1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. cityoftoys
    cityoftoys
    cityoftoys
    Пр
  2. cityoftoys
    cityoftoys
    cityoftoys
    Приветствую Всех!
    Хотел поинтересоваться у профи и задать вопрос, поиск не помог.
    Находимся в заокском районе тульской области. Есть желание сделать абиссинку.
    Дано:
    на участке Есть колодец, на дне плывун. песок обычный как в песочнице у детей, но с примесью жидкой глины, колодец заплывает 1 раз в 2 года на 1 кольцо уровень воды становится маленький насос начинает мутить воду, да её и не хватает в общем то, чистка достала (дорого) и надоело голову ломать.
    в этом году колодец пересох и его на почве засухи удалось углубить на 2 кольца, вода соответственно стоит на уровне 8 метров от земли. Приходит нормально, примерно кольцо в 2 часа.
    Вызывал бурильщиков-абиссинщиков, пробурили 2 скважины, одна 11 метров, вторая 17 воду поднять не смогли взяли 8 тыр и поехали домой, сказав, что абиссинку не поставить на такие грунты. Её не промывали давлением, просто опустили колонну влили баклажку 40 литров, уходила с большой скоростью в трубу. но ручной так и не поднял воду.
    Но меня терзают сомнения, когда колодец углубляли вынимали песок, который довольно чистый, он не засох в корку, его использую в строительстве.
    В районе есть абисинка на 8 метров забита, струйка с мезинец, хозяин качает её с лета, воды больше не становится, периодически булькает воздух. Больше ничего похожего в округе нет, только колодцы, которые опустили свои уровни за зиму прилично.
    Вопросы:
    1. может такое быть что там где колодец чистый песок, там где бурили его вообще нет, или он не пригоден для абиссинки.
    2. может забить в дно колодца метра на 2-3 и попробовать качнуть прям там, и прицепить ПНД и качать с глубины 2-3 кольца, сразу и кессон готов.
    3. если такой маленький дебет будет, может вбить 2-3-4 абиссинки в дно соединить их параллельно и пробовать качать так.
    4. может забить 133 трубу метров на 6-8 под погружной в дно и качать от туда.
    Водоупор на 17 метрах (уперлись во второй скважине), далее бур резко провалился на 4 метра в пустоту и сломался, после этого никто бурить не стал взяли деньги и уехали, т. к. была уже ночь.
    5. может эта пустота быть водой, типо озеро или что то подобное.
    Очень надеюсь на адекватные ответы, Спасибо!
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это для абиссинки не важно.
    Частая ошибка бурильщиков. При таком способе, надо совершенно точно знать глубину водоупора на Вашем участке. При бкрении, проскакивается на раз-два. При забивании чуствуется руками.
    Не факт, что не забили большую часть фильтра в водоупор. А может водонос очень тонкий.
    Ушла вода из плывуна?
    Поищите в теме у Зануды.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155175/page-79#post-12510323
    Мы там ему придумали интересное решение. Заработало.
  4. cityoftoys
    cityoftoys
    cityoftoys
    Вода ушла из плывуна полностью, т. е. я встал ногами на дно, вода появилась опять только вынув чистый песок из колодца примерно 2 штыка.
    Она просто начала пропитываться по всей поверхности кольца, т. е. не было никаких ключей!
    Еще думал, а может песок быть в колодце такой чистый, т. к. водозабор постоянно, его просто промывает, а если бить глубже то там жижа глиняная.
    еще песок сначала был красноватого цвета, потом пошел желтый с большим кол-вом воды и мелких примесей, как сметана. далее не было возможности копать, т. к. вода вообще не уходила, даже помпой. потом все засыпало песком опять. Насос поднимает небольшую муть с дна, т. е. через 2-3 дня в ведре осадок в виде мелкой пыли на дне, ооочень мало, но есть!
    Вода пока есть - 2 кольца, чего в принципе много на плывуне в такую засуху и зимой, вода отменного качества, но я в предвкушении скорой гибели (возможной) всего этого, хочу сделать раз и на всегда, и не ломать голову себе. Если там будут фильтры и вода будет идти с хорошим дебетом, то пусть песочится.
    Спасибо за ссылку читаю...
