Отчёт о копке моего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Дачник_МО, 07.05.16.
  1. pasha88
    pasha88
    pasha88
    Внесу свои 5 копеек: скорее всего ваш колодец стоит на небольшой подземной речке (бывает и такое), поэтому есть смысл отправить воду в химлаболаторию для иследования, так как белесость воды не совсем гут. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОЛИВАТЬ, ипользуйте грунт для подсыпки из последней партии. Все должно идти естественным путем и залечивание колодца в том числе. А глубже прокопать не получится, по причине сильного притока воды в колодец. Есть вариант углубить в конце лета, если уровень воду в колодце упадет.
  2. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Спасибо за тему и за ответы в ней, практически моя ситуация и я получил ответы на свои вопросы по схожей ситуации, только у меня вода оказалась совсем близко. Я вначале расстроился тоже и по этому поводу и вообще по процессу копки. Вся услуга "под ключ" от вроде бы приличной и известной у нас конторы на деле оказалась продажей колец побольше (на словах для подстраховки), доставкой на место и обратно гастарбайтеров. Дальше всё было целиком и полностью на них, я надеялся хоть на присутствие бригадира. В итоге, когда на четвёртом кольце сильно пошла вода, еле-еле их уговорил напрячься и закопать его на уровень земли, а сверху пятое поставить. Насос у них забивается, вода просто как из шлангов внизу прибывает. Я их конечно понимаю, что тяжело с такой скоростью и копать и воду вычерпывать руками, но такая работа. А то начали меня уговаривать и кольцо отпилить абразивным кругом и наверх купить полукольцо для добора высоты. Вода стоит чуть больше нижнего кольца, откачал один раз где-то 700 литров, ниже половины уровня вода не опускалась. Решил следовать рекомендациям здесь на форуме, что откачивать надо постепенно и немного, а не как они советовали всю муть прям со дна полностью выкачивать. Вода пока тоже была белесая на первый раз, камушки со дна похожие. Остались 3 кольца лишние, но соседка тоже решила копать колодец и скорее всего одно-два-три у меня заберёт.
  3. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Дачник_МО, И? Весеняя жизнь вашего колодца ГДЕ?
  4. nats395
    nats395
    nats395
    Успокоиться надо. Прокачку прекратить и только пользоваться.
    И дать отдохнуть себе, колодцу и модератору :).
    Всем добрый день!
    У меня та же история с молодым колодцем.
    Советчиков много и по совету некоторых, я также начала прокачку.
    Если успокоиться и прекратить прокачку, что делать с не ярко выраженным болотным привкусом воды :(?
    Может быть стоит продолжить истязать себя и колодец :|::hello:?
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Успокойтесь.
    Может нет его? Просто привыкли к воде с хлоркой? Что для Вас болотный привкус? Может запах стоялой воды? Последнее не айс. Но судить можно только через время или после анализа воды.
  6. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Зря песком просыпал снаружи - туда глину надо было. Песок пропускает верховодку.
  7. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Местечко в Тверской области.
    Скобы можно, точнее нужно - заделать быстросохнущим раствором и гидроизолировать.
    Когда я занимался колодцами, мы для заделывания швов и скоб использовали 'плитонит гидростоп' или прочный цементный раствор с добавлением жидкого стекла, плюс еще дополнительно обмазывали все швы жидким стеклом, кисточкой.
    На счет грязи под кольцами...там не должно быть ничего кроме раствора, на который ставятся эти самые кольца...
    То, что у ваших работяг нету лебедки (которой аккуратно опускают кольцо на кольцо, не забыв положить между ними раствор) имхо. указывает на то что ребята не профессионалы своего дела (могу ошибаться).
    В любом случае, опустив кольцо на кольцо даже с грязью, можно, точнее нужно - аккуратно монтажкой приподнять его и подложить досочки (обычно брусочки 50мм три штуки),аккуратно все вымести щеткой, наложить раствор по кругу и вытащить брусочки не забыв на их место подложить раствор, заскобировать и замазать раствором, обмазать жидким стеклом. все.
    На счет того, хватит ли Вам воды - узнаете летом.
    Если что, всегда можно будет докопать опустив кольцо меньшего диаметра.
    Правда копать в маленьком кольце где толком не развернуться, да еще когда быстро надо, потому что песок наплывает с ужасной силой и затягивает все что удалось накопать, удовольствие спорное:no:...
  8. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Решил написать отзыв о копке колодца через Водоуслуги
    Постараюсь просто рассказать о моем опыте без оценок, надеюсь он будет полезным для тех, кто посещает этот форум в том числе для того, чтобы подыскать копателей колодцев.
