Для скважин на песок стараются делать их длинными, иногда по 3-4 м, видимо, потому что увеличивается площадь фильтрующей поверхности и в дело вовлекается бОльшая толщина водоносного горизонта. А здесь в чем решающее отличие? Ведь поверхностный насос создает довольно небольшое разряжение. Разве оно может многократно увеличить водоприток? Стандартная длина фильтра для абиссинки 1 м может быть продиктована механическими причинами (сохранение жесткости и прочности ствола). Но в моем случае никакого забивания в грунт не предполагается и жесткость фильтровой части не критична.
В этом случае приток воды естественный. Может Ведь не зря вакуумируют обычные скважины. У Вас достаточно мощный насос, который создаст необходимое разряжение. Если насос будет рвать столб, то сделайте как я две скважины и объедините их.
Вот я тоже примерно так рассуждал. В дне колодца заборные плоскости далеко разнести друг от друга не получится, так я хоть по высоте их малость разнесу. Тем более, что дополнительной работы здесь практически никакой не потребуется.
Господа специалисты, подскажите, пож. Устраиваю абиссинку. на участке была абиссинка глубиной наверное метров 7 с хорошим дебетом. Сломали. Решил сделать в доме (в повале) чтоб использовать зимой Пробурил буром где-то 2-2,5 м. пошел плывун (если я правильно понял) стоит вода, бур входит и поднимается с большим трудом (талью), но на нем совсем чуть чуть песка. продвижения вниз нет. Начал вбивать иглу, вбил до 6 м. вода вроде уходить, но ни ручной насос, ни электрический (типа Агидель) воду не поднимает. Игла перестала входить, выташил талью. Итог согнуло фильтр сантимов на 5. Вбил обсадную трубу (металл диам 108) длиной 4 м. Буром удалось заглубиться где-то на 3-3,5 м при этом вода стоит на глубине 1,5 м от пола подвала (примерно 2-2,3 от уровня земли).откачивали воду баклажкой металлической уровень восстанавливается очень быстро. Вбили еще раз иглу на глубину 4,5м от пола подвала и опять вода вроде уходит хорошо, а наверх не идет. Стыки у труб с льном и унипаком. чего делаем не так?
Добавление к вышенаписаному... Качали еще с полчаса сначала вручную, потом подсоединили мотопомпу. Ничего. Вытащил иглу еще раз. попробовал буром... утыкается на глубине 1 м. обсадная труба опять полная песком. может плывун не прошли?
Плывун иглой проходится как творог. А вот то, что Вам не забить глубже, это вопрос. Не забить совсем или все-же по чуть-чуть идет? Чем кстати колотите? Просто дело в том, что когда колотишь штангой или бабкой килограмм под сорок, то бывают грунты, которые проходятся со скоростью один сантиметр за двадцать-тридцать ударов. И это считается, что игла идет. Хреново но идет.
Бъем штангой шестиграником 16 общий вес 50 кг. Когда били первый раз, на 6 м за часа полтора 0 см., а когда с трудом вытащили игла скривилась в середине фильтра. Второй раз не дошли до упора. Думаю нарастить обсадную трубу до 6 м и попытаться еще раз пройти.
Все показатели булыжника на этой глубине. Если получится обсадную опустить на эту отметку, то вполне вероятно, что в него и упретесь. Готовьтесь морально к смещению скважины. Удачи.
В моем случае это практически невозможно. в подвале пол бетонный, если только лунок не насверлить как на зимней рыбалке, но буду пробовать опускать.
