РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По ней хорошо с обсадной работать. Буриться довольно легко, со шнека не падает и ствол легко проворачивать. Ну допустим пробурите три-пять метров и попадете в водонос. А если он напорный? Водолаза дальше позовете? УГВ у Вас какой и сколько до поверхности воды у соседей?
В полуметре вода уже стоить по весне и осени. Это как раз начало глины. Но дело в том что с верху набирается сейчас пол кольца в день. И это после недели дождей. Поэтому хотел добраться по ниже. У соседа с боку 4 кольца пятое сверху в колодце но он не живет на участке. Видимо как вода набралась по весне. Так и стоит. У другого чуть подальше 8 колец. Говорит что вроде хватает ему. А вот у людей подальше в метрах 300. 12 колец был колодец. Но два года назад "высох". Они пробурили скважину. А по скважинам глубина в моем районе от 24 метров, до 17 метров. Соседка говорит что когда ее 25 метровую скважину бурили первый раз вода пошла на 14 метрах. Затем был плывун чуть поглубже он был метра 1,5. А потом в районе 20 метров прошли очередной слой глины и опять пошла вода. А если бы кольца дальше опускал все равно бы до него докопался бы.
Получается что колодцы у всех соседей только по верховодке работают. А по моему, пока скромному опыту, вскрытый водонос стремиться подняться до уровня УГВ. И что получите? Подпитку колодца через трубу? Странный гибрид однако. Хотя почему и нет?
Думаю что так высоко не поднимиться. Да именно так и хочу чтобы получилось. Чтобы в особо засушливое время что то из нутри подпитывало колодец. Думаю что возможно вода может стоять в горизонте чуть выше чем я прокопал. Но вот глина не дает воде поступать в колодец (может мой пласт глины залегает ниже чем стоит вода). Думаю если я выйду куда то в водоносный слой то это будет здорово. И через трубу вода сможет заходить в колодец.
Тогда стоит задуматься о боле толстой обсадной. И если срастется, то я в неё насыпал-бы мраморного щебня и на всю глубину трубы опустил кусок ПНД. Когда заилится, если заработает система, то можно будет промыть или продуть воздухом, а грязь которую вытолкнет откачать на огород.
Интересный совет про ПНД. Спасибо подумаю. А вот про больший диаметр обсадной трубы тут проблемы могут быть. Боюсь здоровье на 140 мм трубе может кончится, очень быстро. Да и в продаже больше 140 мм обсадной трубы пока не видел.
Если паять без муфт, встык, думаю выдержит. Читал про трубы ПП фирмы ТЕBO, так в характеристиках было указано давление до 30 атмосфер, по этому показателю, можно косвенно судить о прочностных характеристиках ПП.
Здравствуйте. За TEBO не скажу а обычный полипропилен (туретский) диаметром 40 вытаскивали через лом и верёвку на удавку с восьми метров с "напаеной сеткой" и одном соединении
Во первых, на такую глубину не забить, только бурить. Чисто гепотетически, если вы пробурите на такую глубину, скважину малого диаметр, в которую погружные насосы не залезут, а вихревой насос бесполезен, то как вариант воду можно поднять АЭРЛИФТОМ, это такое устройство, когда воду поднимают с глубины напором воздуха, но КПД этого устройства низок, да и компрессор стоит дороже насоса.
Обоснуйте, почему не будет? Накопительные скважины с оголовком как раз так и устроены, только в уменьшенном виде.
Через отверстия будет поступать плывун (песок) который никаким насосом не выкачать это скважина на песок а не на известняк да и зачем изобретать велосипед если всё уже придумано
Во первых, изобретать надо, на том и стоит развитие цивилизации. Во вторых песок из осадной выкачивать не надо, надо вымывать водой. В третьих, игла в самом деле на песок, а не на плывун, в плывун ставить фильтр я бы лично не стал.
