РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если игла "забита"ниже кольца то не убывает, если кольцо по каким либо причинам в уровень с иглой-фильтром то возможно подпор воды недостаточен и уровень воды может понижаться.
В колодец правильнее забивать "иглу" большего диаметра, что бы мог войти погружной насос, например: д. 133 мм. Бывали случаи когда через эту трубу колодец просто заполнялся и увеличивал объем воды. А бывало, что в эту трубу опускали насос и качали уже из нее. Да. Для этого нужно спец. оборудование. Можно сделать самому, Но лучше найти специалистов...деньги те же. С уважением.
Сергей, а Вы так делали. Есть опыт? У меня колодец 5,5 метров, дно смесь глины с песком, воды около 4 колец, но дебет 300-350 л/сутки. У соседей по 6-7 колец дно песок, воды 1-1,5 -2кольца, но дебет - 400-500-700 литров только в час. Хотел для увеличения дебета в дно иглу забить на 2 метра. так как слабо представляю как пробурить самому Д150-200 в колодце, а сверху боюсь уйдет да и затягивать будет во время бурения. А те кто копают предлагают докопать ремонтными 70 кольцами, без всяких гарантий. По этому и склоняюсь к бурению, к тому же на дне валун на котором и стоит нижнее кольцо, в 1/3 площади дна.
Также упал уровень воды в колодце до пол-кольца. Сейчас качаю погружным насосом, но думаю, что летом придется забивать в дно скважину. Думаю, это будет короткая (3 метра) труба из нержавейки диаметром полтора дюйма (есть в наличии на даче). На одном конце наконечник и фильтр из нержавейки, на другом-резьба 3/4. Вопрос вот в чем- реально ли ее потом будет вытащить из плывуна? Ручной лебедкой с поверхности, например. Слышал, что со временем они забиваются мелким песком, как внутри трубы, так и снаружи вокруг фильтра. Думаю, чистить буду вытаскиванием такой трехметровой иглы. Трубу буду делать из 2 частей, разборную, с резьбой по середине. .
Если там плывун, то вытащить будет не проблема. Особенно если подать в иглу воду каким-нибудь дренажником через шланг, одетый на свободный конец трубы.
В идеале, конечно, было бы хорошо забить туда сварную квадратную трубу со стороной стенки 200 мм, с фильтром, а внутрь подвесить уже имеющийся в наличии погружной насос даб дивертрон 1000. Но не представляю, как трубу в сечении квадрат 200 мм, с клиновидным наконечником как у сваи, погрузить в плывун из мелкого песка на глубину 2 метра. Может снаружи приварить трубу из полдюймовой нержавейки, параллельно большой трубе, и воду в неё подавать, размывая песок перед большой трубой?
@burka, Сергей, расскажите о Вашей технологии. Какие требования к объекту, сколько времени занимает, какая стоимость. Про цену можно и в личку, да бы не злить модераторов.)
@burka, Спасибо, прочитал и посмотрел. Даже верхнее кольцо у колодца можно не снимать? Здорово. Одно только, цен на сайте не увидел (
Ну, потому что круглую трубу из нержи диаметром 200 надо покупать. А так есть лист железа двойка. Распустить его на полосы и аргоном заварить. В итоге, сэкономлю на покупке насоса.
Если фильтр без "дырдочек"то есть спаен, скручен и т. д.,то при первом прокачивании весь песок который пролезет в ячейки сетки вымывается, а сетку уже облегает более крупный песок и работает тоже как фильтр не пропуская более мелкий песок к сетки фильтра.
