1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Интересен Ваш опыт проб и ошибок.
    Нельзя ли по-подробнее, lehaxxx84?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Идёт подсос воздуха из скважины(стыки или через ручной насос). Работающему насосу воздух не страшен, но если он успеет завоздушиться в промежутке между включениями - тогда насосу. Он у Вас вроде вихревой - сам не прокачается.
  3. keksilive
    keksilive
    keksilive
    Рязань
    Первый блин оказался комом: в глину уперлись, резьбы все сломались, трос оборвался, фильтр остался внизу, в-общем...:( понаделали кучу ошибок, глупых и совсем глупых. Завтра отпишусь поподробнее, возможно кому-нибудь пригодится.
  4. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Подсос через стыки маловероятен, ручной насос не стоит, обратный клапан и сразу станция. У меня предположения что, или недобил (перебил) маленько или станция слишком производительная подрывает столб воды маленько. Что посоветуете?
  5. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Сочувствую :(.
    И у нас такое было.
  6. keksilive
    keksilive
    keksilive
    Рязань
    Пожалуй самой главной ошибкой были резьбы на трубах. Когда возник вопрос как их сделать, сначала решили нарезать сами. Брат купил клупп с трещоткой и однажды вечером в гараже... В-общем возились мы долго, сначала затупили плашки, почему, так и не понял. Купили новые, мучились с ними тоже долго, нарезали одну резьбу и в итоге сломали трещотку (дури много, а соображалки нет). Было принято решение ехать на стройрынок, где торгуют металлом, там и резьбу нарезают. Съездили, нарезали. К сожалению не обратили внимание, а точнее проигнорировали тот факт, что резьбу нам сделали очень глубокую и как следствие довольно хрупкую.
    В ходе работ по забивке сломались 3 резьбы из 3-х резьбовых соединений. Забили фильтр, подсоединили 2-ю трубу, забили, стали подсоединять 3-ю и тут выяснилось, что вторая уже сломана. Откопали, открутили муфту от фильтра с частью резьбы 2-ой трубы и стали думать. В итоге (увы!) решили, что резьба сломалась от наших непомерных усилий по её закручиванию. Подсоединили новую трубу, забили, подсоединили 3-ю, стали забивать и уперлись в глину.
    Пройдя за 40 см уехали, рабочая неделя пролетела незаметно и вот вчера, когда глина стала поддаваться быстрее благодаря другом способу забивки нежели ранее, выяснилось, что резьба опять не выдержала, причем не только между 2-й и 3-й трубами, но и между 2-й и фильтром.
    В ходе проведенного анализа пришли к выводу, что наилучшим способом создания резьбового соединения будет: а). стальные муфты и самое главное б). нарезание резьбы на токарном станке непосредственно по муфте.
  7. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    А труба у вас случайно не облегченная была? Для 1,25" например облегченная имеет стенку 2,8, а обычная - 3,2. Разница небольшая, но токарь мне так и сказал - на облегченной вааще резьбы не режу.
    А можно подробнее - как было и как стало?
  8. keksilive
    keksilive
    keksilive
    Рязань
    стенка 3.2
    Сначала мы били шестигранным прутком весом 15-16 кг длиной 2.5 м. Им же сначала шли по глине, но скорость 2-3 мм за 15 бросков не устраивала. Было принято решение изменить тактику: шестигранник опустили вниз (он изначально у нас был на тросе), сверху на него опустили 3-х метровый круглый пруток (шестигранник на халяву я больше не нашел) и ! стали бить по этому прутку (а он выступал на несколько см из трубы) кувалдой. За те же 15 ударов - 1 см.
    Всё бы хорошо, но... элементарная небрежность: почти при каждом ударе верхний пруток слегка подскакивал и в итоге в какой-то момент трос, которым вытаскивался нижний пруток, попал между прутками:(. Этот момент мы конечно первоначально предусмотрели и собирались при каждом ударе просто держать трос в натяжении, но, пойдя по глине с большоей
    скоростью потеряли бдительность.
    Вывод: 1. данный способ имеет место, но на мой взгляд слишком громоздок и возможен на первоначальных глубинах ( у нас глубина была порядка 5 метров)
    2. если при прохождении глины существенно снизилась скорость надо не изобретать велосипед и наращивать вес и силу удара (если есть возможности бить прутком, причем не одним, а увеличивая длину соответственно длине колонны)
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    У вас снижается УГВ до верхней кромки фильтра и воздух сосёт из грунта. Опустите иглофильтр хотя бы на 0,5 м, лучше на 1,5-2 м и повторите процесс.
    Предварительно тшательно осмотрите все соединения на вакуумной линии, проверить которые от насоса до обратного клапана можно избыточным давлением, установвив в напорке манометр и перекрыв кран, после чего надо отключить насос.
    Задросселировать насос частичным перекрытием крана на напорной линии пробовали ? Какой результат ?
  10. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Вот это да! А я думал, сломать резьбу при забивании прутком нереально... Она что, оторвалась от резких разрывающих нагрузок?
  11. keksilive
    keksilive
    keksilive
    Рязань
    Нет, нет, нет! Моё личное мнение - забивание прутком НАИБОЛЕЕ безопасный способ; возможность повреждения каких-либо элементов колонны минимальна.
    В моем случае, резьбы ломались от того что они были очень глубокими, т.е. толщина труб у меня 3.2, резьбу мне нарезали чуть ли не 2 мм! Металл стал слишком тонок, но ломался он в резьбе не только и не столько от расстягивающих нагрузок, но и от поперечных и прочих.
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Если будете пригружать колонну солидным балластом, то и резьбы сбережёте и проходка увеличится.
  13. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Я качаю насосной станцией, от НС до обратного клапана давление держит. А задросселировать насос никак не получится, даже если я закрываю кран, НС все равно качает воду в ГА
  14. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Так как у вас стоит металлопластик в всасывающем штуцере насоса - прямой повод проверить там герметичность. Труба должна быть зажата прямо !
    Если не идёт вода при напорном испытании, не значит, что вакуум тоже держит !
    Дросселирование - это перекрытие выпуска, а не всос.
    В данном случае запустите аппарат, дайте ему выключиться и откройте кран слегка, чтоб постоянно качало. Скоро система войдёт в равновесие. Так как выбрасываться будет не с полной силой, то и всасываться будет меньше.
    Проводите опыт смело, станция не сломается. Реле можно убрать, зашунтровать или шланг от бака давления отвинтить и заглушить.
    Успехов и успешного определения максимального безвоздушного дебита !
