https://www.forumhouse.ru/threads/7413/page-42#post-4033902 Сейчас делаю немного по другому использую пп-трубу диаметр 32-40мм без всякого армирования, манипуляции те же что и по ссылке только труба сразу и обсадная и подающая (не знаю как правильно сказать) обратный клапан ставлю перед станцией (насосом). Да ещё сразу сказать делается в основном на песчанном грунте с зеркалом воды до 8 метров (плюс минус метр могу ошибаться).Занимаюсь в качестве хобби в свободное время так что в нюансах могу быть неточен всё из личного опыта.
Вопрос к участникам. А кто-нибудь пробовал делать иглу не забивную, а винтовую? Сначала поясню проблему, потом поясню идею. Проблема в том, что в выбранном месте для абиссинки много камней в грунте. Заход раз Первый опыт сделанный два года назад был успешен хотя и не по правилам. В подвале (-1,9м примерно) пробурил неглубокую яму, где-то с метра полтора, а потом колотил туда кувалдой сплюснутую трубу 50мм диаметром с дырками на конце. Безо всяких фильтров. Ушел ниже уровня грунта где-то на 1,5м. Били долго - с неделю, по вечерам, кувалдой. Заглубившись ниже грунта использовали вставки для удара втыкаемые в торец трубы. По ощущениям разбили 2-3 значимых булыжника. Итоговая глубина скважины ~6,5м Измерил - в трубе было 30см воды. Воткнул металлопласт, кое как загерметизировал (очень неудобно) засыпал глиной стык. И вполне успешно из этого хозяйства полтора года качал воду, песок довольно быстро кончился, глина практически перестала идти буквально спустя с пяток кубометров воды. Дебет на уровне 200л/ч что меня вполне устраивало. Этим летом вода начала уходить. Пошел воздух. Стал прочищать скважину путем подачи воды под давлением, по началу помогло, но потом я пробил стык заглубленной трубы и металлопласта на поверхность приведя тем самым скважину в негодность (скорее всего). Придет вода посмотрю, может и оживет. Заход два Уже пол в подвале забетонирован и место для забивания новой иглы весьма ограничено - круг диаметром ~ 35см. Решил воспользоваться системным решением. Пошел купил иглу, к ней удлинители брал отдельно. На втором метре игла успешно отломилась. Вытащить нет возможности. Заход три А ну их, эти стыкованные трубы! Сказал я себе, сначала попытался купить длинную иглу, после безуспешных поисков - пошел купил обычную 1" 5,5м трубу, сплющил конец, насверлил дырок и забил. Воткнул вниз до упора металлопласт, стык труб герметизировал. Итоговая глубина 7м. Забивал пару дней. Долго чистил полость выкачивал глину, подавал воду, но дебет все равно снижался. Сначала был ~15 л/ч, снизился до 1 л/ч - и это при чистой трубе. Ну не дело... Вытащил трубу и очень удивился, что последние ~1,3м у трубы изогнуты, как будто огибал булыжник. Кстати, зеркало воды около 1м. Заход четыре Подумав решил еще разок попробовать (ну самый последний сказал я себе - Ага, сейчас! ). Купил новую иглу, удлинители на общую глубину 9м (11 от поверхности грунта). и решил попробовать ее забить сразу же в дырку после вытащенной по заходу три. Результат - на глубине 6,5м (8,5 от грунта) игла отломалась (находясь уже в водоносе) - т. е. не даром была изогнута по заходу. Забивал я все кувалдой и приноровился делать это более менее аккуратно. Но излом на такой глубине к несоосности удара как понимаю никакого отношения не имеет. Итог Вот такие булыжники. Даже в приповерхностных слоях грунта камней было много (когда копали подвал), а видимо глубже из становится только больше. При этом хочется все таки сделать рабочую скважину (углубленную по отношению к первоначальной) в подвале в идеале дойти бы до следующего водоноса, все таки запас есть (углубляться до 9м по отношению к насосу). Вот и хочу еще один заход сделать. А именно забурить иглу, а не забить. На последнем участке труба уже вставляется и вынимается просто руками на 3м без особых усилий, дальше вплоть до самого песка уже тоже особых проблем быть не должно. Очередная идея Вот и думаю может удастся обойти это дело (тот злосчастный булыжник) тонкой трубой если не бить, а забуривать, Вплоть до песка пойду по имеющейся дырке от трубы, а там попробую углубить насколько получится. Т. е. взять садовый бур типа такого, только диаметром шнека наверное 60мм, больше ни к чему сделать сразу за шнеком фильтр. Я за производительностью не гонюсь, мне и прежних 200 л/ч за глаза (300л гидроаккумуляторов в системе). И вкручивать добавляя герметично удлинители. Повторюсь, первые 3м не должны вызвать проблем. Далее метр-полтора уж наверное как-нибудь пройду, далее уже песок, в котором вероятно булыжник, и где-то там еще игла... Бурить, по крайней мере в песке и ниже не вынимая грунт. Ну если упрусь, вытащу тогда, и сделаю такую же скважину на улице... Пытался искать, кто-нибудь вообще делал гибриды винтовых свай и абиссинок и ничего подобного не нашел. Я первый? Вот такие вот "страсти по-абиссински"
@mfcn, Если есть полная уверенность, что внизу песок, есть такой способ. Ты дядька головастый, придумаешь как грязь не развести.
