Дом на очень узком участке (8м на 70м) для Лётчика
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем control13, 07.05.16.
  1. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Сегодня работа кипит!
    -Ребята заканчивают чердачное перекрытие.
    -Мастер ставит окна.
    - с элетриком нарисовали проект разводки. После он поехал за материалом.
    - с сантехником заключили договор, он поехал за материалом.
    - приехал замерщик дверей, определились с фасоном и цветом. Через неделю поставят двери.
    Теперь со спокойной совестью лечу в Магадан.
  2. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Сегодня вернулся на стройку.
    Закуплено оборудование по отоплению и водоснабжению. Электрокотел Протерм скат, бойлер косвенного нагрева Дражицэ
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    То есть СИП 'ом больше не побалуете?
  4. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Побалуем) вчера закончились саморезы, не хватило на 4 панели чердачного перекрытия. Сегодня должны закончить его.
  5. kord
    kord
    kord
    Нет СИП. И про каркас спросить можно.
    Стена на фото несущая?
    Проем дверной? Длина двутавровой балки в этом месте какая?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Двутавровые балки сами по себе несущие? Или есть мнение специалиста, что под каждой балкой должна быть еще одна балка? А под той балкой надо тогда еще одну балку...
  7. kord
    kord
    kord
    Да, на том пролете, где они установлены. Пролет это расстояние между стенками на которые опирается балка/и. Чем больше расстояние - тем мощнее (выше ребро) балка. Что бы ребра не был большими, балки опирают на внутренние несущие стены, которые передают нагрузку от тех же балок и расположенного над ними вниз - на фундамент.
    Поэтому стены, на которые опираются балки должны быть несущими. Правильная каркасная стена может быть несущей - доска плашмя - не может быть несущей - она обязательно даст прогиб.
    Если в каркасной стене встречаются проемы - то перемычки в данных местах делаются несущими, так как шаг стоек увеличивается и появляется большой промежуток равный ширине дверного проема.
    И обычно поверху каркасной стены делают двойную обвязку из доски. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на стойки. Одной обвязочной доской это сделать нельзя. Будет прогиб между стоек.
  8. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Все двутавры 6 м длинной с шагом 35 см. Каркасные стены решено дополнительно зашить осп для общей жесткости конструкции и передачи нагрузки на них.
  9. kord
    kord
    kord
    Зашиваете стену сбоку. Нагрузка от балок идет сверху. Об этом речь. Где расположена стена, указанная на фото? Она несущая? Такой был вопрос.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Послушайте ! Для начала посмотрите на несущие характеристики двутавровых балок БДКУ-302 на пролетах 6 метров с шагом 350 мм.
  11. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Какие внутренние стены несущие я не знаю. Думаю только стена 10, на которую опирается лвл брус.
    Остальные несущие только внешние. Если я правильно понимаю.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Когда лист пришивается сбоку, то он так или иначе принимает на себя часть нагрузки. Точно также, как и лист ОСП на самой панели. Нет? Есть другое мнение? :cool:
  13. kord
    kord
    kord
    Где посмотреть для указанных балок?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На сайтах производителей, у тех же рекламщиков в прикрепленной теме.
  15. kord
    kord
    kord
    То есть у Вас расчетных цифр по данному объекту и данным балкам нет?
    Я не знаю, сколько может нести двутавровая балка, если полка двутавра в сучках. Это если вы про тех же рекламщиков. (На фото (с титульной страницы сайта) на балке один из сучков выделен красным, а так то их там много ещё).
