"Финский " каркасник с Российской судьбой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pilotv, 07.05.16.
  1. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Поговорил с проектировщиком, сказали что где можно будут под 45 градусов, но это не всегда возможно так как у меня много проемов (это действительно так) Прислали изображение узла врезки укосин.
    Еще из интересного - вот как планируют делать каркас зоны второго света.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В этом и были опасения мои однако.
    Не художник, но... upload_2016-6-2_16-20-21.JPG так правильно надо делать. А вот с плитной обшивкой накосячить меньше шансов. У меня в альбоме есть фото.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если коммуникации не входят нереально...
    С таким количеством комнат - воздушка, отопление, оборудование будут стоить приличных денег. Либо беспощадно экономить на материалах.
    Укосины так не врезают, толи проектировщику было лень рисовать, толи он какой то странный...
  4. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Нет конечно - я имел ввиду что надеюсь что фактическое отклонение от уже согласованной сметы при выполнении согласованного объема работ и материалов будет не более 10% и для этого придется еще постараться. С финальной отделкой смета увеличивается в полтора -два раза я думаю, простоя к этим расчетам еще не приступал и честно говоря боюсь приступать. Воздушка простая - пассивная. Отопление либо электро котел с радиаторами - либо просто эл конвекторы + пеллетный камин.
  5. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    @Goodwil, @Goodwil,
    Спасибо всем отписавшимся про укосины. Буду прессовать проектировщика.
    Я правильно понимаю что врезают вот так.
    У Американцев нашел как надо врезать укосины если проем мешает
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    присмотрись во к этому дому @mansun
    Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
    Мягко говоря пришлось хорош подумать над энергоэффективностью прежде чем полагаться на электроотопление. + грунтовый + ...
  7. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Добрый день, спасибо обязательно прочитаю.
    По энергоэффективности у меня получается 250 мм (200мм + 50мм контрутепление) по полам и перекрытиям и 200мм (150мм + 50мм контрутепление) по стенам. С учетом что это не ПМЖ а дача, надеюсь что электричества и пелетного камина хватит.
    Несколько недель назад скачал программу Valtec для расчета теплопотребности помещений и системы отопления, угробил вечер - но забил в нее все характеристики своего будующего дома. Получилось при -28 градусах 7 квт если не применять нормы инфильтрации и 15 квт если применять инфильтрацию по СНИП (но это из каждого окна и двери должно неслабо сквозить или вентиляционные клапана должны быть открыты на полную) По факту надеюсь выйдет что-то среднее -10 квт в пределе.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну в общем то тоже дачу строю :) :hndshk: Никто не помогает из строителей, кроме форума ФХ.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Он распределяет тепло.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    По-ходу ваш проектировщик не в теме каркасного домостроения.
    Тихий ужас! Зачем двойная верхняя обвязка? Куда столько стоек под проем?
    Здесь вторая картинка не ваш вариант.
    Забудьте! Не работают они так практически. Если не входят укосины и не хочется сплошняком плитную обшивку, то можно при стене в районе 6 метров только по углам прибить по листу фанеры. Но лучше уж всю стену зашить!
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В названии топика-же указана нелёгкая российская судьба :)]
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А! Понял! Типа - ФСК? :)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Объявлен конкурс - найди в домике что нибудь финского?
    Пока что по ходу пьесы выяснилось после свай, что теперь уже архитектор этого проекта не склонен в каркасе применять базовые принципы финского строительства. Посмотрим в последующих стадиях, может быть там что нибудь финского появится.
  14. wertter
    wertter
    wertter
    Понравился участок, сам в том районе присматриваю. Напишите, если не затруднит, в личку почем брали, какой поселок и что обещают по стоимости обслуживания?
  15. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Добрый день давайте по порядку.
    Спасибо я ему передам :)
    Дело в том, что на проем опирается коньковый брус на который по факту приходится существенная нагрузка со стороны кровли. Потом он опирается еще на поперечные балки из клееного бруса с вертикальными стойками. Тут вот более подробное изображение. Поэтому желание проектировщика усилить проем более чем понятно. Может Вы правы и количество стоек избыточно но ответ может дать только расчет с учетом проектируемой нагрузки на глаз это определить невозможно.
    На всякий случай даю более подробное изображение этой конструкции
    Скинул эти изображения в профильную ветку, можно продолжить обсуждение там.
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/
    Если честно совсем не понял эту реплику если не затруднит пожалуйста объясните.
    Вам надо в Штаты и Канаду написать а то они там пребывают до сих пор во тьме невежества и такие решения допускают. Вот этих можно например просветить.
    http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/pros-and-cons-advanced-framing