    Была задача выкопать колодец на 12 колец За Красной Пахрой (Калужское шоссе)
    Грунт - суглинок, потом глина.
    Изначально Геннадий (Водоуслуги) мне сказал, что на заданное количество колец колодец может быть и не выкопан, все зависит от конкретных условий. Ну ок, в этих вопросах конечно доверяем специалистам.
    Исходя из этого и условились, что колец мне привезут сначала меньше чем 12 (условились на 9) ну а если все-таки получится выкопать 12 то остальные довезут. Такая договоренность была из-за того, что по словам Геннадия - обратный вывоз колец опять же стоит денег (погрузка доставка).
    В назначенный день мне привозят 14 колец. Эээээ, на вопрос что, вроде как доваривались Геннадием о другом, что если что дополнительные кольца в следующий раз. Однако мне сотрудник компании Геннадия, кто привез кольца спросил - а на сколько вы планировали колодец? Я сказал что на 12. "Ну так берите сейчас сколько планировали (12+1 - на котором будет стоять домик), так как по деньгам это равнозначно, что довозить дополнительные, что оплачивать возврат ненужных. Все одно на то и получится." - горячо заверил меня сотрудник- доставщик. Ну ок, опять же доверяем специалистам, надеемся что плохого не посоветуют. Оставил 13 колец (12 в глубину и одна сверху)
    (Замечу, что домик для колодца, который я просил - не привезли. Потом мне доставщиком было сказано, что ему сказали, что про домик "я пока не определился". Но тут мое слово против чужого, доказать на словах что заказ был, я не могу, а записывать подобные вещи в голову не приходило)
    В итоге выкопали 9 +1 кольцо сверху стоит.
    По ценообразованию есть одна тонкость, про которую умалчивают "на берегу". Стоимость копки колец рассчитывается из полного количества колец колодца, то есть дополнительное кольцо сверху под которое не копается грунт - то же считается когда умножается стоимость копки кольца - на количество. Может быть это общепринятая практика - не знаю, видимо я невнимательно читал форум, но знайте о таких нюансах. То есть с меня взяли не за 9 колец (сколько в реальности выкопано грунта) а за 10 колец копки.
    Ну а теперь еще "нюансы".
    Одно кольцо использовали для опускания других, я так понял как противовес, так и бросили напротив калитки (с засыпанным внутри грунтом) - не пройти не проехать. Когда я спросил как 600 кг передвину один - ответили: ну так все равно ведь кольца забирать будем, вот и его заберем.
    Однако забрать кольца теперь не такая простая задача, о чем при доставке конечно же умолчали. Теперь надо ждать, когда будут копать колодец в моем районе, тогда за ними и заедут. А это как понимаете дело случая и можно ждать еще 5 лет. Правда можно и не дожидаться этого случая а оплатить полную стоимость обратной доставки колец, но мне сотрудник стал убеждать, что это очень невыгодно что то на то и выйдет, возврат денег за кольца только немного перекроет стоимость обратной доставки. Но так как в обозримом будущем мне не до септика а по другому эти кольца никак мне не понадобятся, то я согласился на забор колец не дожидаясь того самого случая работ в моем районе (да и человека не надо ко мне гонять отдельно чтоб он убрал кольцо с прохода), но жду до сих пор. Это тоже делается не сразу, пока сроки не озвучены.
    Ну и еще одна "шероховатость". Когда оплачивал кольца - переплатил на 1 тыс руб, договорились с сотрудником, кто доставлял кольца, что сделаем "зачет" в будущем. Но так как этот "зачет" по итогам возврата колец отодвигается на неопределенный срок - попросил вернуть переплату. Жду до сих пор. Видимо считается, что это невеликие деньги, может и подождать.
    Ну а так вроде вода в колодце есть - 2 кольца глубиной, не знаю много это или мало, у соседей вроде чуть больше, 1 кольцо в неделю откачиваю, обратно набирается за пару дней.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Деньги вернули.
    По поводу колец. Мне доложили, что договорились на выходные. Я успокоился и не проконтролировал. А зря... Доверяй, но проверяй. :(
  10. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Grigorytch, у буровиков считается только стоимость самой трубы над землёй. Тут по мелочам никто не обманывает - не тот формат, а "Нюансы" нужно письменно оговаривать.
    Это главный вопрос. Вы высохших колодцев не видели. Сейчас пытаюсь разобраться в причинах с одним из таким близ г. Дмитрова. Бригада сдала колодец 2 кольца воды, хозяин два раза откачал в течение месяца и вода больше не пришла. Никаких аналогий, Боже упаси!
