1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. grast01
    grast01
    grast01
    Welcome.
  2. grast01
    grast01
    grast01
    Мне кажется что кто мне забивали эту трубу не могли проскочить песок потому что били кувалдой с трудом заходили труба по 1мм при каждом ударе.
    А так в основном у нас я узнал иглы забивают 7-20 метров
  3. su8
    su8
    su8
    Не засыпется ли скважина 1" при вытаскивании ствола труб? Надо чистить фильтр или менять. скважине более 10л. торф
    кстати нашел хорошую карту онлайн по грунтам и водяным уровням России
    http://www.etomesto.ru/map-pochvennaya/ в хронологии можно выбрать ещё и геологическую карту с привязкой к любому месту. Показывает уровень глины и известняка
  4. grast01
    grast01
    grast01
    Вроде-бы проблема с моей скважиной решается.
    Пришли ребята как и договаривались, добили мою трубу ещё на 1 метр, ставим насос подключаем систему загнали шланг пвх на 32 метра, без помощи ручной качалки вода потихоньку пошла.
    В виде эксперемента набираем ёмкость за 47 секунд 10 литров. Я не пойму почему её насос поднял.
    И у меня вопрос нужно её ещё добить дальше или хватит так, просто опустить насос в приямок.
    При промывание вода чистая с мелким песком и камушками.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Что значит шланг на 32 метра? Это глубина скважины? По фото Вы вставили пнд трубку в стальную трубу? Почему не подключили прямо к трубе?
  6. grast01
    grast01
    grast01
    Глубина скважины 34метра.
    Уже темнело решили попробовать пока так, сегодня попробуем соединить насос с трубой напрямую.
    Вот вопрос опять у меня, напрямую должно воды быть больше да? и если его на 1,5 - 2 метра опустить давление увеличиться. Или не стоит опускать?
  7. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    @grast01,
    Поздравляю с первыми успехами.
    По скважине:
    1. Вместо крана на всасывающем патрубке насоса установить обратный клапан.
    2. Подключить всасывающий патрубок НЕПОСРЕДСТВЕННО к забитой трубе ГЕРМЕТИЧНО. Насос должен ВСАСЫВАТЬ воду непосредственно ИЗ ГРУНТА, через фильтр-иглу, установленный в нижней части забитой трубы (посмотрите устройство фильтра-иглы) и по этой трубе, а не как у вас, как через шланг из колодца. Тогда подачу воды из водоносного слоя в скважину вам будет обеспечивать атмосферное давление + давление столба воды - разница между статическим и динамическим уровнями (уровни когда не качаете и когда качаете соответственно). При подключении, как у вас, атмосферное давление для заполнения не используется, т. к. "давит" и на воду внутри трубы и на воду снаружи трубы одинаково.
    3. Определить расстояние по вертикали от насоса до уровня воды в забитой трубе - чем оно меньше, тем больше давление и подачу вам сможет обеспечить насос, максимум не более 8 -9 м. Для уменьшения - копать приямок и опускать туда насос. Главное условие - насос всегда - САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ. Нужно копать и ли нет, можете решить только вы.
    4. Пробовать качать, выполнив первые три пункта. Скважина может "раскачаться" по истечении некоторого времени и подача воды может стать больше, чем вы имеете сейчас.
    5. "Забить глубже" может привести как к увеличению дебета, так и к обратному эффекту и тогда придется трубу поднимать обратно. Предсказать это, с некоторой долей вероятности, возможно только контролируя "уход" воды в процессе забивания, начиная с начала этого "ухода". Если вы не знаете, сколько забито после этого начала, какой "мощности" водоносный слой, и дебет вас устраивает, то лучше, наверное, не экспериментировать - все-таки 32 метра "дергать", если что.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Игла не может взять воду глубже 10 метров. Или я что то пропустил?
    В любом случаи опускать шланг глубже 10 метров нет смысла.
  9. grast01
    grast01
    grast01
    Спасибо!
    Как я Вас правильно понял то-есть соеденить насос напрямую к трубе без пластика.
