Каркасная пристройка 6х3 к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем AleksandrRUS, 07.05.16.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Это доски 100х40мм.
    Окно будет тяжелым, деревянным.
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Что Вы хедером называете?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Хедер - доска под оконным проёмом на ребро, типа ригеля, врезается в стойки.
    Окно очень желательно делать между полноразмерными стойками...
    Вообще, беспокоит жёсткая привязка к стене дома...
    Дом и пристройка, я так поняла, на одинаковых столбиках, но обвязки разные... Они могут жить отдельными жизнями:aga:... Грунт пучинистый?
    40Х100- а почему не того же сечения, что и все стойки каркаса?
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    нет, почему отдельными жизнями, обвязка пристройки прикрепляна к обвязке дома. Если бы делать сплошняком обвязку длядома и пристройки, то пришлось бы копать, уклон такой, а так, пристройка немного повыше, и не лежит на земле.
    По поводу досок - у меня все доски пристройки 40х100, за исключением чернового пола и обрешетки на крыше.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Можно полюбопытствовать, как она прикреплена? Грунт пучинистый?
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Уголком, они на разных уровнях получаются. Нет, грунт без сюрпризов, у всех на столбиках все стоит.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Хотя, если брус решит искивиться, то никакие уголки ему не указ.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Можно считать, что не прикреплена, а так, бантиком привязана. Прокатит, если столбики будут стоять недвижимо, если грунт не пучинистый. Или домкратом будете подправлять.
    Но с окном Вы совсем наколхозили. Да-да-да, строят и так тоже, и стоят дома, но всё же..., что мешает сделать хотя бы максимально верно для Ваших обстоятельств?
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Будем усиливать значит. Нужно как то исправлять.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Хотя бы поставить хедер (врезать, а не на уголки)...Также врезать доску на ребро над окном...Добавьте или окосячку (это внутри оконного проёма), или стойки по бокам окна сделать сдвоенные... Без чёрных шурупов... Кстати, их надо заменить и в основном каркасе, хотя бы в местах, которые ещё доступны...
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо, что обратили мое внимание на окна, а то бы так и оставил. За "эталон" по проемам брал проекты с форума:
    Нет у меня черных шурупов, либо гвозди, либо желтые шурупы.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Подумал сделать так:
    Две доски сверху на ребро и доски на усиления рядом с квадратом окна и под ним.
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Стройка продолжается. Настелил на черновой пол гидроизоляцию буквами к земле, утеплитель 50 мм в два ряда и сверх досочки. Появился один вопрос. По верх досок будет уложена фанера 11 мм и линолеум, можно ли доску оставить с большими зазорами (как на последних фотографиях)?
  14. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Можно, отчего нет. Тоже так планирую
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Сегодня забил доски с таким зазором как на фото выше. Сделал отливы, научился делать треугольники, последний получился лучше двух предыдущих. Закрыл дырку под желобами. На этой неделе пока что моя стройка закончилась, дела-дела.