  5. cityoftoys
    cityoftoys
    cityoftoys
    Почитал в топике у зануды, как он сделал, у меня так не получится, т. к. плывун вскрыт, если стоять на дне, и давить ногой в дно чувствуешь как уходишь куда то вбездну, бурить вообще не возможно, т. к. жижа с водой, желонка тоже думаю не вынет, вариант размывать и обсаживать трубу, или забить иглу, хотел спросить гуру, может есть опыт решения таких вопросов положительный!
  6. cityoftoys
    cityoftoys
    cityoftoys
    Если купить иглу и не получится воду вынуть с песка, её можно вернуть и забрать деньги, если товарный вид сохранить?
    Вопрос к Иглоделам...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Успокойтесь и забейте - воды хватает? Фильтры на качество воды не влияют.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это как?
  9. Денис4090
    Денис4090
    Денис4090
    Буду пробовать забивать глубже до 7 метров, по результатам отпишусь.
  10. cityoftoys
    cityoftoys
    cityoftoys
    Без повреждений, забил- не пошла вода, вынул, отмыл, вернул...
    Как то так.
  11. cityoftoys
    cityoftoys
    cityoftoys
    Качество воды меня устраивает, не устраивает дебет, хочу повысить, не знаю как, Вот и спросил.
    это сейчас 2 кольца в следующем августе будет меньше, опять чистить, я не хочу, вот и думаю, что забить в дно, в песок, и вот потом уже успокоиться и забить, как вы предлагаете!)
  12. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Уважаемое сообщество, здравствуйте.
    Прошлым летом бурил скважину на даче в Раменском районе, Московской области.
    Вводные данные:
    у соседа в 10 м от меня колодец и 8 колец.
    2 из них в воде.
    Делаю вывод что зеркало на метрах.
    Бурил рамочным буром.
    На 6 метрах пошел плывун.
    Бурение затруднилось.
    Вставил трубу с иглой и начал дальше забивать.
    Каждую половину метра заливал водой.
    Вода не уходит.
    Плывун проткнул трубой особо без усилий давя на трубу собственным весом (89 кг), а вот после плывуна начался очень твердый грунт (похоже песчаник).
    Так тяжело дыша. и тихо матерясь дошел до 11 метров.
    Вода так и стала уходить.
    Дальнейшее бурение смысла не имеет из-за маленького диаметра трубы. Планировался подъем воды сверху (станция уже куплена).
    В процессе подъема трубы обратно дамкратом муфта лопнула, похоронив остаток трубы в скважине вместе с желанием.
    И вот прошел год, раны зализаны, боевой дух восстановлен. :)
    "Раскурено" много тем тут на форуме и решено пойти на вторую попытку.
    Почитав статейки/учебники по гидрологии выяснил что есть три водоносных слоя:
    1 Как раз плывун
    3 Артезианский слой
    2 Слой с гравием/песком чаще всего крупной фракции залегающий между 1 и 3 слоем
    Как я выяснил 3 слой у меня залегает ниже 80м и отпадает из-за цены/трудоемкости получения.
    Втрой слой залегает по разведке (прошлогоднее бурение) ниже 11м и тоже отпадает по причинам выше обозначенным.
    Остается слой №1 - плывун обыкновенный на глубине 6м
    Кстати сказать судя по зеркалу 6м в соседском колодце у него как раз этот самый слой.
    Вопрос в том, получиться ли раскачать в этом плывуне абиссинскую скважину?!..
    Что думает ув. сообщество?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
  14. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @Ladomir, спасибо за ваш ответ. А не могли бы аргументировать ваш ответ.
    Я просто до вашего ответа склонялся к обратному. По сути какая разница из какого слоя брать воду? Колодцы же прекрасно на нем работают. В чем подвох?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так попытку всегда можно сделать.
    Вероятно, что Вы не всё написали/описали верно или я заблуждаюсь.
    Плывун, как правило состоит из мелких частиц песка и/или ила которые проходят через самый мелкий фильтр и заполняют обсадную трубу.
    Коэффициент фильтрации на плывунах мал по сравнению с обычными песками, поэтому способность скважины отдавать воду из плывуна значительно уменьшается.
    Колодцы фильтруют с большой поверхности и способны накапливать воду за значительный период времени.
    Поэтому на плывунах могут работать только колодцы.
    А на истинных плывунах и колодцы почти бессильны.
