1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Металлопласт и клапан давление держит и в трубе перед клапаном столб тоже держится. Я и перекрывал выпуск, а не всос, и кран открывал поразному, полность и слегка все равно воздуха много сосет.
  2. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    - Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! (к/ф "Бриллиантовая рука").
    Выводы верные.
    По крайне мере, у Вас появился хоть какой-то опыт.
    Мне кажется с прутками (в том виде, который был) Вы создали себе массу проблем.
    При такой глубине - 5 метров - да вдвоём с братом можно было полой трубой (без иглы) по 20-30 см выбирать грунт.
    Как полый стакан: кинули - достали.
    Труба у Вас дюймовая (не такая тяжелая) и ребята Вы - крепкие.
    Вгрызались бы по-маленьку, чтоб не застрять и доставали землицу.
    Вычистили прутком просвет да нарастили трубу и продолжили.
    И глину бы размочили водичкой и слоями по 10 см пробили бы в ней дырку.
    А вошли бы в песок - прикрутили бы к трубе фильтр.
    И времени и сил на эти 5 метров потратили бы меньше.
  3. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    думал этим летом забивать абиссинку, но слава богу увидел в магазине бур за 500 рублей - 150мм двухуровневый 3/4" 2.2м. у соседа "занял(попросил)" еще 3м трубу разрезал пополам и нарезал резъбу(3/4 клупом это легче чем 1.25)
    стыковал крестовинами - можно вытащить часть засунуть пруток, передохнуть, раскрутить и т.д.
    ткнул в землю на пробу и за день прошел 3 м. не спеша по 5-8 см - это от силы 3 оборота бура. здоровье уже не то и вытягивать, да и закручивать тяжеловато.
    собранная колона в 5.5м достаточно подъемна для одного человека без всяких приспособлений в виде козлов.
    Слава богу уберег меня бог от абиссинки
    здесь и грунт какой видно, и когда вода пошла не прозеваешь
    рабочую скважину на 200мм бурил внутри помещения, раскручивая колонну для вытряхивания грунта, да воюя с камнями, и то затратил на все дней 5-6 на 5.5м.
    потом купил 160мм желтые канализационные трубы, на уровне песка(4.2-5.0м) нарезал болгаркой пропилы и осадил.
    если вода глубже 8 м ничего абиссинкой не достанешь, а со скважины и малыш тебе воду даст.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Могла и всасывающая колонна по муфтовым соединениям слегка разгерметизироваться. Попробуйте разводным ключом сверху её немного прокрутить по часовой стрелке. Если не поможет, придётся ввнутреь до дна вставлять полиэтиленовую трубу меньшего диаметра, к тому же в таком случае вы сможете безопасно опускать уровень воды почти до низа фильтра - сосать-то будет через торец, а не через боковую поверхность.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А теперь почистите ствол желонкой и посадите обсадку на 2-3 м, чтоб щели были на на нужном уровне. На худой конец песок выкачивается с водой вибрационным насосом.
  6. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Просаживал трубы с одновременной откачкой пульпы "малышом" к трубам прикрепил капроновые стропы может захочется вытащить(вдруг удастся?)
    На удивление очень тяжело состыковывались эти желтые канализационные трубы. Очень плотные стыки и хорошее уплотнение
    После прокачки опустил в скважину жесткий спиральный шланг 25мм на конце шланга из проволоки скрутил паука, чтобы шланг не касался стенки(чтобы не выкачивать муть из шелей)
    Получилось
    скважина 5.5 м
    последние примерно 0.5м карман в глине для отстоя мути и песка
    (можно периодически откачивать малышом)
    забор воды с 4.5м примерно на середине песчанного слоя
    Дебит не мерял. Основная задача была при приезде зимой накачать бак 80л на втором этаже бани - с этой задачей скважина справляется с избытком
    На фото нижние обсадные трубы подготовленные к спуску
    На втором фото обвязка слева направо
    1 - слив системы
    2 - подключение к летнему водопроводу
    3 - подключение к баку (штуцер холодной воды)
    4 - подключение к баку (штуцер горячей воды) там-же выполнен выпуск воздуха при закачке(контроль нополнения бака) подсос воздуха в бак при работе самотеком(сейчас конструкция изменена добавлен штуцер для автомобильного насоса - создавать давление в баке)
    5- обратный клапан
    6- выход на поршневой насос
    7- обратный клапан
    8- сброс воды в скважину(открыть доступ воздуха и вода уходит в скважину)
    9- магистральный фильтр для визуального контроля чистоты воды
    10 - шланг в скважину
    Обвязка задумывалась и получилась многофункциональной и закачка и слив и напор
  7. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Забил трубу еще на пол метра, воздуха сосет вроде столькоже, если тока чуть поменьше.
    У меня труба дюймовая, какую трубу туда можно вставить и как поставить обратный клапан.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Полиэтиленовую - DN25, если не полезет, то придётся DN20.Тонкая эта вещь, но в вашем случае позволит опускать уровень воды значительно ниже верхней кромки фильтра, сосёт то только через конец.
  9. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Сегодня подключил НС без гидроаккумулятора, пробовал перыкрывать кран на выпуске, все равно сосет воздух. Еще поставил вместо металопластика на всос шланг гофрированный прозрачный, и стало видно что воздух сосет какбы порциями т.е. идет вода затем через какойто промежуток времени воздух. Быть может водоносный слой слабый? И как тогда поступить?
    И еще почему когда в трубу вставляю тонкий шланг и дую компресором (типа эирлифт) то вода выплевывается с песком, а насосной станцией сосет сначала мутную потом очень быстро чистую, затем вставляю опять шланг и опять с песком выплевывает?
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    При работе насоса сначала вытягивается шлам с водой, часть осадка остаётся в скважине. 3атем после его удаления снова создаётся разрежение, очередная порция твёрдых частиц поступает в трубу, но песчинки в слое сжимаются, просвет между ними падает и поступление шлама быство уменьшается - вода чистеет.
    Фильтр стоит на слое, состоящем из мелкого песка с малой водообильностью.
  11. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Тожe тaк и подумaл. Что мнe токдa дeлaть в этом случae?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Про воздух у меня такая же ситуация.Решил наплевать-ведь качает воду 200 л за 10 мин с глубины 3 м.А вот что у вас в трубу попадает песок, того у меня нет. Возможно вы не угадали с сечением сетки фильтра, поэтому песок попадает в трубу.
  13. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    a умeня 200 зa 20мин. Я бы тожe нaплeвaл, но стaнция рaботaeт нe стaбильно изa воздухa, дaвлeниe нe поддeрживaeт и нaкaчeвaeт долго.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Cпробуйте углубить ствол ещё с периодическим откачиванием. Возможно, вам придётся бурить по классике - с большой обсадной трубой (для контроля послелдовательности и состава вскрываемых слоёв).
  15. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, поясните, в каком из двух вариантов (см.приложение) дебет будет больше?
    Речь идет об одной и той же абиссинке - просто изменен способ поднятия воды.
    Спасибо!
