1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @ArtBern, Подскажи, из чего сделан наконечник? Видно два переходника, а вот сам кончик.
  2. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Это гайка колпачковая.
    https://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/krepeg/metricheskiy_krepeg_gayki_shayby/10963652/
    Переходники разных диаметров, в крайнем винт, шайбы и гайка. Для песка в плывуне сойдет, главное чтобы наконечник тянул за собой трубу. Геометрия не сильно важна.
    Перед забиванием фильтра ввернул и вывернул бур садовый по рукоятку - убедиться что нет камней и прорыхлить возможную глину.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Не признал ее :)
  4. dolarion
    dolarion
    dolarion
    За телефон спасибо, уже передал.
    Насос стоит из оби их фирменный зелёный на 1 кв. По цене супер бюджетный ~3000 рублей.
  5. Владимир Я
    Владимир Я
    Владимир Я
    Вологда
    Аналогичная ситуация с колодцем, думал тоже забью иглу и проблема решена... приехал после зимы на дачу, колодец полный воды. Как быть, куда податься ?
  6. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про устройство ручного насоса.
  7. ArtBern
    ArtBern
    ArtBern
    Для насоса из 110 трубы и без рычага довольно большое усилие нужно прилагать для прокачивания.
    Идею подсмотрел тут:
    Труба 110, вместо дна - заглушка для трубы канализационной 110. В заглушку вставил сгон дюймовый и зажал гайками с сантехническими прокладками. Поршень на фото, обратный клапан у меня навернут на фильтр в колодце.
    Перед прокачиванием в сам насос налил воды, воздух поршень не может прогнать.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @a422, Могли бы Вы пояснить как соединяли две скважины? Точнее где располагается обраный клапан.
  9. a422
    a422
    a422
    @AlexGB, в колодце
    Две трубы соединены тройником, на тройник муфта, на муфту ОК, на ОК муфту, в муфту трубы в дом.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @a422, что произойдет если одна труба начнет травить воздух?
  11. a422
    a422
    a422
    @AlexGB, травить может только в соединениях, тогда нужно тянуть фитинги, ну а если труба травит, то такую трубу нужно выкинуть:)
    ну и воды в доме не будет, т. к. разряжения не будет.
    У меня пол лета все отработало без вопросов, на зиму слили воду из трубы, которая в дом идет, а остальное даже не трогал. Вот на майских поеду запускать систему.
  12. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Уважаемые форумчане. Колодец бил выкопан в 1986г на 7 колец худо бедно на полив хватало, последнее время воды на полив стало не хватать. Решили почистит и обнаружилось что првое кольцо стоит в притык на песке.(углублен примерно на 10см в песок).По наблюдениям за день с песка поднялась вода примерно на 10-20см максимум остальное появилось примерно после дождя с верхних стков колец. Вопрос хочу дойти до водоносного слоя (это примерно 21м знаю потому что соседи недалеко бурились на такую глубину).Проштудировал информац и понял что практически нечего не понял. Ясно одно что трубу определенного диаметра нужно загнать в песок (легче всего бабкои примерно по 1.5м) Не совсем понятно внутренный диаметр трубы нужно вычишать после того как трубу загоню в песок (или с сперва отверстие потом труба).И самый главный вопрос возможно ли загнать на такую глубину в песок
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы например, такие вещи делаем. Но для этого у нас есть специальный инструмент: лебедка, хомуты, домкраты и желонки. Есть конечно же и "бабка", по другому "ударная штанга". Она наборная и её вес порой доходит до 300 кг. Трубу мы используем 133мм. Я это к тому, что между Вашим желанием "хочу" и вопросом "возможно ли ?" есть определенный философский смысл...с подтекстом.
    С уважением.
  14. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Понятно что нужны инструменты. Например желонку собрал сам (или заказал).Для меня не понятно трубу обсадную нужно вставлять после того как пробурили до определенной отметки или как то постепенно. Еще вопрос при бурение желонкой не нарушиться ли вертикаль
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да ничего Вам не понятно! Чем Вы трубу забивать будете, желонкой? Чем снаряды вытаскивать - руками? Варить трубу двойным герметичным швом Вы умеете? По песку чем пойдете? Хотите, что вам тут сказали что нибудь типа: "фигня вопрос" ? Вряд ли кто осмелится. Читайте темы их про самодельщиков много... у 1 из 30 может ещё, что то и получилось...
