотя по-моему в инструкции по марке котла. что я нашел в сети написано, что котел не для антифриза. Тревожно как-то ведет себя котел. Может имеет смысл все же поменять его на электрический? Конечно хорошие плюсы от того, что он энергонезависимый, но разжигать его приходится по полчаса и стабильно 1-2 раза за зиму ему задувает.
    Спасибо за помощь!
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если антифриз не старый и котёл не кипел,
    деньги на ветер.
    "кривая" завоздушенная СО, да и ещё сиротскими диаметрами под антифриз, сделайте нормально один раз СО и забудьте о ней надолго, если не навсегда.
    А сервиса у Вас там поблизости нет, могу прислать с наших мест;):)].
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мастер нужен. Живой. По месту.
    Снимается одна, и визуально проверяется.
    Как бы не оказался самым малым размером, диаметр в 32мм... Конфетка получается при правильных диаметрах...
  12. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Там подача и обратка сделана дюйм с четвертью. Думаете перемычки к батареям надо вести 32 трубой?
  13. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Я думаю, что диаметр зависит от расхода, а расход от тепловой нагрузки.
    А думать/не думать без схемы с указанием тепловой нагрузки это как у Гоголя:
    - кум, а сколько волов потребно чтобы перевести 5оо пудов соли?
    - я думаю достаточное количество волов!
    Ps
    Читал читал, не удержался:)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Если есть желание иметь рабочую систему, без светы.
    Уже дело! (еще десяток постов, и вероятно будет схема нарисована...)
  15. yur&k
    yur&k
    yur&k
    У Вас этот кран постоянно открыт? Тогда насос не будет прогонять систему, он будет работать на себя. И котел в этом случае просто закипает, от сюда и звуки странные.
    Группа безопасности вообще не понятно где и как установлена.
    Воздухоотводчик хоть какой нибудь есть на подаче (в верхней точке)?
