Каркасная пристройка 6х3 к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем AleksandrRUS, 07.05.16.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Плохого ничего, но практически бессмысленно при обшивке вагонкой. Есть щели и между вагонкой, и будут щели за плинтусами... Везде будете пенить? :nono: Может найти откуда дует?
    А что с полом в доме:faq:
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Трудно сказать. На половой доске лежит клеенка, она поднимается при сильном ветре.
    За четыре года половая доска разошлась, сбивать её возможности нет.
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Наверное дует от сюда, я так и забыл прикрыть это.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Дом на столбиках, под полом ветер. Но по пирогу пол не отличается от стен, так что продуваться не должен. Но контур гидроветроизоляции в каркаснике обязан быть замкнутым, тогда и дуть не будет. Это делается на определённых этапах стройки, а вот при переделках и достройках всё очень усложняется. Ваши проблемы, скорей всего, из-за этого. Надо искать места поддува и дополнительно утеплять-изолировать. Или выбирать иной вид пола и подполья:):hello:
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    На выходных переделал ПИ треугольничка со стороны холодного чердака. Получилось, что ПИ теперь, там где треугольник, слала единой пленкой, не кусочками. На ГИ меня не хватило, уж очень не нравится моему организму минеральная вата.
    DSC_0020.JPG DSC_0021.JPG DSC_0023.JPG DSC_0024.JPG DSC_0026.JPG DSC_0027.JPG DSC_0028.JPG
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спускаемся в пристройку. Шуруповерт меня совсем доконал, приходится держать его в каком-никаком, но в тепле. DSC_0001.JPG
    Фанеру к доскам докрутил. Для статистики ушло чуть более килограмма желтых саморезов.
    Приступил к перегородке. Сделал каркас из брусочков для стального поддона 80х80
    Затем приступил к дверной коробке, естественно ранее этим не занимался никогда. В интернете вычитал про метод с картоном, что нужно для зазора его подкладывать.
    Ну, вроде что-то получилось. Только рано пропитал. Нужно немного шкуркой пройтись в некоторых местах, что бы закрывалась лучше, хотя все равно при усыхании дверь искривится.
    Поставил коробку.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    ПИ чем склеивали?
    Дверь интересная, из чего она?
    Углы коробки оригинально стыковали. А что значит "дверь искривится"? Вообще, двери, установленные не в самое сухое время, предпочтительнее (это из личного опыта) :|:.Так что у вас должно быть нормально. Я ставила в июле, в самую жару, так осенью и весной они не закрывались, хотя дом отапливался. Пришлось коробки чуть ослаблять.
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    ПИ склеивал обычным скотчем.
    Из чего дверь - не знаю, не разбираюсь, досталась безвозмездно. :|:
    Не дверь искривится, а коробка этой двери, я это имел ввиду. Сама доска для дверной коробки не очень ровная.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Фирма Оникс, Белоруссия.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    У простого скотча велика вероятность отвалиться, увы.
    Дверью интересовалась в смысле применения её для влажного помещения:nono:.
    :hello::son:
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А много газет на стык подкладывать нужно? Я думаю до 3 лисов, не более.
    Долго голову ломал над шуриками, выбирал принципиально только сетевыми (с проводом). Ценники запредельные, но выбора нет совсем. Макита есть, с быстро разжимным патроном, но он с ударом, зачем он тогда вообще нужен? Сверлишь что-то с трудом, он раз, как перфоратор, ударит, и нет сверла, то же самое с длинными саморезами, раз, и нет самореза, и биту менять сразу. Есть безударные макиты, но, что бы поменять биту, нужны танцы с бубном, в магазине с консультантом и вместе с инструкцией не сообразили как это сделать. В общем, купил простой не дорогой сетевой шурик по фамилии "Зубр", сейчас поеду на фазенту проверять.
    Главная цель до нового года - установить печку, но до этого еще:close:
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Газеты кладите не по швам, а сплошняком.
    У нас на даче по доскам (а они повыпуклее фанеры!) под линолеум были положены листы крафт-бумаги в 2 слоя, с нахлёстами. За 40 лет доски так и не пропечатались, сносился только рисунок, что не удивительно за столько лет. Можно самые дешёвые бумажные обои. Газета тольше, наверно, слоя 3 надо.
    А почему шурик сетевой выбрали? Так удобно с 2-мя аккамуляторами... С патроном проблем не имела, можно затянуть рукой, можно на оборотах, ...а ударная функция нужна только в перфораторе. В шурике же есть переключатель на сверление, там крутящий момент поболе, но это не то, что "ударная" и САМО на это не переключается. Может, не поняла чего, но у меня так) :hello:
    На битах не экономьте:no: А для вкручивания с "трудом" хороши биты торсионные, они с оптимизированной геометрией, поглощают пики крутящего момента:victory:
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Дело в том, что мне так оказалось удобнее и не так сильно портится инструмент от постоянной зарядки - разрядки. Приехал на фазенду - а Шурик всегда готов. В морозы оставляю его там, не вожу туда-сюда, аккумулятор всегда под ноль в морозы разряжался и приходилось ждать, что бы он зарядился.
    В сетевых безударных Макитовских шуриках вот такие патроны, они не быстросъемные, в магазине консультант не смог продемонстрировать, как заменить биту:
    В том-то и дело, что в сетевых шуриках Макита с быстросъемным патроном нельзя выключить функцию удара. Смысл таков, что если шурик набрел на препятствие, то он просто ударом бьет по этому месту сверлом, что приводит к его поломке, так же и с шурупами - отрывается шляпка и стирается бита. Вот про какие шурики я говорю:
    Долго ломая голову с шуриками, все-таки решил брать шурик с быстросъемным патроном, выбрал шурик по фамилии Зубр, вроде понравился:
    Надеюсь, к тому времени как он загнется, Макита соизволит выпустить безударный сетевой шурик в традиционном обличи с быстросъемным патроном.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    За выходные врезал ручку дверную. С ней тоже долгая история вышла. Купил с рук новый комплект ручек, но там не оказалось ответной планки. Пришлось купить механизм и ответную планку, и просверлить там отверстия побольше:)]
    Ручку врезал, все замечательно...но круглую ручку обхватывать со стороны туалета/ванны не удобно:close:
