1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Базбур
    Базбур
    Базбур
    Сосновый Бор
    @Puzan3011, Обычно все наоборот. Земляк, так в чем затыка. Куда трубу вогнал?
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @эльчb, я бы на вашем месте, вместо сетки намотал виток к витку шпагат полипропиленовый, а может и в два слоя, получиться какой никакой, а щелевой фильтр.
    Ну ток если вбивать, то чтоб не замазало глиной, что б конус то был диаметром побольше трубы.
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Хочу фильтр сделать как тут подсказывали труба пп затем сетка и намотка и сверху опять одеть труба пп большего диаметра обе трубы с отвестиями
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @эльчb, вторая труба, которая сверху, с целью того, что бы не повредить сетку фильтра? что бы глиной не замазало?
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @эльчb, Способ доставки фильтра в водонос?
  7. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Как писал выше в уже существующую трубу 2 дюйма вставлю трубу с фильтром на конце и оголовок загерметизирую.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Так так так...те, труба вбита в водонос и предположительно хороший...но фильтр не держит песок? Скважина существующая замывается изнутри песком?
    И вы хотите сделать, как бы внутренний фильтр? Посредством вставки в существующую скважину, ещё одной трубы с качественно сделанным фильтром?
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Именно! причем все "?" в точку
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @эльчb, Тогда зачем на вставлямой трубе делать вторую трубу с дырками, над фильтром основной, вставляемой трубы?
    Думаете он повредиться пока вставляете? Сколько скважина метров?
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    На всякий случай! 13 м от уровня пола кессона!
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Думаю излишне, достаточно будет намотать шпагата с шагом 20-30 мм, лиж бы не шоркало сеткой о внутрению стенку скважины.
    13 не сильно много, если на стыках не будет застревать залетит быстро.
    В принципе ваша основная задача промыть скважину от песка и быстро, пока песок не затянул скважину, вставить тудей трубу с фильтром.
    Если водонос хороший, а дыры на месте фильтра имеющейся скважины велики, то возможно и оголовок герметизировать не надо будет.
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Можно рисунок ? или поподробнее как намотать шпагат и как насверлить отверстия? или как обустроить иглу в игле
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    я то думал вы всё уже придумали, а я с наводящими вопросами в роли догоняющего паровоз? :)]
    а чего рисовать то ?...сверлишь отверстия сквозные крест-накрест и мотаешь шпагат полипропиленовый.
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Не понял шпагат вплотную или с зазором 30 мм?
