1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    если только сетка подобрана правильно. Иначе песок будет идти до китайской пасхи.
  2. Противовес
    Противовес
    Противовес
    А где в Питере купить правильный фильтр?
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Противовес, в личке посмотрите пластиковую сетку...сайт там есть
  4. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Еше вопрос:
    Какую сетку применять для фильтра в колодце на плывуне?
    П64 заиливается, как некоторые пишут. И рекомендуют 54.
    Сетка будет синтетическая.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Противовес, Нужно смотреть по фракции песка, если у Вас пылеватый песок (как у меня, даже с серебряной россыпью) в плывуне то П54 будет пропускать постоянно "мелочь", а если ближе к мелко-среднему, то пойдет.
  6. Противовес
    Противовес
    Противовес
    У меня колодец 8 колец. Выкопан на русле бывшей реки, берег похоже намывной. Это даже по рельефу видно.
    Пока копал, проходил разные фракции. И мелкий-пылеватый, и крупнозернистый, почти строительный. В конце был мелкий, но не пыль.
    Но заглублять скважину я планирую на 3 метра вниз, или до слоя глины. если таковую встречу раньше. Какой там песок- кто его знает.
    У нас в деревне у многих колодцы, но у всех плывун, углубиться глубоко в который никому не удалось. До глины так никто и не докопался.
    Помню, когда копал, утапливал прут арматуры метра на полтора-два вниз в дно. Уходил легко.
    Река обмелела.
    Вода из колодцев ушла в прошлом году. У всех. На дне лужа сантиметров 20 и дно.
    С поверхности ее абиссинкой не достать- глубоко.
    Буду замывать в колодце трубу с фильтром. Вот этим способом. Только у меня есть труба 40-ка. 3 с половиной метра. Буду ее использовать вместо фановых 50ок.
    Вот и думаю, какой фильтр брать. Чтобы не переделывать.
    Наверное, попробую 64 сетку. Сразу то она всяко не заилится, на несколько сезонов хватит, а там, глядишь, и вода поднимется. Буду качать погружным насосом, как и раньше.
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Противовес, в 40-ке не пройдет 32-я с намотаным фильтром. Как Вы говорите "фановая" применяется как обсадная на время замывки и затем в нее вставляете фильтр...а фановую вытаскиваете. Удачи.
  8. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Труба сороковка, это я имел в виду Ду40. Условный диаметр сорок. Внешний диаметр 48, стенка 3.5 мм. Внутренний 40 мм. Резьба полтора дюйма.
    Фильтр должен пройти.
    По поводу фильтра.
    Вот тут подробно описан процесс изготовления фильтра. 7 минута.
    Технология понятна.
    Но допустимо ли использование бечевки и изоленты?
    Правильнее использовать нержавеющую проволоку, струну от триммера, или рыболовную леску.
    Или капронового шнура, как на этом видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=WKUVZaKCbYo
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Противовес, согласен, все материалы должны быть инертными как к друг другу, так и к воде... Да и по ролику... все правильно, но у Вас не должно быть лески толще 1 мм и НИКАКИХ узлов на поверхности трубы, иначе не "впихаете" в 40-ю трубу. И посчитайте, площадь отверстий всех под фильтром, должно быть раза в 3 больше площади сечения трубы. Удачи в экспериментах.
  10. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Большое спасибо! Насверлю отверстия диаметром 10 мм, в шахматном порядке в 4 ряда.
    Купил сегодня сетку синтетическую, П64 за 900 руб. метр погонный. В Питере.
    Кому надо, пишите в личку, дам контакты.
  11. Денис4090
    Денис4090
    Денис4090
    Всем привет!
    Подскажите коллеги), забил иглу фильтр на 6 метров, труба 1 1/4, вода уходит хорошо (с трудом доливаю доверху, уходит сразу) включаю поверхностный насос, вода идет, но не равномерно, 2 секунды льется 1 не льется, 5 литров набираю за 1 мину 20 сек., подсоса воздуха нет, проверял опустив конец шланга в воду. Не в насосе дело, проверял вторым. У соседей колодцы по 6 метров, вода на 5 стоит.
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Денис4090, видимо на этой глубине воды не достаточно, пробуйте глубже...
  13. Mikel777
    Mikel777
    Mikel777
    Киров
    Самотеком 1 отверстие в 10мм дает приток 10 л в час. Я сверлил порядка 500 отверстий на фильтре из 125 трубы, чем больше отверстий тем меньше вынос песка в скважину. Подмотку делал из лески 2мм. Сетку при натяжке прибивал степлером, только скобы нужно подобрать чтобы трубу не пробивали. Затем второй слой лески и края скотчем.
  14. Денис4090
    Денис4090
    Денис4090
    Просто у всех написано что льется струйкой либо тонкой либо нормальной, а у меня с периодами)
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может насос мощный - струю рвет?
