РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вообще всё странно. Пишите, бьёте штангой, тогда как погнулся фильтр? Штангу бы закусило. И темболее вообще. Нинадо скважину (любую на воду) устраивать в подвалах и других трудно доступных местах. Правда жизни, написанная потом и порванными сухожилиями.
А что так ? Был печальный опыт? Вообще-то как раз все и стараются сделать там где удобней потом эксплуатировать. Без каких либо проблем. У нас в деревне, да и в округе, у всех скважины дома в подполе или подвале. Да же в новых домах так же, бурят на этапе строительства, что-бы было удобнее, и меньше проблем с утеплением, и вода рядом, а не где-то там. По поводу сухожилий, я то-же забивал, но это из-за нехватки бумажек, а так в наш век в основном бурят, при чём в любом месте. Нет конечно понятно если буровая на ЗИЛу тогда да надо будет изворачиваться с кессоном, ведь сначала делают, а потом думать начинают как это всё эксплуатировать.
Попробую, но наверное следующей весной. Для начала опущу трубу на 6 м. потом помпой качнем. может пройдем, но морально настраиваюсь делать заново на месте старой (сломанной)
Штангу тоже гнуло, выровняли. Даже если сделать на улице, нужно устраивать кессон бетонный (ну чтоб зимой пользоваться водой).Так что все одно стесненное помещение
Добрый день. Ситуация такая метрах в 30 по прямой есть колодец. Уровень воды до зеркала 8 метров. Когда то пытались откачать и почистить колодец но качая тремя мощными насосами понизили уровень только на метр. В результате родничком со дна откачали ил и все. Метрах в 10 от колодца у меня гараж с большой ямой. В яме на глубине 2.70 стоит вода сколько я ее откачивал все равно прибывает до этого уровня. скапливается ее там кубов 7-8. Решил в доме забить иглу в подполье. Отстрелял лазером и получилось что если забить иглу на глубину 6 метров будет вода. Толстостенная труба длинной 6.5 м диаметром 32 внутренний 20. разрезал на 4 и 2.5 забили приварил и снова стали бить подливая воду в трубу. Забивал трубой большего диаметра с заваренным торцом одетой сверху. В итоге забито 6.30 вода можно сказать стоит в трубе. Прокачали воздухом снова залили эффекта нет. Вывод один видимо глина вокруг. Выход бить глубже и поднимать воду аирлифтом. У кого нибудь есть опыт подъема воды аирлифтом в трубе с небольшим диаметром?
Вообще есть кто качал или качает аирлифтом? Ну в смысле воздухом? По идее метр водяного столба это 0.1 атмосферы. Допустим при уровне воды в игле 3 метра нужно создать как минимум 0.3 атмосферы чтобы воздух начал выходить с глубины 3 метрано это будут только редкие пузырьки. Если учитывать дросселирование подающей трубки то думаю давления воздуха одной атмосферы должно хватить. Естественно чем больше требуется воды тем больше должен быть расход воздуха.
Я может не совсем понятно выразился Вода которую заливал в трубу стоит в трубе. Остается бить до водоноса а если глубина будет больше 8 метров то насосной станцией не взять вот и остается только аирлифт. Понятно что геморой но видимо по другому никак. Придется использовать накопительную емкость и бульканье не добавит радости но воды нужно немного на бытовые нужды и дебит иглы роли играть не будет.
Стоит или уходит как в прорву? Это две большие разницы. Опять мимо. Вы можете бить хоть сто метров. Главное что-бы здоровья и энтузиазма хватило. Важно на какой глубине вода встанет в уровень. Как правило поднимается до уровня УГВ. Может чуть ниже. У меня абиссинка 14 метров. Статический уровень 2,2-2,5 в зависимости от сезона. https://www.forumhouse.ru/threads/213541/ Почитайте мой опыт.
@Puzan3011, Вода которую заливаю в трубу до верха стоит и не уходит. Верховки которая стоит рядом в гараже в яме на -2,70 в игле нет. Когда копали яму в гараже шла красная жирная глина хоть кирпичи лепи или горшки. В одном углу по диагонали пересекли жилку вот от туда и бежит, ка ни пытался заделать все равно просачивается где нибудь. Вода поднимается до уровня и стоит не прибавляясь. От ближайшего края ямы до колодца метров 6 а вода не уходит в колодец. Да этого и не нужно потому что в колодце вода чистая и вкусная все на чай оттуда берут. Вот и я хочу из этого водоноса воду взять только видимо еще не дошел. Хотя у соседа есть старый колодец метров 10 глубиной а он сухой а когда он капал яму под септик так она наполнилась на метр водой. В 70 метрах озеро 5км а на берегу был колодец так до зеркала воды там было 6 метров. А на середине озера бьют ключи 7 штук другой сосед чуть новый снегоход не утопил в полынье хотя морозы были и за 25. Вот такие вот дела.
Прочел всю тему от 1 до последнего поста, не видел схемы. Был какой-то примитивный чертеж, но с наконечником непонятно.
Примитивный чертёж говорите. Там чертёж полный для фильтра если использовать канализационную 50 ю трубу. Наконечник это даже двоешник сможет сделать. Я сделал из буровой штанги нарезал треугольников примерно 30 см. длиной и сварил их 3 шт. между собой. Получившийся треугольный конус просто приварил к "типа фильтру"
