Каркасная пристройка 6х3 к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем AleksandrRUS, 07.05.16.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Как бы такое не получилось(
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Так, стоп. Вы уходите в дебри. Такое может случиться, если Вы запрёте утеплитель между двух ПИ или при некоторых форс-мажорах.
    Делайте нормально и всё будет хорошо. У вас подполье беспроблемное, выполните правильно утепление пола и ВСЁ.
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо, успокоили! :)
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    :hndshk:
    Огласите пирог, к которому пришли в итоге переживаний:|:
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Черновой пол, Изоспан А, утеплитель два слоя по 50 мм, доска дюймовка, фанера 11 мм да и линолиум. Вроде никого не забыл.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Нормально. Хотя найдутся недовольные толщиной утеплителя (мало). Доски чернового пола сильно друг к другу не сбивайте. Дюймовку можно ставить с просветами, таким образом сэкономить, но это на любителя... Фанера в разбежку на шурупы (чёрным - отказать), не забыть оставить щёлки по паре мм между листами и по 1 см по периметру...
    P. S. А что нас в этой теме так мало? :nono::)
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Опять черным шурупам отказать, что же их так не любит никто) Да видел, читал я тему про черные шурупы, все на гвоздях у меня, но черновой пол где-как. Вообще черновой пол планировал делать феншуйно, с рейками, красиво, все дела, но с утеплителем всего 50 мм. Потом, поняв что 50 мм, да и 100 мм мало - было уже поздно. Делать 50 мм утеплителя в лагах, потом поперек класть брусочки 50х50мм и в них укладывать минвату не захотел, по этому, прибил негодную деревяшку под лагами где на гвозди, где на саморезы с помощью уголков. В качестве чернового пола в ход шла разнообразная деревяшка, и дюймовка и остатки половой доски которую мне отдали. Вот, как-то так, коряво... такой дурдом получился :close:
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Напоминаю, что бюджета нет, зарплата в середине августа только (Да и эти отрезки мозолили глаза давно, мокли под дырявым сараем.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Коряво - не страшно. Если не отвалится, то нормально, не переживайте. Нагрузки там нет.
    100 мм мало, но у Вас ведь дача? Лаги на вид тонковаты, но когда будет наложен пол всё "замонолитится". Не все отступления от правил приводят к катастрофам... А на фен-шуй вообще забить... Где мы, и где фен-шуй?
    Ваша конструкция вполне жизнеспособна, главное, не допустить протечек! В душевой отнеситесь особенно серьёзно к ГИ.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    :)]Не любят их только в определённых местах:aga:, а в остальном - они прекрасны! :pioner::)]
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    На свой стыд и срам продолжаю. Вчера напоследок пропитал вторым слоем огнебиозащиты черновой пол, сделал каркас входного пяточка, придется импровизировать с соединением к дому.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Проём под окно - это окончательный вариант? Очень хило.
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вы имеете ввиду установку дополнительных стоек снизу по бокам?
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я имею в виду исполнение в целом. От жёсткой привязки к основному дому...до отсутствия хедера... Какие размеры этих брусочков? Окошечко, конечно, маленькое, но...
