Каркасная пристройка 6х3 к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем AleksandrRUS, 07.05.16.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Из обрезков укрепил каркас перегородки, сверху прикрутил гипсокартон. Потом на него пойдет базальтовая вата и зеркальная нержавейка для изоляции дымохода от горючих материалов.
    Для продолжения строительства дымохода необходимо постелить линолеум. Тот угол, на котором будет стоять печь я зашкурил, шурик справился с задачей, но болгаркой все же сподручнее.
    Линолеум постелил но он пока-что с волнами, на него положил всякие дсп-доски, что бы выпрямлялся.
    После установки печи под линолеум подложу газеты.
    В угол для печки на линолеум уложил базальтовый картон, а сверху плитку. Черная плитка - толстая, скорее всего керамогранит.
    Над этим делом, в углу, получилась такая разделка, о ней по-подробнее напишу ниже, так как в один пост только по 8 фото:
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Подробнее о разделке.
    Внутри деревянного квадрата установлены профили для гипсокартона (кажется так они называются)
    Резал их простыми ножницами по металлу.
    На точках пересечения установил 4 штыря
    Все горючие части изолировал картоном (когда буду вскрывать крышу - дополнительно еще картона добавлю)
    Резать минерит - ни разу не благодарное занятие. А что бы сделать круг - просверлил дырки сверлом.
    Со стороны примыкания к минериту - так же установлен картон
    Закрепил к дереву на обычные желтые шурупы с шайбочками. Так же, для дополнительной надежности закрепил к штырям гайками.
    По дымоходу осталось: вскрыть крышу с внешней стороны, обрезать гидроизоляцию по контуру квадрата, отрезать кусок доски-обрешетки, получше изолировать картоном, засыпать квадрат керамзитом (не знаю сколько его нужно, по этому лежит на готове 3 мешка), вырезать дыру в кровле, надеть мастер флеш промазав под ним хорошо битумным герметиком. Да, и стыки всех элементов дымохода то же промажу герметиком специальным. 31 декабря нужно успеть...:faq:
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @AleksandrRUS, молодец Вы! Завидую прямо, что имеете возможность поработать... У меня не получается, не вырваться на дачу(
    У Вас в профиле сказано: 22 года. Это правда? :ogo:
    :hello:
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Правда:|:
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Пока есть возможность наведываться - стараюсь воспользоваться.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    :ogo::super::super::hello::hndshk:
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, с Наступающим! С чувством выполненного долга Вы входите в 2017!
    Успехов, здоровья, счастья и радости! И тепла в доме у собственноручно устроенного очага! :victory::)]
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо Вам, Юлия! Здоровья Вам в новом году и любви!
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А теперь по-порядку расскажу, как я проводил дымоход буржуйки "Золушка".
    31 декабря, на улице легкий морозец, к счастью перетекающий к нулю градусов. Смотрю на крышу - сугроб по колено, а под ним слой льда, сначала подумал полить лед кипятком, но после того как скину весь снег. К счастью, лед где-то сам подтаял, где-то я его расколотил пластиковой лопатой. Для надежности крышу вытирал тряпкой, что бы вода не попала ни на дерево, ни на ГИ.
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Раскрутил лист кровли, засунул его под дальний лист, что бы не вынимать полностью.
    Разрезал часть обрешетки, проходящую по разделке.
    По-хорошему, нужно было удалить еще одну часть обрешетки, но тогда бы металлический лист провис, металлической планки у меня никакой нет, а магазины в 15:00 уже закрыты. Мешает она не полностью, а лишь на половину, так что дополнительно изнутри ее изолировал дополнительным базальтовым картоном.
    Далее спускаюсь в пристройку и собираю дымоход, скрепляя все части герметиком на фото слева, соответственно мастер-флеш промазываю герметиком на фото справа.
    Снова возвращаюсь на крышу и засыпаю разделку керамзитом (ушло 2 целых мешка на мою разделку 90х100 см), не забыв обернуть трубу картоном:
    Сверху (не знаю зачем, но пусть будет для успокоения), прикрываю все это дело картоном:
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В кровельном листе прорезаю дыру и надеваю на трубу:
    Мастер-флеш налез хорошо, не пришлось ничего подрезать. Все примыкания с кровлей хорошенько промазал битумным герметиком и зафиксировал кровельными шурупами.
    На трубу надел дефлектор.
    У меня есть еще одна метровая сандвич-труба, но пока попробую без нее потопить, а там посмотрим.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Правильно или нет - не знаю. Но выглядит аккуратно.
    А почему сделали не полностью сэндвич?
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Не полностью где? В доме?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
