1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Колонновидные яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 08.02.07.
  1. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Я тоже свои колонны покупала во Флосе в Купавне...В Балашихе питомник побольше, у нас в Купавне меньше...
  2. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Этим летом купила и посадила саженец колонны Медок.
    Саженец прижился хорошо, только беспокоит, что он гонит пучок поросли из-под земли. Периодически обрезаю. Что с этим можно сделать?
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    обрезАть правильно. Аккуратно докопаться до отхождения поросли от горизонтального корня. Отсечь вертикаль. Запечатать. Одной из причин м. б. выход гориз. корня близко к поверхности. Прикрыть землёй.
    Второй причиной м. б. несовместимость привоя/подвоя.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Еще как вариант -
    При удалении поросли остались ее "пеньки" под землей, в таком случае они гонят новую поросль очень активно. Так что раскопать и все зачистить аккуратно нужно. Иногда поросль просто выламывают на уровне почвы и в таком случае это стимулирует ее образование в прогрессии.
  5. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Это значит отсечь горизонтальный корень, от которого идёт поросль?
  6. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    А в этом случае что делать?
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    крни.jpg слева правильно. Пенёк не оставлять.
    Надеяться, что все обойдется.
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Нет, отсечь ОТ корня вертикальный росток. Срезать полностью. Корень должен остаться.
    К сожалению ничего не поделать в этом случае. Так и будет продолжать гнать поросль, пока не загнется привой.
  9. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
  10. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Вот здесь https://vstisp.org/vstisp/ с 15 сентября начинаются продажи, в т. ч. саженцев яблонь.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Этим летом на наши яблони и калину паутинный клещ напал. Так колонновидки наши то ли из-за расположения на краю посадок, то ли еще из-за чего, но пострадали меньше всего - несколько листьев на Янтарном ожерелье, а Золотой ранет вообще клещ не тронул.
  12. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Люди, нужна помощь! Собрался осенью приобрести КЯ и посадить их в покупной плодородный грунт. Мои почвы - подзолистые (возм. Дерн. подз.), УГВ низкий, плодородный слой -30см, далее песок до 1-1,2м. 1. Не является ли ошибочным решение о посадке саженцев в покупной грунт, перемешанный с выбранным из ямы ПС? Надо ли после посадки вносить удобрения, учитывая долю МУ в грунте (пр-ль говорит, что этого на год хватит)?
    Вариантов по грунту три, состав грунтов и кол-во удобрений в них следующие:
    1. Состав: торф низинный фрезерованный, торф верховой фрезерованный, Агроперлит, известняковая (доломитовая) мука, комплексное бесхлорное минеральное удобрение.
    Содержание доступных для растений питательных элементов:
    азот (N) 150-350 мг/л,
    фосфор (P2O5) 250-400 мг/л,
    калий (K2O) 250-400 мг/л,
    микроэлементы: S, Mg, Ca, B, Fe, Zn, Mo, Cu, Mn
    рН 5,5-6,5
    2. Состав: торф низинный, торф верховой, песок, известняковая (доломитовая) мука, комплексное минеральное удобрение.
    Содержание доступных для растений микроэлементов:
    Азот (N) 150-350 мг/л
    Фосфор (P2O5) 250-400 мг/л
    Калий (K2O) 250-400 мг/л
    Микроэлементы: S, Mg, Ca, B, Fe, Zn, Mo, Cu, Mn
    pH 5,5-6,5
    3. Состав: верховой и низинный торф, песок, известняковая (доломитовая) мука, агроперлит, комплексное минеральное удобрение.
    азот (N) 300-550 мг/л
    фосфор (P2O5) 300-550 мг/л
    калий (K2O) 450-850 мг/л
    микроэлементы, рН 5,5-6,5
    Первые два похожи по составу, отличаются, как заявляет производитель, только наличием агроперлита. В последнем существенно большее содержание NPK.
    КАК быть, что выбрать? Самостоятельная мешанина не для меня, хочу готовый состав.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с того, что блокируйте вымывание питательных веществ в нижние слои. Сделайте прокладку из глины 10 см слоя на глубине 40 см. А уж потом валите плодородный грунт. Лучше естественный не покупной, навоз, компост и т. д. Жизнь колоновидок (подозреваю что на карликах и п\карликах) будет зависеть не от первоначального состава грунта а от ежегодных подкормок.
  14. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Т. е. копать яму глубже 50см вы считаете нецелесообразным, так? Про естественный грунт может и лучше, НО 1. из-за состава земли его у меня не много, 2. он "бедный",3. Навоза нет, компоста своего пока тоже нет, покупной стоит при сопоставлении объемов и цен на готовый грунт и компост сильно не в пользу последнего. Какие подвои - не знаю, покупаться будет в https://vstisp.org/vstisp/, может быть это вам точно скажет о корневой этих саженцев. Дальнейшая подкормка естественно будет, регулярно и качественными удобрениями, думаю, что хуже не будет, если она будет выполняться в хороший питательный грунт, делая его тем самым ещё лучше. Или нет?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как правила колоновидки на карликовых и полукарликовых подвоях. 40 см за глаза, с глиной-30.
    Смесь навоза с подзолом вполне подойдет, добавьте минералки и в путь. Покупные грунты-в мешках считаю лохотроном.
