1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Колонновидные яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 08.02.07.
  1. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Анатолий, может обратили внимание, краснодеревые черенки очень рано просыпаются, не знаю с чем это связано, возможно мороз их не пугает. Пару черенков привил, после заморозка почки попритухли, в смысле в размерах поуменьшились.
    Больше думаю про подвой, вариантов пока не так много, что скажите?
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    За своми не замечал (черенки). А вот из стратификации первыми вышли именно их семена.
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Павел, краснодер.../красномясые вкусные сорта (привои) выведены на югах. А там скоро лето - работает "зов предков".
    Необходимо их прививать высоко в крону.
    Подвои д. б. слаборослыми, но на высоких штамбах, проверим наши.
  4. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    В крону, так в крону...Не зря же уважаемый Качалкин М. стал прививать свои колоны на высокий штамб, видимо были на то основания...
    Анатолий, искал колону под названием Титания, но к сожалению пока так и не нашёл. Как вкус не знаю, привлекает вид яблочка, да и в описаниях она довольно зимостойкая.
  5. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Все колонны перезимовали, полезли листочки.
    Укрытие было у меня стандартное, обёрнуты сеткой от зайцев ГФ8 диаметром 45-50 см и сверху сетки как по каркасу лутрасилом в один слой.
  6. Oлег0266
    Oлег0266
    Oлег0266
    М.О. г.Мытищи
    Подскажите, как правильно обрезать колонновидные яблони. На фото четыре сорта яблонь, первые два фота с яблонями посажены в 17 год, последние 2 посажены в 18г. Яблони на первых двух фото после первой зимы подмерзли, яблони на снимке 3-4 отрасли за лето как -то непонятно. В этом году яблони перезимовали нормально.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посмотреть как выглядят колоновидные яблони и сделать из обычной формы -колоновидную...смотрите чего лишнего там? неужели не видно? Все вроде понятно как день
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Отрасли так как им и положено! 3-я идеальная форма, на 4-й можно одну срезать/укоротить если сильно близко к центральной.
  9. Oлег0266
    Oлег0266
    Oлег0266
    М.О. г.Мытищи
    @Evgeniy29,
    Отрасли так как им и положено! 3-я идеальная форма, на 4-й можно одну срезать/укоротить если сильно близко к центральной.[/QUOTE]
    Посмотрел в интернете, по обрезке колоновидных яблонь. Следует, что обрезку надо делать на вторую почку оставляя центральны проводник. На фото 3 и 4, колонны посаженные в прошлом году. Правильно я понял, фото 3 - оставляю центральную и срезаю две боковые на две почки, таким же образом поступаю с саженцем под номером 4, только одну из ветвей (которая рядом с центральной) вырезаю или так же укорачиваю на вторую почку. На фото 1-2, которые зимой 18г. подмерзли, каким образом поступить оставляю одну ветвь (центральную) а остальные ветви укорачиваю на вторую почку. Или как то по другому надо обрезать?
  10. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Не совсем меня поняли. Чем больше срежете, тем меньше плодов будет! Колонна в один ствол - явление временное. Какую форму придать - личное дело каждого. Меня вот такие каракатицы
    вполне устраивают по форме) поэтому 3-ю фоту и рекомендовал взять за шаблон.
    Пс. но если бы резал, то оставлял бы не 2, а 4-5 почек или по 10см примерно
  11. Oлег0266
    Oлег0266
    Oлег0266
    М.О. г.Мытищи
    @Evgeniy29,
    Понял, надо экспериментировать. В интернете видео смотрел, там говорят если не обрезать то образуется карликовое дерево, а не колонна. Фото 3-4 по Вашей рекомендации попробую, а фото 1-2 пока не пойму, так такового центрального проводника нет, вымерз. похоже на Ваше фото 1.
    Если не написали, что на фото колонна, можно их принять за обычные саженцы.(в моем представлении колонна-это один ствол с небольшими ответвлениями).
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Как уже говорил, это фактор временной либо влияние конкретного подвоя. А так да, обычные компакты со спуровым типом плодоношения.
  13. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите где в Москве или рядом с Щелково заказать 2-3 летние саженцы колоновидные яблони. Спасибо
  14. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    В Щёлково есть в «Русском огороде» сорт Алые паруса точно видел 5-ти летки что то около 2600 руб.
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Разумней их просто пропить)
