Каркасная пристройка 6х3 к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем AleksandrRUS, 07.05.16.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @hunter172, спасибо! Можно у Вас уточнить еще один вопрос. В теме про каркасы мой вопрос не заметили:
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @AleksandrRUS, доски под фанеру можно класть и с пропусками, я Вам уже писАла об этом. Щели Вы оставили очень скромные :aga:, я ставила 1:1.
    В вентзазор обычно ставят сетку от птиц или ещё кого...
    Я бы прикрыла утеплитель какой-нибудь доской толщиной не большей бруска обрешётки (чтоб не перекрывать вентзазор). Но вообще-то обшивка фасада должна захватывать и перекрытие, а отлив ставится по линии фундамента. Вы же его поставили почему-то гораздо выше. То. что получилось сейчас можно закрыть декоративным цоколем. Но почему Вы сделали так? :faq:
    Проём для окна доработали?
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Как я понимаю ниже отлива это перекрытие торчит. По хорошему там должна быть доска, если ее нет (а должна быть), то либо опускать отлив ниже, либо закрывать это все вместе с фундаментом панелями, профлистом, еще чем нибудь. Вентзазор ничем закрывать не нужно, он потому и ВЕНТ что внизу должен заходить воздух, а вверху выходить безпрепятственно
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Про фанеру я по другому понял, подумал что миллиметровый зазор должен быть между листами фанеры и еще больший от досок каркаса стен.
    "Гораздо выше" - это сильно сказано. Опять же, все упирается в ровность грунта. Фальш брус укладывал сверху вниз, еще одна доска не влезла, пришлось бы рыть землю, так как разница одного и второго угла дома большая (с одной стороны плита + 2 бетонных столбика, а с другой лишь один столбик на земле). А разницу высоты отлива делать не хочу, она должна быть ровной и единой.
    Как раз без дела на улице лежит очень тонкая фанера, ей и заделаю места между обрешётки.
    Проемы окон еще не совсем доработал, не успел просто.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Про фанеру Вы поняли правильно. Но дюймовка - это про доску.
    Где это надо рыть землю при обшивке фасада? И как эта обшивка может привести к неровности отлива? При уклоне земли может быть разная высота фунда и, соответственно, цоколя. Ну и что? это нормально.
    А фанерой заделывать нежелательно, подберите лучше доску (+антисептик).
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Цоколь почти на земле бы был, на него можно было бы наступить. Надо не забыть, сделать фотографию того угла у бочки, он бы был еще ниже, если еще фальшбрус еще на одну доску продолжить.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Цоколь - это надземная часть фундамента, она, естественно, вертикальна... Как можно на неё наступить? :aga: Вы, вероятно, цоколем называете отлив? На самом низком углу можно было бы положить группу камней, например,...чтоб не наступить;) Но Вы сделали иначе. Не плохо, просто иначе. Закроете перекрытие доской,... покрасьте красиво... А цоколь вообще планируется (хотя бы в декоративных целях), или столбики оставите открытыми? Кстати, практический смысл тоже имеет место быть. Там можно что-то хранить... От кошек (у соседей коты там регулярно устраивали драки, пока соседу это не надоело и он не соорудил цоколь) :)]...
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Да, цокольный отлив имеется в виду.
    Нет, столбики ближайшие года 3 закрывать не буду точно, а там по финансам.
    Коты, да, шастают постоянно, мышей ловить не хотят.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Думаю насчет продолжения, что сначала утеплять-зашивать, потолок или стены.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    По настроению и по наличию материала. А что, оконные проёмы уже готовы?
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Пока нет, надо бы еще и проход дымохода грамотно организовать.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вот Вы сами и ответили, о чём думать надо. :nono::)]:love::|:
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @ВасЮлия, хочу еще раз переспросить по поводу во этого:
    Достаточно просто месту брусочками прибить досочку? Какой смысл от этого будет? Лишь декоративный или еще какой-то?
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Смысл будет и декоративный, и практический.
    Ветроизоляцию всё же надо прикрыть - от ультрафиолета и механических повреждений, например.
    В Вашем случае это можно сделать просто доской. А можно какими-то панелями, прикрыв не только этот кусок, но и весь цоколь.
    Какие новости на Вашей стройке?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
