РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это при том, что в этом году уровень вод экстремально низкий. Все пруды в округе практически пересохли, местная речка сухая, вода есть только в местах с родниками. Тем не менее соседи на недостаток воды в колодцах (4-5 колец) не жалуются, да ее намного меньше чем обычно, но она есть.
Садовый нужно было ещё приобрести, а этот был. Да и разницы я не заметил, каким лучше бурить. Каждому своё.
А не пора ли всем уже лунки бурить на речке? Там вода есть 100% отвечаю. И дебет хороший, качай не хочу. И рыба бонусом. Вроде уже сезон закрылся дачный, где вы там все бурите то?
Тоже столкнулся с проблемой сильного снижения уровня воды в своем колодце и поэтому вынужден искать оптимальный способ как восстановить надежность водоснабжения дома. Так получилось, что изначально колодец не докопали до нужного уровня, испугавшись "плывуна". Первое время, несмотря на его незавершенность, воды в нем набиралось порядка 1 кольца. Потом её стало не хватать и пришлось понизить дно ремонтным кольцом уменьшенного диаметра. В результате на протяжении нескольких лет имел всегда запас в 1,5-2 кольца отличной воды. Однако в этом засушливом году воды в колодце стало значительно меньше и, хотя она восполняется по прежнему резво, но зеркало не поднимается выше 50-60 сантиметров от дна. Глубина моего колодца вместе с добавленным кольцом составляет 6 м. У соседа на расстоянии 50 м от моего колодца уровень воды тоже снизился на 1 метр, но его шахта глубже на 4 кольца и ровно на столько там сейчас больше оставшийся столб воды. Так же, как и у меня, во время копки на глубине 5 м его рабочие наткнулись на "плывун" - активный подземный ручеек с подвижным мелким песком, в котором начало перекашиваться нижнее кольцо ствола шахты. Но, в отличие от моей бригады, его ребята не сробели и пошли дальше углубляться в уже ставший более плотным водонасыщенный песок в расчете дойти до водоупора. Вместо водоупора нашли огромный валун и на этом остановились. У меня в колодце такой ручеек, идущий кстати со стороны колодца соседа, еще присутствует. Он и определяет верхнюю границу устанавливающегося в колодце уровня воды. В 500 м от нас имеется заброшенный карьер, из которого раньше брали песок и ПГС. Там хорошо виден срез вскрытого грунта (см. приложенную фотку, там красным цветом нарисована схема шахты колодца, голубым нынешний уровень воды), который, по всем признакам, обладает такими же структурой и составом, что и на наших с соседом участках. То есть, порядка 5 метров от поверхности занимают плодородный слой и суглинок, затем идет мощный пласт кварцевого песка с включениями известковой крошки и камней разных размеров. Верх этого пласта представлен тонким (20-30 см) слоем сильно насыщенного водой мелкого, почти пылеватого, песка, который мои неопытные копатели приняли за истинный плывун. Можно, конечно, действуя в лоб попытаться поставить поверх старого ремонтного кольца еще пару таких же и подкапывая попытаться осадить их все вместе вниз. Но вода после откачки прибывает слишком быстро и эта операция будет весьма затруднительной. Поэтому, хотя неоднократно читал против этого возражения, я склоняюсь к варианту с устройством в дне колодца абиссинской скважины. Опустить фильтр на пару тройку метров в песок (на фотке нарисован черным цветом) проще, чем возиться с кольцами. В том, что абиссинка там заработает, есть очень большая надежда. С подъёмом воды поверхностным насосом тоже не вижу препятствий. Или может быть я, как не специалист, чего-то здесь не учитываю?
@chicken-A, в вашем случае вариант с добавлением ремонтных колец, мне видится проблематичным. Их надо будет скрепить, чтобы не разошлась колона. Далее вопрос в том сдвинутся ли они вообще, так как они уже могут быть обжаты землей. Делать внутри абиссинку - вариант можно попробовать, но будет очень неудобно работать, так как кольца узкие. Попробуйте обсадить в колодец металлическую обсадную трубу, диаметром например 150 мм. При обсадке надо будет вымывать песок из неё, как делал Neston, можно использовать желонку. Так надо дойти до водоупора, и после этого в эту трубу обсадить уже колонну с фильтром меньше диаметра, лучше ПВХ.
Подскажите как лучше крепить нержавейку? Есть у меня плотная нержавеющая сетка, говорят что с плетением порядка 100 микрон. Аналогичная проблема с колодцем, этим летом совсем с водой плохо было. Колодец 5 колец, горе-копатели наткнулись на плывун, перекосили нижнее кольцо, пришлось ставить ремонтное. У соседей колодцы на кольцо глубже - проблем с водой не испытывают. Уже думал делать скважину на 20-40 м, пока подожду - может смогу добраться до водоносного песочка...
Есть большие сомнения, что водоупор там близко, а бурение скважины под погружной насос в колодце действительно трудная затея. Когда сажали ремонтное кольцо, то для профилактики его смещения ребята забили в дно пару тонких швеллеров длиной по 2.5 м. Железки шли в грунт очень легко, но до сих пор стоят в том же положении. Это говорит о том, что пласт достаточно рыхлый и полон воды, но в то же время стабильный. Представляется, что у меня есть два достаточно простых по исполнению варианта. Один, это забить стандартный металлический фильтр абиссинки с конусом. Другой, это замыть в дно колодца самодельный фильтр из пластика. Второй вариант мне представляется более выгодным, потому что тогда можно будет сделать фильтрующую часть подлиннее, скажем метра 2, что несомненно положительно скажется на производительности водоотбора в последующем. Пока есть намерение поступить следующим образом. Взять отрезок ПНД 32 длиной 4 м. Немного отступив от конца устроить на нем фильтр длиной примерно в две ширины стандартного полотна галунной пластиковой сетки (обычно по 110 см) с подмоткой из пластиковой лески для триммера. Замывать поместив внутрь ПНД полдюймовую стальную трубу, в которую подать воду под напором от дренажника, опущенного рядом в колодец. Стальную трубу перед этим зафиксировать внутри ПНД с герметичным уплотнением, но так, чтобы его можно было потом легко разобрать, а стальную трубу вынуть. При этом в процессе замывки выступающий внизу на пару сантиметров кончик стальной трубы будет служить хорошим разрыхлителем грунта, а сам стальной сердечник придаст гибкой ПНД необходимую жесткость. Орудовать 4 метровым отрезком такого пакета из труб будет удобно с обычной лестницы, закрепленной в шахте колодца. Думаю, что такая операция будет достаточно посильной в осуществлении. А благоприятный состав и водонасыщенность песчаного пласта позволят абиссинскому фильтру обеспечить достаточную для меня производительность. Самовсасывающий насос Calpeda NGXM 2, который я планирую подсоединить к фильтру из ПНД, будет расположен в приямке рядом с бетонной шахтой колодца. Поэтому высота всасывания будет составлять не более 4 м.
Не сочтите за рекламу т. к. продаю "бабу" https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/baba_molot_dlya_zabivaniya_abissinskiy_kolodtsa_467105380
