РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На этом видео, действительно игла гидропробуренная, с прямой промывкой, не знаю можно ли её в чистом виде называть абиссинкой...это уже некий симбиоз. Чёрная труба это ПНД-полиэтилен низкого давления, для питьевой воды, диаметр 32 мм. Труба без стыков, фильтр находиться на конце, у меня периодически меняется конструкция фильтра не существенно конечно, но всё же, есть за мной такой грешок), на данном видео фильтр представляет собой сверление "крестом", затем подмотка шпагатом, затем сетка синтетическая, галунного плетения, размерность от производителя №25,сверху опять шпагат, длина фильтра 4 метра. Плюс естественно заглушка.
@Kareno, т. е. бурится сначала полиэтиленкой, затем на ее место полиэтиленка с фильтром тоже "забуривается"? и заглушка из ппр?
Бурится как обычно при гидробурении, штангами, с промывкой через штанги, при этом видно какая порода выходит, как слой принимает воду, как отдаёт, т. е. определить начало и конец слоёв, в том числе водоноса можно буквально по сантиметру. Заглушка, да из ПП диаметр 20, фирмы TEBO, как раз, другие фирмы не по размеру.
А чем удобнее, домкратом либо рычагом за удавку, смаху может не пойти, надо создать усилие и оставить в этом положении, примерно так сдвигают вагонетки шахтёры, через некоторое время труба пойдёт и далее так же, создал усилие-обожди, когда труба освободиться должно пойти быстрее.
Как вариант предложу, на трубу накрутить с уплотнением заглушку, в заглушке нипель автомобильный, далее накачать воздух в скважину, проверить уплотнение мыльным раствором.
Шанс есть. Но необходимо будет рыть скважиный колодец, глубиной 2 метра, а можно и чуть боле, трудозатратно и денег стоит, зато статика будет уже не 8,5, а 6,5, а это уже другая песня. И про забивание абиссинки на 30 метров, вероятно надо забыть, как вариант - шнеком или гидробурение. Вполне может быть, что скважина у соседей на второй водонос, но ведь ещё может быть первый...который при бурении на песок обычно проходят...
Ну усё..осилил таки 70 страниц... Где то на 55 странице один форумчанин высказывался, что битьё абиссинок, это как гадание на кофейной гуще. Согласен полностью. Мне просто жаль людей, которые купили комплекты или изготовили их и не имея полной информации о горизонтах, начинают бить абиссинку...а потом задаются вопросом...А как определить, где вода? А попал ли я в водонос? Упёрся в твёрдое, воды нет, ещё подолбить? забил "стоко то" метров, воды нет, может поднять?...и тд и тп... Мужики, ну ни кто вам точно не ответит на ваши вопросы, потому, что двух одинаковых скважин в природе не бывает. Поэтому каждый из вас -Гагарин!) Мой вывод такой: Бить абиссинки вслепую, можно в песке, обычно у озёр, где при гидробурении используют бентонит или просто глинистый раствор. Бить в других местах, я бы стал только имея информацию о горизонтах или хотя бы информацию о скважинах пробуренных в непосредственной близости, глубине скважины, дебите, уровне "зеркала". Так же прочтя 70 страниц, так и не понял магического действия ручного насоса, это ж сколько надо им качать, что бы прокачать скважину, да руки просто отвалятся...Это если фильтр сделан качественно, а если абы как с дырами вместо фильтра...беда вообщем. Так же не особо понятны рассуждения типа " правильную абиссинку нужно именно бить! Если хотите пить чистую воду нужно бить, что бы водонос был изолирован." И эти рассуждения при глубине забивки ...на верховодку!
Здравствуйте, уважаемые! Хочу подключиться к обсуждению. Также как и Вы озабочен абиссинским колодцем, вот уже как год. На сегодня остановился на третьей попытке пока неудачной. Геология участка неизвестна или непонятна. Одно скажу со слов соседей нет воды. Изыскания буровиков скважинная вода на глубине 150 метров (минерализованная).Копание колодца осложняется плывуном до 4-5 метров. В колодцах 2-3 кольца верховодка. Вот и озадачился абиссинкой два раза попал на валун. Первую трубу 5,5 м. оставил в недрах (оторвалась резьба в 2 м. от поверхности). Вторую сместил на полметра и на 7,5 метрах движение вглубь затруднилось, а также трубу не провернуть. Все-таки вторую выдернул с помощью 20 тн. домкратов, конец с фильтром загнут, попал в край валуна. Третья труба сейчас сидит на глубине 5 м. дебет совсем не дебет еле каплет. Ручным насосом не поднять качаю эл. насосом при этом проверяя уровень до дна фильтра чувствую, что все-таки намывает песочек. Не знаю продолжать бить или вытащить посмотреть, что с фильтром. Склоняюсь обдумать технологию Puzan3011. Может кто сталкивался с трудностями посоветуйте направление. Руки точно не опускаю.
Приветствую соседа! вот собираюсь тоже делать абиссинку, единственное думаю забивать бабкой по токарному патрону. Собираюсь выкопать сначала яму метра 2 глубиной (чтоб камни убрать и потом насос там поставить и утеплить), а на дне ямы бурануть... вот думаю сколько бурить что бы не нарушить герметичность земли и не создать условия для прохода воздуха и воды ?
@Mehno, Нам с тобой проще повидаться, чем тут разводить болтанку. Пиши в личку телефон. Созвонимся и встретимся.
Может кому будет любопытно, геологическая карта дочетвертичных отложений московской области http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=423 геологическая карта четвертичных отложений московской области http://www.geokniga.org/sites/geokniga/files/maps/geologicheskaya-karta-chetvertichnyh-otlozheniy-moskovskoy-oblasti.jpg http://www.geokniga.org/maps/1263 Дружественный теме сайт http://www.voda-da.ru/ph/read.php?8,15165 И ещё до полноты. Геологические карты России http://forum.web.ru/viewtopic.php?f=30&t=3032&start=0
@Puzan3011, вечер добрый. Подскажите пожалуйста если пробывать "бурить" под обсадную трубу 140мм какой бур нужен ? 140 мм ил и 160мм. Просто собрался покупать бур в Питер-Бур. Вот думаю какой диаметр нужен. И сколько КГ нагружали трубу при вкручивании?
Купил пластиковую сетку на рынке неизвестного номера. Примерно 0,5 мм отверстия (мерил рулеткой) процедил через нее воду со скважины с песком- песок проходит, сложил вдвойне все равно проходит но меньше! продавец сказал не знает какого она номера подойдет ли она для фильтра иглы-скважины?
Через сетку проходит весь песок или хоть что то остаётся? Если проходит весь...вы собрались качать из скважины воду или песок ..или то и другое и много?
