Каркасная пристройка 6х3 к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем AleksandrRUS, 07.05.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Пароизоляция ложится только с одной целью: дабы не пускать пар из помещения в вату :) без проклейки толку от нее нуль
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо, понял, будем исправлять! ;)
    Положу единым слоем и подклею к потолочной изоляции, и к той, что по низу холодного чердака.
    А больше никакого "криминала" не заметили?
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вроде нет... Единственное: у вас нигде не получается так, что какие либо материалы (балки, вата,) находятся между двумя пароизоляциями?... Не понятнл до конца про треугольник
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Чёт запуталась я... Что Вы подразумеваете под потолочной изоляцией,... что под холодным чердаком? Мне казалось, у Вас после потолка холодный чердак. Тогда пирог стандартный (изнутри наружу): ПИ с проклейкой швов, утеплитель, мембрана (или любой материал, как Вы хотите, "от пыли", лишь бы паропроводящий был..)
    Какие куски Вы кладёте и что собираетесь "подклеивать к потолочной изоляции и к той, что по низу холодного чердака"? :faq:
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Треугольником я называю вот это:
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вот сама схема того, что есть
    Вот подробно про этот треугольник. Зеленое - гидроизоляция, красное - пароизоляция (так, как хочу что бы было).
    То есть, над треугольником немного торчит пирог, идущий с потолка пристройки. Получается, что пароизоляцию потолка пристройки я приклеил к гидроизоляции, которая под кровельными листами, то есть без утеплителя. Вот здесь на фото виден скотч. nFvle0ThYQg.jpg
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Я уже понял, что кусками - это не дело, буду переделывать.
    Пирог сделаю, как Вы и сказали: ПИ с проклейкой швов, утеплитель, мембрана. В Качестве мембраны будет Изоспан А.
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Тогда все норм
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @AleksandrRUS, если Вы помимо обеспыливания сделаете какую-никакую обшивку пола и стен холодного чердака, позволяющую ходить (или ползать), то получится хорошая кладовочка :|::victory:
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Она ну ООООЧЕНЬ маленькая:( Мне там развернуться тяжеловато. На пол обрезков положу, что бы что-то складировать, на первое время.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Тесное, маленькое помещение может быть и плюсом для сооружения тайника:)]... Припрятать и завалить-закамуфлировать... Пишу об этом, можно сказать, со знанием дела:aga:. В нашем СНТ каждый год ходят воры, так что мудрим кое-что:|:. И успешно)
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Хотел бы уточнить про затычку. Сейчас как раз на месте, и завтра буду "герметично" все изолировать.
    В том месте, где я обвел красным, внутри треугольника сверху и сбоку есть утеплитель (из-за того что там идет маленькая стена и крыша утепленная до этой стены).
    Можно ли в том месте, где у треугольника есть утепление, просто заткнуть дырку в ту сторону шматком ваты? А потом на ней будет гидроизоляция Изоспан А. nlulA5mhFBs.jpg
    И еще вопрос про стыки, нужно ли их пропенивать?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Опять я в непонятках... Как Вы собираетесь "герметично всё изолировать", если потолок уже подшит? Или это черновой потолок? Кроме того ПИ потолка должна соединяться с ПИ стен и, желательно, пола. Ну, пол - ладно, пар вниз уж не прёт со страшной силой..., тут нарушение не особо критично...
    Дырку заткнуть - сколько угодно. Лишь бы выполнялось условие не запирать утеплитель между 2-х ПИ. Если это так, то никаких препятствий.
    Пропенивать не надо, какой смысл? А вот под этой обшивкой должна быть ПИ с проклейкой швов. Она есть? Сори, если об этом уже говорилось:|:.
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Это просто к слову пришлось.
    Нет у меня ПИ пола, линолиум с ПИ стен пересекаться не будет.
    В том то и дело, что мне показалось что нет смысла растилать по треугольнику в том месте утеплитель и тд и тп. Этот треугодьник находится между ПИ стены и ПИ потолка.
    Вы про какую обшивку говорите? На всех этапах и ПИ и ГИ я делал внахлест и проклеивал, у УРСЫ Д был клейкий слой, просто отодрать и приклеить.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @AleksandrRUS, Вы простите великодушно, я может подзабыла уже все этапы Вашей стройки... Если все слои пирога уложены правильно, то и замечательно. Думаю, как правильно Вы точно знаете! Ну, а по факту уж не первый раз чёт делаете, потом готовы ПЕРЕделывать...
    Что такое "к слову пришлось"? ПИ не будете?
    А про обшивку я говорю про ту, что вижу на фото. Она вполне похожа на чистовую, что на потолке, что на стенах. Поэтому и удивило намерение что-то там ещё "герметично изолировать", потому как это всё уже должно быть сделано ДО чистовой обшивки.
    Про "дырку заткнуть" надо посмотреть ещё раз о каком треугольнике речь...
    Использую кавычки, так как с планшета у меня не цитируется, сори.
