Проблемы с отоплением в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AntiLL, 07.05.16.
  1. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Воооот, а он меня тогда не поправил...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Говорите Вы правильно, вот только чем Вы измерили "давление подпора", абсолютно непонятно, обычно давление в воздушной камере замеряют манометром для шин, при отсоединённом от СО РБ.
  3. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Ну... так... автомобильным манометром и замерял (чем же еще? Других способов не знаю, честно) только последний раз это было год назад. Давление было 1.4 bar. «Мастер» мне тогда сказал что это в норме. Теперь решил разобраться сам, и понимаю, что он мне что-то недоговаривал)
  4. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Вот только не отсоединял, каюсь
  5. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Забыл сказать... расширительный бачок у меня всегда легкий, пустой! Что то мне подсказывает, что так быть не должно. Такое впечатление что в него никогда не поступало теплоносителя. Я его могу поднять одной рукой в любой момент. «Мастер» - шабашник сказал сто он всегда будет легким. На... обманул? Или он сам не знает?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Просто - "мастер- лох".
    Давление подпора (это по неграмотному), это начальное избыточное давление в СО. А в РБ- просто давление в воздушной камере, т. к. это никак не влияет на избыточное давление СО.
    Сечение труб на всех участках СО советую прикинуть для телоносителя "вода" и увеличить на порядок (следующий размер по каталогу). Например, подвод к радиатору при теплоносителе " вода" нужен PPR 20х3,4, значит для теплоносителя "незамерзайка" нужен PPR 25х4,2.
    Начальное давление в воздушной камере РБ установите на 0,1 бар - 0,2 бар больше начального избыточного давления СО (выполняется на баке отключенном от системы).
    Начальное избыточное давление в СО установите 0,8 бар.- 1 бар.
    Мощность прибора отопления при теплоносителе "незамерзайка" снижается примерно на 20%.
    Подключение РБ выполните трубой.
  7. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
  8. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    А РБ во время работы системы должен быть пустым или нет?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Как он может быть пустым? если при нагреве с 20* до 90* за счёт изменения плотности воды приблизительно на 4% (незамерзайки больше) 100 литров х 4% = 4 литра, этому объёму надо куда-то деться, чтобы при остывании вода снова вернулась в систему.
  10. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Значит, у меня либо проблема с подводкой, либо перекачанный бачок, я правильно понял? Хотя когда в системе переваливало за 2.0 bar, бачок тоже не наполнялся. Странно. Главное, он так уверенно мне говорил что бачок всегда пустой будет, что же он мне наделал то?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Tot-samyi, мы сейчас пытаемся заниматься переливанием из пустого в порожнее + обсуждением исполнителя СО. Ни первое, ни второе проблему СО не решит, лето экватор уже пройден, холода не за горами.
    Правильно, на чём поклясться?
  12. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    У меня есть целый август! Как приеду начну с бачка, и... скорее всего перейду на воду. Этиленгликоль все равно через год - другой менять надо
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас в СО этиленгликоль? :faq:
    Нежелательно сей незамерзай,
    применять в СО индивидуальных домов.
    Может найдутся умные товарищи, скажут дескать нагнетаю, применяли и ничего.
    Посмотрите поиском в youtube, может остался ролик, когда генерал ставит задачу ликвидаторам аварии на ЧАЭС, молодым бойцам 19..20 лет, на вопрос из зала, а дети будут, не моргнув глазом, клятвенно заверил что всё будет, даже лучше. Про детей ликвидаторов :close::close:, где сейчас те ликвидаторы, остался ли ещё кто в живых, а прошла там не одна тысяча народа. Это о "полезности" этиленгликоля.
  14. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Так ведь мы же его не пьём, система полностью закрыта, течи нигде нет, я уже говорил что всё осмотрел, запаха по дому нет, за это я не переживаю. Больше расстраивает то, что по своему незнанию вообще повелся на незамерзайку. Деньги потратил в то время когда они были очень нужны, а результат оказался нулевой если вообще не в минус(
    Ну да ладно, что сделано, то сделано, впредь буду умнее. Спасибо всем за участие и советы.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Не убедительно.
    Сколько времени в день вы проводите в транспорте? И этиленгликоль, и крекниг, и тетраэтилсвинец, и куча всякого другого дерьма.
    @Tot-samyi, меньше средств потратите впоследствии на ремонт СО, начиная от запорных устройств, ТЭНы, до сальнико-вращающихся механизмов.
