Каркасная пристройка 6х3 к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем AleksandrRUS, 07.05.16.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Добрый вечер Юлия! Спасибо что интересуетесь! Дело остается за малым, зашить, поставить дверь и одно окно. Остальное можно и попозже: фанеру на пол, линолеум, дымоход, дом пропитать.
    Зашил пока что одну стену и потолок. Потолок потом сфотографирую, руки после него не правильно работают.
    Первыми в пристройку пробрались не кошки, а ежата!
    Только-только пошли у меня огурцы, штук десять собрал уже.
    Зацвела посаженная весной роза, рад что не наврали с цветом, она и правда чайная!
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Интересуюсь, но на форуме сейчас бываю мало, так как на даче и инетом не айс...
    Удачи!
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Доброго вечера! Пока что строительство нажал на паузу, успокоившись тем, что со стороны улицы почти все сделал, а то что внутри пристройки - можно повременить.
    Внешне все пропитал одним слоем антисептик Impregnat темный орех, отдельные элементы пропитаны зеленым антисептиком Impregnat:
    Кроме "входа". Тут успел только поставить окно, дверь и все запенить:
    Что касается внутренних работ, обшил только глухую стену, потолок и боковую глухую стену возле двери.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Понемногу дело движется. Сейчас главной целью стоит закончить с канализацией и построить туалет над первым колодцем с дном. Так же до зимы нужно сломать старый туалет, засыпать ямы глиной, расчистить место под сарай и поставить бетонные столбики с обвязкой, что бы по мере возможности зимой строить.
    Что же касается пристройки, то, отвлекаясь на сбор урожая и заправкой вина, отладил слив воды, прибил половую доску перед дверью (предварительно пропитанной морилкой) и пропитал пропиткой возле двери и окна. Пропитка сыграла злую шутку, как бы я ее не перемешивал, на самом ее дне цвет остается самый насыщенный, одна надежда теперь на солнце.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Всем доброго вечера!
    Сегодня закончил этап строительства своего личного очистного сооружения:
    Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
    Возвращаюсь к обустройству пристройки. В наличии уже все есть, как говорится осталось только "прибить".
    В последнее время с электричеством стала какая-то беда, часто срабатывал автомат: засыпаешь в тепле, а просыпаешься уже тогда, когда все промерзло, так как автомат сработал и вырубил мой электрокотел. Посоветовали хорошего электрика, он за 15 минут установил новый автомат, старый был очень горячим, даже в руке не подержишь, получается каждые 4 года нужно автоматы заменять.
    На втором этаже дома доступа к крыше у меня нет, по этому буду "прорезать" ее сам. В прорезь вставлю обычный сантехнический железный люк 50х90см. Достаточный размер, что бы войти-выйти.
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Стало холодать, в пристройку принес инфракрасную горелку крохотную, предварительно хоть как-то заткнув дырку под дымоход.
    На втором этаже разметил прямоугольник под люк и дисковой пилой выпилил.
    Люк 50х90 см.
    Закрепил на 4 самореза, изнутри запенил.
    Выждав, пока пена "схватится", захожу внутрь.
    Пристройка шире дома в обе стороны по метру. Метр влево от дома - это крыльцо перед входной дверью, там утеплитель не нужен. Там, где метр вправо - там утеплитель есть со всех сторон, нет лишь с одной, где "холодный чердак". Так я этот треугольник, от которого идет метр вправо, просто заткнул шматком утеплителя, что бы было "герметично".
    Торчащие куски пароизоляуции (которые на потолке пристройки), я скотчем прикрепил к УРСЕ Д, которая просто под не утепленной крышей дома. Что бы в утеплитель ничего не вдувало и тд.
    Затащил в холодный чердак пароизоляции и утеплителя для утепления треугольника. На фото как раз обведен треугольник (метр вправо), где я впихнул в дырку шматок ваты.
    По всей площади "треугольника" (получается 4 метра) прикрепил кусками пароизоляцию и на нее уложил утеплитель, изнутри выглядит так:
    На этом с утеплением закончил.
    Пену по периметру люка срезал.
    На участке нашел кусок пенопласта плотного, как пенотекс, только не оранжевый, и вырезал по размеру люка, примерил:
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Затем обвязал пенопласт широкой веревкой и изнутри вплотную пропихнул за люк.
    Фото домашних животных холодного чердака:
    В пристройке успел расположить фальшбрус только вокруг окна:
    У меня возникло два главных вопроса:
    1) Можно ли внутри холодного чердака, на вату пришпандорить чего-нибудь, например изоспан А, что бы ей не дышать, а то очень грустно ночью после стекловаты с моей астмой.
    2) Как можно еще загерметизировать люк в холодный чердак? Так -то я не почувствовал, что из него дует, но на всякий случай спрашиваю. Хотя в это же время почувствовал что дует в другом месте дома, но об этом напишу позднее.
    Заранее спасибо!
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Скажите что нибудь хорошее :flag:, а то такое предчувствие, что что-то сделано не так...
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Хопошая идея с пластиковым люком. Этоже тот который для ревизии сантехники используется?
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Да, он. Только металлический.
    Дверь городить не стал, узкий проем.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @AleksandrRUS, вату можно прикрыть от пыления любым паропроницаемым материалом. Изоспан А подходит. Я у себя закрыла просто бумагой (частично крафт-бумага, частично дешёвые обои), а сверху положила OSB, чтоб был типа пол. И ходить можно, и поставить что-нибудь "для хранения".
    Пароизоляцию-то проклеили? Что значит "уложили кусками"?
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    С добрым утром! От пароизоляции остались отрезки, я их обрезал нужной формы и степлером внутри квадратов уложил. Красным показана пароизоляция, которая уже была.
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Швы проклеены?
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Нет (
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Значит нужно? Там же смыстл не в пароизоляции, а просто что бы не дышать? Или при холодной кровле тоже нужно цельное и проклеевать?
