Подключение насоса к котлу элвин 9эу
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Jeka80, 08.05.16.
  1. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Что будет если на ноль подать фазу ?
  2. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Перепутано подключение ?
    иль просто вопрос ?
    короткое замыкание будет
  3. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Да, перепутал фазу с нулем когда подключал. Короткого не было. А что было не пойму, только почему то котел грелся в выключенном состоянии, После ремонта его подключил снова -только правильно фазы не путал, а он опять греется .
  4. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Методика диагностики описана выше
  5. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Говорят что есть еще вариант - пробоя тэна .
  6. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Если на тэн не подается напряжение, то и греть нечему, тестер в руки и в перёд, что гадать на кофейной гуще
  7. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    по идее ни чего страшного ни должно было призойти
  8. Греенб
    Греенб
    Греенб
    А что могло произойти по вашему
  9. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    По моему - нужно сделать диагностику, и от неё плясать дальше
  10. Греенб
    Греенб
    Греенб
    В мастерской сделали с 3 го раза, вроде как с тэном что то было, хотя меняли симисторы не раз .
  11. BuPyZ
    BuPyZ
    BuPyZ
    Химки
    Подскажите, т. е я так понимаю что эти котлы с электронным управлением не запоминают состояние до пропажи электропитания,
    т. е. если скажем поставить контактор и реле времени перед котлом, он не будет включатся и так-же не запоминает установленные параметры?
  12. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Не понятно что вы хотите сделать -реализовать ?
  13. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Доброго, он ЗАПОМИНАЕТ состояние на момент пропажи электричества, соответственно восстанавливает его после подачи. Ваша задумка полностью рабочая и полностью реализована у меня (временно).
    Не забываем поставить реле времени с задержкой отключения на насос. А также очень полезно параллельно или последовательно в цепь реле времени врезать комнатный термостат.
  14. BuPyZ
    BuPyZ
    BuPyZ
    Химки
    А как вам котел? стоит брать?
    как я понимаю там можно реле времени поставить не на весь котел через контактор, а просто управлять логикой котла (т.е разрывать фазу логики).
    про комнатный термостат я тоже думал.
    а насос вручную будет включатся и выключатся ибо у меня в системе будет 2 котла последовательно - электронный и ТТ, и без дополнительной автоматики контролирующей температуру в системе насос не включить автоматом при работе одного ТТ котла.
  15. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Можно и просто рвать питание платы управления (питание приходит по фазе А). Котёл норм, ну как сказать, ценна = качество, за прошествии лет могу сказать следующие: через 2 года потекла прокладка тэнов (лечится анаэробным гелем на ура, только не красного цвета) электроника как часы "китайские" (иногда (1 раз) горят симисторы, что тоже лечится легко и не принужденно), сразу после покупки лучше протянуть (на всякий случай) крепление проводов к тенам и заменить провод нейтрали идущий от клемника к тенам. Имею последовательную схему с пеллетным котлом, который включает насос при 60 градусах теплоносителя на выходе из котла (рекомендую вам поставить накладной термостат на выходе из котла и подключить насос циркуляции через него, дабы максимально снизить возможность образование конденсата на теплообменнике ТТ котла). Я рву именно питающие фазы через контактор, дабы исключить питание теннов если пробьёт один из симисторов.
