"Финский " каркасник с Российской судьбой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pilotv, 07.05.16.
  1. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Доброго всем вечера, после вынужденного перерыва в написании отчетов, связанного с рабоче-бытовыми заморочками решил вернуться к теме. Тем более что мне наконец сделали фундамент и подрядчик разродился проектом. Начнем по порядку с фундамента. Фундамент свайно-винтовой. По ТЗ и плану свайного поля подрядчика строительства разослал запросы на коммерческое предложения фирмам. По предварительному исследованию длинна свай должна быть 3.1 -3.2 метра. Изначально хотел СВФ со сваями ПРО но это потянуло на 400 000 тысяч (47 свай). Их-же предложение на сваи СМП 320 тысяч. Предложение конкурентов в широк диапазоне от 160 до 260 тыс. В результате сговорился с одной из фирм на 230 тыс (свая d 108мм толщина 4 мм лопасть 300 толщина 5мм покрытие хемпель) к этому добавили обварвание фундамента проф-трубой (несущая система для декоративного цоколя) и фундамент для сарайки :) 4*6 м из 12 свай d 89 мм. В результате получилось те-же - 320 тысяч. Завинчивание - механизированное ямобуром. Бригада нерусская кроме бригадира и экскаваторщика, но сноровистая чувствуется рука набита. Копали прямки сантиметров 30-40 иначе рабочий орган ямобура недоставал. Одна свая зашла в землю на 1.78 метра и попала на камень. Все ухищерения завернуть еее дальше не помогли, т. к. ниде уровня промерзания решили оставить так. Сваи бетонировали, последние сантиметров 40 засыпали сухой пескобетонной смесью. Фото процесса и результата прилагаются.
  2. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Теперь перейдем к проекту. Там конечно куча моментов, на мой взгляд дилетанта сделан проект неплохо, но я могу только оценить общую аккуратность оформления документации и наличие умных слов и отсылки на СНИПы.
    Преамбула следующая
    Теперь интересное финальный пирог стен, пола, перекрытия и кровли в зонах с холодным чердаком
    И Пирог кровли в зоне второго света, где утепление идет по кровле.
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Позволю себе несколько замечаний...
    По крыше - контробрешетка и гидроизоляционная мембрана при мягкой кровле и холодном чердаке разве нужна ?
    По полам - вместо половой доски я бы положил ОСБ, фанеру или ЦСП. Меньше вероятность рассыхания, скрипов и пр.
    Стоит ли класть под утеплитель пола гидроветрозащиту, тоже вопрос...
  4. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Спасибо за отклик.
    По крыше:
    мне кажется особого криминала в контробрешетке нет вентиляции мало не бывает :)
    мембрана я думаю нужна, чердак хоть и холодный но влагу туда пропускать не надо, а цена у мембраны небольшая, в бюджете дома конечно.
    По полам Вы правы попрошу заменить на OSB.
    Еще из интересного. Изначально подрядчик хотел обвязку по фундаменту сделать брусом естественной влажности, почитав форум я предложил пакет из доски камерной сушки. Вот как подрядчик предлагает сделать раскладку досок в пакете и крепление досок между собой.
  5. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Красивый домик.
    Удачи в стройке, подписался)
  6. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Теперь можно потихоньку перейти к самой конструкции каркаса. Вот пример развертки по одной из стен с оконными и дверными проемами.
    По мне что-то многовато стоек особенно в районе проемов. Непонятно как утеплять эти щели между стойками или они вплотную идут ?
    Вот глухая стена
    И вот
    Стойки каркаса у нас все 145х45 мм
  7. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Финский домик с американскими корнями, на первый взгляд нечего страшного не видно, только вот укосины немного напрягают, не очень стандартное исполнение. Скорее всего у вас еще и ОСБ 3 снаружи.
    А не перечитал, сайдинг)
  8. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/posts/3526033/ пост № 2 Первая книга, я думаю вам будет полезна снимет много вопросов.
  9. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Пока с застройщиком ведутся занимательные но утомительные дискусси по поводу сметы которая подросла с предварительных 1.5 м. руб до финальных 2 м руб. я решил заняться полезной деятельностью на свежем воздухе.
    Площадь под фундаментом застелили геотекстилем и засыпали песком. Понимаю что в общем незачем и пользы никакой но душа просит.
    Также решил занятся водой на участке. Скважину ребята от Промбуркома пробурили месяц назад, настало время обустройства и организации будущего ввода в дом. Были наняты узбекские хлобцы на копку траншеи от скважины до дома на глубину 1.8 Промбуркомовцы приехали установили насос и скважинный адаптер. Насос Belamos TF-80, Сливной клапан Debe G 15. От скважины до дома кинули ПНД трубу 32 мм туда-же питающий кабель в ПНД гофре на насос от дома + еще одну ПНД трубу 25 мм от дома. Она нужна для подачи воды в будущую баню. Баня только в проекте но труба пусть лежит раз уж траншея прокопана.
    Вввод в дом сделал следующим образом - на каждую из водопроводных прикрепил 2м самогреющего кабеля пластиковыми стяжками - сверху 2м теплоизоляция для труб в 40 мм потом две трубы в теплоизоляции скрепил вместе и на них одел еще один слой теплоизоляции для труб на этот раз d-110мм потом всю эту конструкцию засунул в рыжую 2м канализационную трубу d 160 мм - опустил в траншею и засыпал землей. Думаю промерзнуть не должно :) На этом развлечения на свежем воздухе закончились.
    PS
    Как гастарбайтеры копали эту траншею ума не приложу. Я там даже развернуть во фронт с трудом могу. Плечи банально не помещаются по ширине, а они еще там лопатой махали .
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У Вас будет контрутепление, так что щели между стоек - это не сильно проблемно.
    С укосинами сложнее, во первых они не по 45 град, что желательно, во вторых еще неизвестно как их врежут.
    Возможно стоит заменить укосины на ОСП изнутри по стойкам, а сверху контрутепление.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Интересно до кого уровня доберетесь по факту. Пока что не смотря на площадь базовые показатели по утеплению. Коммуникации входят, бюджет "под ключ" (в смысле с отделкой)?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так не делается- обматывают алюминиевым скотчем трубу (там где проходит кабель), потом кабель сверху опять скотч и только потом утеплитель, это чтобы не расплавить пластиковую трубу кабелем.
    В цокольном перекрытии поменяйте местами сетку с нижней обрешёткой- степлером после ветрозащиты сетку легко крепить.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И что прям скочт спасет от перегрева?
  14. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Спасибо за совет по сетке, по воду кабеля - то как говорилось в старом советском анекдоте - Партия все продумала на солнце полетите ночью.
    Кабель саморегулирующий - смонтировал его я в соответствии с инструкцией производителя. Там показан монтаж прямо на трубу и теплоизоляция сверху.
    Во вторых в любом случае я его собираюсь подключать через термолере с датчиком температуры непосредственно у трубы. Так что подогорев будет работать в узком температурном диапазоне.
    Но даже если бы всего этого не было то температура плавления полиэтилена от 103 до 137 градусов кабелю с тепловой мощностью 30 ватт не метр разогреть трубу до такой температуры не удастся чисто физически.
  15. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Если честно мечтаю остаться на этом уровне + 10%
    Коммуникации не входят - это бюджет под чистовую отделку. Дискуссии с подрядчиком кончились тем, что попросил их вынести из сметы всю закупку материалов. То есть с них по факту поставка всегот дерева, каркаса и все работы по каркасу - кровле -утеплению. Закупкой материалов буду заниматься сам. Так во всяком случае буду уверен в качестве материалов и что на комплектующих не экономили.