    И ещё меня очень удивило то что насос поднял воду ведь когда я описывал свою проблему вода стояла на 8-9 метрах, а тут насос ещё и поставили на скамью+80см и он её поднял как так я неповерил.
    Значит получаеться что добили один метр и столб воды поднялся ребята говорят что насос мощный но мне кажеться что слабое давление. С работы приеду замерю на какой глубине вода.
  10. grast01
    grast01
    grast01
    Они мне предлогали порезать шланг но мне он нужен целый поэтому решили попробовать так.
    Эти мастера кстати впервые видят такой глубины иглу 33-34 метра.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Думаю это абсолютный рекорд по глубине вбивания. Хорошо что водяной столб поднялся до 8 метров. Чем к стати его мерили?
  12. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Можно через пластик, но обязательно к верхнему концу забитой трубы, а не опускать его в трубу
    Значит +80, все равно меньше, чем предельные 10 (или в реале 8-9м) и уровень находится ближе.
    Если вы уже были в водоносе, то добивание трубы на уровень не влияет - он совпадает с уровнем грунтовых вод на вашем участке. Слабое давление может быть из-за того, что уровень сам по себе низкий (предположим 7-8 м) и еще дополнительно понижается до предельного для вашего насоса во время "качания" (динамический уровень) при том подключении, что у вас на фото. И вся "мощность" насоса расходуется на удержание столба воды на входе, а не на создание давления на выходе.
  13. grast01
    grast01
    grast01
    Шланги с отметками кто то дул в шланг о мере отпускания :)
  14. grast01
    grast01
    grast01
    Сейчас звонили мои бурильщики выезжают ко мне и я спросил по поводу соединения с трубой напрямую он говорит что разницы нет на насосе выход всеровно на 25 но если хочешь довай попробуем что делать? настаять что бы соеденили напрямую и опустили насос на 1 метр
  15. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО и осмысленно прочитать первые 3 пункта Игла игле рознь, или страсти по-абиссински. Особенно внимательно, то что выделено жирным шрифтом. И особенно, что должно быть обеспечено при опускании насоса (п.3), иначе ваше опускание не будет иметь никакого смысла.
    Проведу аналогию.
    Представьте, что водоносный слой - это бак с водой, скважина - пустая емкость, которую нужно заполнять, а фильтр сетка - кран, через который заполняется емкость из бака.
    Теперь рассмотрим скважину с этой точки зрения при схеме подключения со шлангом в трубе. Уровень воды в трубе - уровень крана, уровень за пределами трубы - уровень бака.
    Когда воду не качаем, у нас есть уровень в трубе - это уровень воды в водоносном слое - уровень бака с водой. Предположим, что у вас это 8 метров. При работе насоса уровень воды падает (вода поступает в скважину с определенной скоростью, а насос выкачивает ее быстрее), предположим, до 10 м (насос идеальный) - больше не может, потому что с бОльшей глубины поверхностный насос поднять не сможет. Здесь у нас наступает равновесие - уровень падает до 10 м - насос "перестает" качать - уровень начинает подниматься - насос опять качает и т. д. Происходит это с высокой частотой и выглядит, как маленькая подача, равная скорости поступления воды в скважину при этих условиях. Т. е. в этой схеме у нас бак с водой стоит выше крана на 2 метра (при неидеальном насосе - меньше.): 10 м внутри трубы - 8 м снаружи трубы = 2 м
    Теперь рассмотрим непосредственное подключение. При этом насос начинает создавать в трубе (не в шланге!) разряжение 8-9 м, а все остальное остается, как в первом случае. Создаваемое разряжение внутри трубы действует так же, как если не создавать в трубе разряжение, а поднять снаружи трубы давление (уровень) на те же 8-9 метров. Т. е. наш условный бак с водой поднимается еще на 8-9 метров вверх и высота его становится 2+8 = 10 метров.
    Теперь скажите, когда быстрее наберется моя емкость (больше даст воды скважина) при одинаково открытом кране (фильтре) - когда бак стоит на 2 метра выше крана, или когда на 10 м? Или без разницы?
    Подсказка.
    Ответ зависит от величины открытия крана - для скважины - пропускной способности фильтра (в т. ч. и песка водоносном слое) - дебете.
