"Финский " каркасник с Российской судьбой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pilotv, 07.05.16.
  1. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Всем добрый вечер. Конечно наблюдать за строительством собственного дома зрелище завораживающее а за каркасником завораживающее вдвойне ибо дом растет не по дням а по часам как богатырь из Русских сказок.
    Был сегодня на стройке делюсь фото нормального качества.
    Но как всегда не без ложки дегтя. Строители неправильно врезали укосины.
    Еще на стадии проекта настоял на внесении этого узла в документацию в правильном виде
    Но стоило один день не появится и строители сделали все так ка они привыкли
    В общем в верхнюю и нижнюю обвязку укосины не врезаны.
    Что теперь делать ума не приложу. С одной стороны дом одноэтажный и стоек полно должен держать и при такой конструкции, с другой хрен его знает как он будет себя вести, ведь обшивки OSB у меня нет сразу будет идти обрешетка и деревянный фасад.
    И еще одно рац предложение от строителей. Предлагают стены крепить к обвязке из пакета досок не гвоздями а вот такими глухарями. Честно говоря мне сомнительно, получается что такой немаленький болт ввинчивается в ребро доски обвязки, может ее и расколоть.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Узел оговорен? Оговорен. Сделан правильно? Не сделан правильно. Пусть переделывают. Потому как если тут упустите, там упустите - потом все может пойти по наклонной...
    А по поводу глухарей - купите им гвоздей что-ли 1 кг 90-х. Это будет в районе 70 руб максимум и пусть забивают. На крайняк сами забейте - там дел на 40-50 минут максимум пробежать.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Нейлером - 1 минута! :)
  4. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Тут проблема в том, что это все сильно томознет стройку, материалы поставлялись уже напиленными и пронумерованными с производства. Так что придется мне искать доски организовывать доставку и ждать пока переделают. Пока позвонил их руководству, сообщил о проблеме и сказал что буду думать что делать дальше, но в любом случае если обнаружу еще не соответствие проекту или если будут делать кровлю не в соответствии с узлами обозначенными как правильные производителем кровли однозначно заставлю переделывать.
    Гвозди у них есть 90 ершеная оцинковка. Они просто предлагают глухари как более надежное с их точки зрения решение.
  5. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    В результате по укосинам проектировщик предлагает такой выход из положения
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Что это справа такое и зачем ?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Эти гвозди возможно белорусские. Они "перекаленые", хоть и оцинкованные (сам такими пользовался - потом выяснилось что простые "гладкие" - большее количество раз гнутся, а ерши иногда лопаются с третьего сгиба). Купите в любом магазине обычных и сами пробейте. А их точка зрения как-то не внушает доверия, после врезки укосин ИМХО. :hello:
    Я отчего-то полагал, раз фирма строит с отклонениями от проекта, то проблема новых досок - должна быть ее проблемой.
  8. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Так то оно так, но все это выльется в увеличение сроков а это уже моя проблема. Плюс все это время стройматериалы лежат и преют под проливными дождями даже если они накрыты пленкой. По гвоздям попробую на сгиб несколько раз. Но чисто по сопромату ершеные должны быть менее пластичными так ка у них есть ослабленные зоны в виде канавок между ершами
  9. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Э
    Это типа такая деревянная вставка между укосиной стойкой, которая должна усилить узел с точки зрения их проектировщика
  10. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Паскудные дожди несколько приостановили трудовой порыв моей бригады. Но все равно работа потихоньку продолжается.
    Реализация в дереве узла усиления укосины
    Уже начали ставить фермы на МЗП
    Во избежание дальнейшей самодеятельности, как это случилось с укосинами решил проявить бдительность. С сайта поставщика кровли (Shinglas) распечатал рекомендуемые узлы кровли отдал строителя и сказал, что работу приму только если будет сделано в соответствии с рекомендациями производителя.
    karniznyj_sves_nad_karkasnoj_stenoj_4 (1).jpg kon_kovyj_vent_profil_tehnonikol_ugol_ot_12_do_18_gr_9.jpg
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Если укосины будут нормально переврезаны, то в ней нет никакого смысла.
  12. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Продолжим нашу опупею.
    Строители уже опаздывают от согласованного графика на полторы недели, но я отношусь к этому философски, сам был в прошлом руководителем проектов, и ни помню ни одного который бы завершился в первоначально согласованный срок и в рамках бюджета.
    Тем не менее прогресс виден, каркас почти закончен.
    Теперь о грустном, долго мучался выбором фасадного материала и в конце концов остановил свой выбор на "финской фасадной доске" от компании Том Сойер, их рекламная тема висит в разделе каркасные дома https://www.forumhouse.ru/threads/224213/
    Сегодня получил заказанное. Копирую то что я написал в рекламной теме.
    Вначале о хорошем, доставили во время доска хорошо упакована в цвет вроде попали. Теперь о дёгте и его явно больше одной ложки. Про качество покраски ничего сказать не могу - время покажет. А вот с качеством доски точнее её распила большие проблемы. Видимо доска пилится на абсолютно убитом станке в результате распил вдоль доски неоднородный с явными границами. Покраска этот дефект только оттеняет. В результате по всей длине доски через каждые 7-8 см есть явные черточки. см фото ниже. Не знаю насколько это заметно на фото но в реале сразу бросается в глаза. Честно говоря в расстройстве, никак не ожидал такого качества от материала стоимостью почти 1300 руб за квадратный метр. Мне кажется тут проблема в отечественном подходе. Оригинальная доска у Финнов обрабатывается для подъема ворса специальной фрезой, отечественный подход -"И так сойдет" и обработка путем распила на убитом станке ибо фреза это дорого, гораздо выгоднее вложится в рекламную тему на форуме.
    Изначально выбирал между фиброцементным сайдингом Кедрал и этой крашеной доской, стоимость была примерно одинакова. По итогам своего опыта не могу рекомендовать это отечественное изделие до тех пока не будет решена проблема с обработкой доски. <
    Вот такие вот пироги, посмотрим что ответит производитель, но есть чувство, что мне расскажут что это такая особенность продукта, которую по своей дремучести не осознал.
  13. PabloEscobar
    PabloEscobar
    PabloEscobar
    А в чем прелесть этой доски для вас по сравнению с Cedral?
    Сам хотел будущий дом обшивать имитацией бруса, но посмотрев как его обрабатывают перед установкой - тяп ляп плюс каждые несколько лет его надо обрабатывать решил все таки на cedral остановиться.
  14. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Добрый день, отвечая на Ваш вопрос, для меня дерево и его фактура имеет свой шарм. Любой натуральный материал требует больше усилий чем, искусственный. Рубашки из полиестера например гладить почти не надо, а чистый хлопок сильно мнется, но я например предпочитаю хлопок.
    Не поймите меня неправильно фиброцементный сайдинг отличный материал и мне он очень нравится но в силу личных предпочтений склонился к доске.
  15. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Наконец -то каркас готов, пусть и с опозданием на пару недель. Виной тому дожди и общая неторопливость строителей.
    Залез на леса и заснял конструктив. Если уивидите косяки просьба не стесняться и резать правду-матку.
    Общая панорама
    Еще один общий снимок
    Оконный проем второго света
    Стропила
    Крепление стропил к ендове. Это вообще нормально ? получается стропилина ни на что не опирается и держится уголками и еще парой гвоздей забитых через ендову в торец.
    Крепление стропилины к поперечной ферме в зоне второго света.
    Тоже как-то ИМХО не очень выглядит.
    Вот конфигурация крыши
