Проблемы с отоплением в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AntiLL, 07.05.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Господа,
    А о убедительности желающие сами могут найти Санпин
    ГОСТ19710-83.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:
    Это в каком источнике описано, или это из жизни?
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    К чему это, СО и ингаляции из этиленгликоля, а может СО заправлена пропиленглинолем.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/24352726/
    Пока автор не говорил о этиленгликоле, никто не обращал особого внимания на незамерзайку, хотя в доме ПМЖ, зачем незамерзайка непонятно.
  5. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Короче, я назвал причину по которой в СО заправлена незамерзайка. Не между строк, а прямым текстом. Суп мы из не варим. В батареях не кипятим. Может у кого то он ручьём из батарей и льёт, я не знаю, но у меня нет! Я же сказал что буду его менять! Зачем поднимать пыль, и убеждать меня в том, что я и так уже знаю.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Tot-samyi, не стоит нервничать, указано на "недочёты", что с этим делать Ваше дело.
    Никто никому ничего не навязывает!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tot-samyi, а когда менять будете - куда будете выливать? На землю, в канаву, в канализацию?
    Это я не с издевкой или упреком! Просто - подумайте над этой задачей.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Нет, сообщение РБ с системой есть, качество это вопрос другой.
    При увеличение объёма жидкости даже на 2% при V= 100литров, это 2 литра, в герметически закрытой СО, жидкость не сжимаема, 2 литра порвут СО буквально на раз.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Действительно, как вопрос утилизации подобных жидкостей решается в крупных городах.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello: мы же не знаем какой котел, какие трубы, какие радиаторы...может там все расширяемое и не рвущееся...:)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Договор на утилизацию с акредитованной организацией. Приедут, сольют в свои емкости, отвезут на полигон захоронения вредных веществ (или завод по переработке).
    Причем, это не только в крупных городах.
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Tot-samyi, Про заменя жидкости, ты особо не заморачивайся, в автомобилях никто через год не сливает (десятки лет), хотя в а/м условия эксплуатации ОЖ гораздо жестче. А про падение давления не утебя одного наблюдается такая картина. Из моих наблюдений-при определённом режиме (колебаний давления) верхнюю часть груши с ОЖ в экспанзомате (РБ) внутреннее давление экспазомата пережимает и жидкость не уходит в СО, почему на холодную наблюдается падение давления. Обычно в экспазомата давление 1,5 кгс/см2, желательно закачать азот (на шиномантажке есть) внутренняя полость экспазомата не будет корродировать. В системе отопления тоже поднять давление до 1,5, затем жидкостью ещё увеличить давление на 0,2-0,3 нужно для балансировки давления в СО жидкостью, а не пустой грушей. Где-то так, цифры ориентировочные зависят от высоты столба жидкости в СО.
  13. Tot-samyi
    Tot-samyi
    Tot-samyi
    Да, здесь уже говорили, есть организации, звоним, приезжают, забирают. Не бесплатно, конечно. Сколько стоит потом узнаем.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Экспанзомат - устройство.jpg Если не сложно, на картинке объясните:
    1.
    , где тая груша, которую
    Off top в тему "шиномонтажки"
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вот именно на картинке, хорошо бы на чертеже.
    Судя по картинке мембрана тарельчатого типа, к стенкам экспанзомата очевидно крепится гвоздями. Вы что ни разу экспанзомат не разбирали?
    Ранее экспанзоматы были итальянского производства, которые служат посей день. Сейчас китайские-ну и соответствующий срок службы. Если попадется вам итальянский изучите внимательно этикетку на нем.
    @Tot-samyi, для тебя самый простой способ установить давление в системе. Делаем давление на холодную в системе Х кгс/см2, РБ набиваем азотом (N) где-то Х+0,5 кгс/см2, подключаем РБ и травим потихоньку азот наблюдая за манометром давления СО, как давление в СО упадет на Х-0,2 кгс/см2 все готово. Не забываем что воздух из СО осевший по углам еще долго будет выходить-сколько не знаю зависит от угловатости, наличия воздушных карманов и скорости течения ОЖ.
