1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Этот видимо не совсем истинный, т. к. колодцев вокруг с такой глубиной не мало. Кроме того я наблюдал как сосед два года назад пытался почистить колодец, путем изъятия из него всей воды двумя насосами типа: "Малыш". Изъятие не удалось. По видимому вода восполнялась быстрее.
  2. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Почва у нас глинино-песчаная. Рядом карьеры (песок, глину добывают) и пара заводиков гжельский и фарфоровый. Это я к чему... Плывун похож как раз на мелкий песок с жидкой глиной. :(
    Я так понимаю решения позволяющего фильтровать эту "кашу" нет?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну если только мембранные технологии, но это не наш вариант.
  4. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Думаю что вообще ни разу не наш.
  5. ribenp
    ribenp
    ribenp
    Всех приветствую, помогите советом. Долго все расписывать не буду, что и как делал но на данном этапе имеем следующую схему:
    Вода сейчас посветлела, а дебит маловат, но хочется больше и светлее. Вот я и не могу решить что делать дальше. По предварительной плану: размыванием трубы ПНД (32-50) метров в пять разведать что там за песком и как глубоко. Что посоветуете?
  6. Mikel777
    Mikel777
    Mikel777
    Киров
    За песком будет глина... А почему нереально копать? За день вполне реально на полметра кольца опустить. Может для этого и придётся убрать скобы. Выгребать песок из под нижнего кольца, а остальные монтажкой вниз гнать.
  7. ribenp
    ribenp
    ribenp
    Не реально т. к. там начинает затягивать по самые бейцы, и даже с одновременной работой мини дренажника и ведер в руках человека-экскаватора уровень песка в кольце не меняетсяа кольца даже с доп. нагрузкой опускаются по сантиметру в час, короче не вариант только ГЗ просядет от вымытого песка. Вот я и озадачился, как узнать насколько глубоко водоупор, как это лучше разведать, чтобы много песка не намыло лишнего, и можно было в последующем что-то типа скважины на песок или абессинку замутить.
    Да и это при том что человек-экскаватор забухал и доделывать буду один.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если плывун, то копать без толку (есть технология, на форуме описана), даже если вкопаете будет затягивать песком, у меня пол кольца за две недели затянуло. В итоге забил иглу дюймовку с подмоткой на 5 метров ниже дна колодца, а воду в колодце (пол метра где-то) засыпал песком оставшимся от копки колодца. Дебет около 1,2 м3/ч, качал пять часов, потом надоело.
    Про грунт и водоупор узнавал у ребят которые били у нас в поселке скважины (тоже аббисинки).
  9. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Провел эксперимент с иглой в колодец на плывуне. В феврале уровень был 20 см, после схода снега держится одно кольцо, но приходит медленно с перспективой затянуть песком. Полностью колодец не пересыхал.
    Иглу собрал из PPR 32 и синтетической сетки. Для подмотки использовал стальной трос в пвх оболочке, диаметр 3мм. Подобие наконечника скрутил из переходников. Для предотвращения сползания сетки, пролил шнур термоклеем.
    Колодец глубиной 5 м, бил в место откуда активнее всего поступал плывун. Забивал 6-ти метровой арматурой сверху колодца. Пробовал сначала 2х метровой кусоком и кувалдой, но внутри колодца не удобно бить. Минут за 20 фильтр полностью вошел в песок. Навернул обратный клапан и присоединил ПНД трубу.
    Пробовал обойтись без ручной прокачки, не вышло - воздух и песок не позволяли насосу подхватить столб воды. Соорудил ручную помпу из канализационных труб 110. Для прокачивания пришлось все фиксировать. Качал пока не вышел весь воздух, продолжал пока не установился стабильный мутный ручеек на выходе из помпы.
    Затем опять подключил насос, и почти сразу пошла чистая вода. Оставил его примерно на час, падения уровня в колодце не заметил.
    Максимальный дебет пока не понял, насос для эксперимента брал самый дешевый в Леруа. Остаток фильтровой сетки позволяет собрать еще 2-3 таких фильтра.
    Бюджет мероприятия составил:
    - сетка 1м синтетическая галунного плетения 1000р
    - насос НБЦ-380 1200р
    - труба PPR, фитинги, шнур, обратный клапан, труба ПНД - 2000р
    - трубы канализационные, заглушка, гайки, шпилька, хомуты 800р
  10. ashandr
    ashandr
    ashandr
    Да все должно получится без проблем. Дебит только будет не очень большой - 400-500 л/ч.
    У меня абиссинка как раз в твоих местах. Около Виноградово. все нормально работает как раз с такой примерно глубиной. не торопись только. заглубись в плывун чтобы фильтр зашел ниже верхней границы сантиметров на 40. прокачай ручным насосом. Если насосом качаться будет очень тяжело - аккуратненько промой - давани в скважину литров 40. И опять качай.
  11. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @ashandr, спасибо за ответ. Заглубиться имеется ввиду на 40см от начала границв плывуна, что бы сам фильтр зашел?
  12. ashandr
    ashandr
    ashandr
    Да, что бы гарантированно не подсасывало воздух через фильтр. Но это, так сказать, желательное условие. я бы давил иглу до водоупора, но без фанатизма.
  13. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Водоупор думаю можно точно померить буром. Под плывуном бур прям упирается в твердый слой как песчаник.
  14. ashandr
    ashandr
    ashandr
    А сколько примерно глубина плывуна получается ?
  15. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Судя по колодцу, два кольца.