Купил таки насос СALPEDA NGXM 2 - качает великолепно, воды теперь хоть залейся. Когда начинал, были сомнения, удастся добыть воду или нет. Теперь вижу, что пошел правильным путем.
Поздравляю. Тоже собираюсь иглу в колодец забить, знаю что все получится. Только пока с деньгами не очень. Вопросик если можно: при прокачке большого количества воды из скважины, вода в колодце убывает или нет?
@Puzan3011, Интересный метод. Вариант не подходит совершенно, но вообще занятно. Например на чистом песке так скважину делать. Вариация ударно-канатного метода. Хотя вот труба их с шариком выполняющим функцию нипеля - все таки не простое решение... Наверное с бурением малышом получилось бы не хуже.
@mfcn, здравствуйте, наличие валунов и/или галечных отложений является серьёзным осложнением и при механическом бурении (шнеки ломает, долотья и т. д.), а Вы хотите "провернуть" фильтровую колонну труб водогазопроводных сталь 3, на резьбовых муфтах (!). Есть способы проходки таких грунтов, но и буровой инструмент должен быть соответствующий. Описывать всё подробно долго..., звоните тел. кину в личку.
Ну я считаю что это более мягкое усилие чем пытаться проколотить абиссинку стыкованную на резьбовых муфтах сквозь булыжник. Цельную трубу удается пробить. Но абиссинка в доме, и есть ограничение по длине, а не хватает. Спасибо за предложение! Я еще поковырялся со своей абиссинкой, вернулся к заходу 3. Подоставал песок, воды очень мало. Хотел заказать колодец на улице, висит заказ в профиле, но скорее всего закрою. В общем завтра/послезавтра приезжают бурильщики бурить скважину на песок на улице. Посмотрим что получится...
Не мучайтесь больше. Там у Вас около 30 метров до стабильного чистого дебета. Все, что раньше - "геморрой". Если завтра начнут бурить, внимательно отследите шлам с 30 до 32 метров. Да, перед этой отметкой начнутся ками, машину начнет болтать и "колбасить", но Вы все равно отследите. Елино, Пикино, Чёрная грязь, Лунево там везде так. Проявите "зубастость", тормозните буровиков на этой отметке, посулите тысяч пять за разбор колонны и заставьте их качнуть. Начнутся "ломаться" насосы - не верьте. Добейтесь пробной прокачки. ... Иначе получите 120 метров на известняк и 150000 на очистные. Удачи! С Уважением.
@burka, Мне видимо повезло с бурильщиками и с местом. Итог. Пробурили 22м. картина следующая: 6м глина, чуть камешков 1м песок, первый горизонт, который сухой. 5-8м глина. 7-10м песок, второй горизонт, весь в воде. Забыл доподлинно уточнить сколько же там песка. Заглубились до водоупора ниже второго горизонта. Это примерно метров на 5 ниже речки. Статика - 10м воды. Дебет - более 3м3/ч (покачал насосом 2ч вода не кончается, расход - ведро 10л за 10,5с). Динамический уровень воды при качании не измерял. Прочистилась скважина довольно быстро. Еще пока в начале бывает чуть мелкого черного песка, но я и пользую очень мало. Вот к системе подключу, тогда и пролью, а то воду девать некуда. P. S. По любым личным вопросам, в том числе о предоставлении контактов просьба писать в личку, а не в открытой теме
Уважаемые Форумчане просьбы о предоставлении координат подрядчиков и исполнителей просьба адресовать в личку. Достойных подрядчиков и исполнителей имеющих положительные отзывы можно найти на нашей строительной бирже.
