РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Нужен совет. Летом бил скважину. Труба 1". Пробурил на 2 метра и начал забивать. Начиная с трех метров, каждые пол метра, лил воду. Вода не уходила. Но если дать давление порядка 2-3 атмосфер, вода начинала уходить. Но не "со свистом". Примерно на 9 метрах вода под давлением воздуха из компрессора начала уходить только при давлении 5 атм. Раза с пятого вода уходила уже самотеком. Причем если при этом дать давление, из под земли слышится какой-то шум) При разных глубинах пробывал выкачивать воду, воды нет. Сейчас скважина забита на 13 метров. Вода почти не уходит. Специалистов по аббисинкам найти не могу. У нас в Ярославской области, абиссинские колодцы не распространены, ни у кого из соседей нет таких колодцев. Что делать, бить дальше или вытаскивать?
Вода может уходить, но это не означает 100% наличие воды. Куда дальше бить. если уже с 13 метров вы не поднимете воду. Я бы вытащил и посмотрел, мокрая хоть снаружи и чего в фильтр нанесло. У меня тоже не уходила, пока я керхером в трубу не дунул. Но у меня глина местами, там все понятно.
Да пофиг, какой там штуцер. Ну снизится производительность немного, принципиально всеравно ничего не изменится.
Товарищи профессионалы, очень нужна помощь советом, а лучше делом. Спецы пробурили 12 м скважины типа Игла, а поднять воду не смогли, говорят из-за отсутствия песка, но дело в том, что вода вообще не поднялась, даже немного и грязная... При бурении был песок с глиной, влажный... Похоже они не смогли создать вакуум. У соседей есть 2 скважины - одна с нормальным дебетом, другая с небольшим, но она не используется... Что можно сделать? Кто готов продолжить работу? Трубы хотим из нержавейки. Очень нуждаемся в помощи профессионалов.
Может кто ответит из спецов. Задача: добыча воды (чем чище тем лучше, в идеале конечно же питьевой), ссылка на место бурения (http://maps.yandex.ru/?um=UK3w4QUsB0kKWD2gJZrIEtKrbIwAC1D7&l=map), на участке есть колодец 4 кольца - вода в нем отвратительная, воняет канализацией (15 метров до соседского Топаса), а если налить в бочку то через сутки на дне 10 см железа. У соседки в 30 метрах тоже колодец 4 кольца вода питьевая (только у нее из ближайших соседей), у остальных такая же ситуация как и у меня. Также у соседа пробурили скважину артезианскую вышло 40 метров, вода с превышением железа. Уровень грунтовых вод на участке высокий (летом 1,5 метра до воды, осень весна 30 см). Вот и что выбрать артезианскую скважину, абиссинскую или что еще кто посоветует? Может кто добывал уже в этом районе?
Конструктора такие люди...они всё делают не так как нам хочется... Вот захотели они в машине колеса на 14" поставить, а нам то хочется поставить на 17" чтоб круче чем у всех... А потом выясняется, что арки надо расширить, подшипники поменять. а заодно и коробку передач... Рекомендации по установке пишутся не просто так. Завод изготовил, порекомендовал, а использует каждый как считает нужным... по своим правилам да и другим советует... типа если на входе 1/2 дюйма, то не так уж страшно..., забывая сказать, чтобы так же готовились к сокращению срока службы насоса. Почитать и подискутировать можно здесь :https://www.forumhouse.ru/threads/35295/
@Trast, тему (на 3 страницы за 6 лет) указанную в ссылке прочитал! НО эмпирически выяснил что моему насосу с 20 черной трубой на входе (труба 20 -ОК-насос- труба 25) воду поднимать гораздо легче и быстрее чем 25й трубой! а при подключении к скважине (63 труба) напрямую вообще не поднимает! там в теме указывалось про вес столба воды так вот мне кажется это как то ближе к истине или к моему насосу!
@эльчb ты удивишься... завод выпускающий один и тот же насос в течении 10 лет - все 10 лет пишет одно и тоже в инструкции по эксплуатации ...не хочется флудить в интересной теме. Вот это -"...Очень распространенная ошибка – уменьшать диаметр подводной трубы. Потери давления в трубе зависят от скорости протекания в ней жидкости. То есть чем больше расход воды и меньше диаметр трубы, тем больше будут потери. ..." взято здесь: https://ftg.com.ua/pump_book/pumpstation/pumpstation.htm. Некоторые такими же "эмпирическими" путями выясняют то, что в жигулях можно не только людей возить, но коров..., и возят же, не взирая ни на что. Благополучное (ли?) использование НС в твоей ситуации не означает то, что это правильно...Давай на этом и остановимся... спасибо.
@Kareno, @Trast, @Puzan3011 сегодня не смог вытащить трубу с фильтром из своей скважины затянуло песком вернее она вытаскивалась то по пять то по десять см за рывок... но мы это отложили до лучших времен! и пошли к соседу он своей 2х дюймовой скважиной 15 метровой глубины не пользовался 2 года пробовали качнуть также пэ 25мм трубой пошла очень грязно-вонючая тина и кончилась, "перевернули" насос залили к самому дну скважины литров двести воды она (тина) конечно же пошла через верх когда промылась до чистой воды без примесей опять "перевернули" насос только трубу на откачку поставили 20 мм (труба 20 -8 метров - ОК- насос - труба 25 - 2 метра - ванна) и тут вода ПОЛИЛАСЬ! литров 30 с песком затем чистая лилась и лилась полная ванна, канистры, тазик, ведро ... хотел еще и в карманы набрать, но понял что она нескончаемая ... эх сколько было радости) ... скорость примерно 8 литров в минуту могла быть и больше но на входе 20 а этого точно мало! ВЫВОД: если вода есть она есть любой трубой а если ее нету то хоть чем качай ...
@эльчb попробуй в раскачку "вверх-вниз" подливая воду, в одном из случаев помог этот способ, в другом - два 20 т. домкрата..т.к. 16т. домкрат + доска 140х50 поставленная на ребро ломалась... для себя вывод сделал такой: забивать только в песчанный грунт.., у меня на игле у конуса "нос" загнуло почти под 90 гр.
@Trast, может не так написал ... я не смог вытащить трубу пэ 20 из 63мм металлической скважины трубу пэ намыло песком метров 10 от дна! главное когда пихал песка было метр от дна через 2 недели (я ее не трогал) песка намыло 9 метров непонятно как?
