РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемый @burka, я и интересуюсь как все грамотно сделать (почему Вы так кипятитесь) трубу наверное как я понял нужно забивать бабкой. Меня интересует как самостоятельно грамотно организовать работу. То что нужны спец приспособления для работ понятно
А ты что завёлся, товарищ? Говори по делу, а не выплёскивай эмоции и клиенты к тебе потянутся. Хотят люди делать, пусть делают. А ты всё свои услуги толкаешь и умничаешь!
Да никто не завелся. Просто тема настолько уже избитая и написано по этому поводу уже достаточно много. Я всего лишь пытаюсь донести до вас, что с "кондачка" такие вещи не делаются. А описать весь процесс в рамках форума вряд ли получится. По крайней мере как это сделать, я лично не знаю... Что бы общаться по принципу вопрос "а как" - ответ "а так" ...уйдут годы.
По крайней мере как это сделать, я лично не знаю... Тогда какой интерес было Вам отвечать, есть такая поговорка НЕ ЗНАЯ БРОДА НЕ СУЙСЯ В ВОДУ
Ну давайте я Вас спрошу как построить вертолёт? Возьметесь Вы мне отвечать будучи даже хоть генеральным конструктором? Я например прекрасно знаю как построить буровую установку, т. е. как они устроены, на какие нагрузки рассчитаны и по какому принципу работают. Я являюсь таким конструктором. И естественно я могу это объяснить. Но как это сделать физически - ...я не знаю. Вы же начали свой вопрос с того, что спросили в какой последовательности забивать трубу...? Вы понимаете, что Вы дилетант? Вы даже не удосужились, хотя бы, просто почитать литературу о способе и методе ударно-канатного бурения. И хотя бы понять базовые принципы! Ну давайте... сейчас один дурак будет Вам тут диссертацию писать, а другой будет глупые вопросы задавать..., "а, что такое кг. на Ньютона метр, а, что такое передаточные числа? и т. п.
Вы поймите, я никого не хочу обижать, но в человеке задающем тот или иной вопрос должен угадываться хотя бы теоретически подготовленный человек. извините но в ув.@akvatoria, я такового не распознал. Вопросы больно уж ну "детские" если хотите... Но все равно извините ... и ради Бога без обид.
Извините, то встреваю, но полностью поддерживаю @burka То что я сделал есть на второй странице данной темы, и с виду все получилось просто и легко, только я вот не написал, что примерно 2 месяца я копался в интернете денно и нощно, что бы разобраться в вопросе, в котором я на тот (да по большому счету и сейчас) разбирался как свинья в апельсинах. Так что дамы и господа, уделите чуть времени на теоретическую подготовку вопросов и вопросов станет гораздо меньше @akvatoria, в этом разделе есть тема про то как человек самостоятельно сделал скважину на 40 с лишним метров методом УКБ с фотками и пояснениями. Посмотрите, все вопросы отпадут, а возможно и желание заниматься этим
Забита игла (труба на конце резьба 1 дюйм) стала плохо качаться вода. качаю помпой хонда. поставил прозрачную напорную трубу, видны пузырьки воздуха. Соединение вроде герметичное. Как прокачать скважину? Обратно под напором залить воду? Сколько по времени или количеству воды? или прочитал поставить обратный клапан? Куда ставить? Подскажите!
электричества пока нет, приходится использовать мотопомпу. Так что мне делать? Как прокачать скважину? Обратно под напором залить воду? Сколько по времени или количеству воды? или прочитал надо ставить обратный клапан? На трубу, перед насосом? Подскажите!
@301302303, Производительность помпы слишком большая, рвет стол воды, отсюда и воздух. Попробуйте поставить кран за помпой и постепенно его поджимайте для уменьшения потока.
взял у соседа ЭЭ и подключил эл. насос. Поставил обратный клапан. Вода стала поступать, но не полный шланг (по сечению), а как-то рвано. продолжать прокачивать? И ещё, напорный шланг у эл. насоса 4 м (гардена 3000/4) - может он длинный, как-то можно укоротить? И можно к обратному клапану (латунь) подсоединять пластиковый напорный шланг из комплекта насоса? или надо ставить мет. бочонок?
@301302303, Вода чистая идет и в каком количестве? Обратный клапан нужен только для быстрого повторного запуска скважины - не дает воде уходить обратно в трубу при остановке насоса.
Сначала желто-красная (грязная), но где-то 1 мин, а потом чистая - чистая, но количество: не знаю. игла -труба 1 " - потом обр. клапан 1 " потом напорный шланг 3/4" на концах подсоединение 1", на выходе из насоса шланг 3/4" течет полшланга по сечению, а если 1/2" шланг то полный, но напор не чувствуется.
Нужно периодически включать-выключать насос, можно и напором в скважину дунуть для ускорения прокачки. Скважина слишком мелкого диаметра + насос маломощный, в таком варианте много воды и не будет. Наберите в ведро воды и засеките время, узнаете дебет скважины приблизительно.
