1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Нордрегион, насос такого типа нормально и не будет работать на "игле". Необходим самовсасывающий насос. Либо используйте его по такой схеме:
  2. Страшный
    Страшный
    Страшный
    Весьегонск
    Вешайте насос ближе к воде, и лучше самовсасывающий ват на 600-800. Примерно так: GEDC0823.JPG GEDC0824.JPG GEDC0825.JPG GEDC0832.JPG
    Воды будет достаточно. (ИМХО)
    ЗЫ: Делайте больше фоток, так интересней читать, смотреть. Лучше представляется что и как. :)
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Интересно, а насколько сократится срок службы электромотора поверхностного насоса, постоянно находящегося во влажном воздухе шахты колодца?
  4. Страшный
    Страшный
    Страшный
    Весьегонск
    На данный момент насос сухой полностью. Даже на корпусе (там где крыльчатка и ижектор) все сухо.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так ведь на металле полно следов коррозии по причине конденсата. Это значит, что и внутри насоса он выпадает.
    Интересно бы услышать мнение специалистов, имеющих больше информации о накопленном практическом опыте подобного размещения самовсасывающих насосов внутри колодезной шахты.
  6. Страшный
    Страшный
    Страшный
    Весьегонск
    Возможно в летнее время и был конденсат на корпусе, но на электродвигателе я его никогда не видел. Это нормально, и на работе насоса не сказывается (может только на внешнем виде). На фото в квадрате место возможного образования конденсата:
    Конструкция данного насоса я считаю очень удачной, т. к. корпус электродвигателя и качающего узла разделены и обмоткам двигателя не угрожает конденсат.
  7. Нордрегион
    Нордрегион
    Нордрегион
    Вологда
    Какая марка насоса? Знакомый советует мне насос поверхностный CALPEDA NGXM 2. Наверно главное чтобы с эжектором был.
  8. Страшный
    Страшный
    Страшный
    Весьегонск
    У меня насос от ЭТОЙ станции. Сейчас если не ошибаюсь идут по маркой "JET".
    По CALPEDA NGXM 2 могу сказать, что по характеристикам он Вам подойдет, на счет качества не скажу, опыта нет. Главное самовсасывающий (обычно они с эжектором).
    PS: Вообще я сторонник чугунных корпусов, и считаю их не убиваемыми (если не разморозить).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Один из лучших в своём классе. Отработал у меня даче уже пятый сезон, проблем нет. Работает на 3-х дюймовой скважине, высота всасывания в конце сезона может составлять более 8 метров.
    Храню насос и автоматику в межсезонье при положительной температуре. На фото насос перед зимнем хранением, осень 2014 года.
  10. gorskiy a
    gorskiy a
    gorskiy a
    Всем привет! Подскажите как быстро (или долго) поднимается вода до УГВ с водоносного слоя?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    При точном попадании в водонос и не забитой сетке фильтра, почти сразу. Чем мельче фракция водоносного песка, тем дольше.
    У меня, после того как вода стала уходить в скважину, уровень встал на глубине около пяти метров. После первого получаса прокачки поднялся до уровня УГВ и больше не опускается.
    У соседа, имеющего УГВ на глубине пять метров и крупную фракцию водоноса, уровень сразу встал на этой глубине. Прокачка уровень не изменила.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    У меня такой вопрос. Можно ли трубы абиссинки не на муфтах скручивать, а на муфтах сваривать? То есть свариваем трубу (32мм) встык, натягиваем муфту из трубы 40мм (внутренний диаметр как раз 32-33мм) и муфту также привариваем. Получается двойная сварка. Жизнеспособно ли такое решение? А то резьбу дюймовую без станка хрен накрутишь ровно, а в станок трубы по 1,5 метра не влезут.
    И ещё, не подскажите, где в Москве можно взять грамотно сделанную готовую иглу?
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Чего, никто не знает чтоли?
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Интересно, а при забивке сварные швы лопнут?
    Я забивал трубу 1 1/4" используя обсадные (?) муфты. То есть, муфта с натягом насаживается на концы соединяемых труб.
    Кстати, дюймовую резьбу клуппом нечего делать нарезать. Я нарезал им на оконцовке забитой скважины резьбу 1 1/4". В принципе, довольно-таки легко.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Двойной шов не должен лопнуть. Его прочность по идее даже выше, чем у тела трубы.
    А вот где иглу годную брать, пока не нашел.
