1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. grast01
    grast01
    grast01
  2. grast01
    grast01
    grast01
    Теперь вот так вот вода шурует мама не горюй только вот где то воздух хапает соединения резьбовые все хорошо стянуты. Говорят надо крыльчатку почистить.
  3. Anton73
    Anton73
    Anton73
    Прошу помощи. Пробурил скважину 6 метров, вода в скважине стоит на уровне 2,5 м от поверхности, вставил туда трубу с фильтром из сетки с подмоткой (сетка 62 галунного плетения, пластиковая) вода в трубе тоже есть, если заливать воду, то она уходит довольно быстро. Местоположение Ленинградская обл., грунт мелкий песок с тонкими прослойками глины, сам песок, когда влажный то вязкий, когда высыхает то твердеет. У соседей колодцы – 6-8 колец. Но вот в чем проблема – не могу эту воду достать. Сначала подключил насос калибр НБЦ-380 (Глубина забора воды, м: 8) но судя по всему он не самовсасывающий и воду не поднял. Потом подключил насосную станцию Gardena 3000/4, она долго работала и подняла воду из трубы, но только до края самой трубы, дальше у меня прозрачный шланг к насосу идет, так вот в нем видно, что вода по миллиметру поднимается и по капле в насос поступает который ее выплевывает. Насосная станция у меня старая, лет 6 и может не создает нужного давления на всасывание? Хотя выдает довольно мощной струей! Помогите в чем может быть проблема? Труба выходит из земли на 1 метр, а насосная станция стоит на земле, т. е. ниже трубы и шланг идет к ней по нисходящей, может ли в этом проблема?
  4. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Как я предполагаю, возможно и ошибочно.
    1. Скважина - это просто отверстие в земле или труба?
    Если отверстие, а ваша труба с фильтром - "игла", то очень возможно, что она только "касается" водоносного слоя - без обсадной трубы, как только вы извлечете бур, ваша скважина сразу "заплывет" в водоносном слое, и погрузить фильтр так, чтобы он полностью находился в водоносе вряд-ли получится. Поэтому приходится после бурения забивать в иглу в водоносный слой минимум на длину самого фильтра.
    Тут три выхода:
    - сделать конструкцию трубы с возможностью добить ее внутренней штангой.
    - установить технологическую обсадную трубу бОльшего диаметра. Когда будете гарантированно
    находиться в водоносе, вставить внутрь обсадной трубы трубу с фильтром и вынуть обсадную - скважина заплывет, но фильтр уже будет находится там, где надо.
    - применить металлическую трубу с фильтром и забить ее в водоносный слой любым возможным способом.
    2. Структура грунта в водоносе неподходящая для такой конструкции скважины и у вас просто забивается сетка при попытке качать. Или, наоборот, мелкий песок с глиной забил вашу трубу на высоту фильтра до полной непроходимости.
    3. Можно попробовать "взбаламутить" грунт в районе фильтра, подав в трубу, с помощью насоса, воду под давлением. А затем уже пробовать прокачивать.
    4. При таком, как у вас, расположении насоса, между скважиной и насосом будет присутствовать воздушная пробка - насос должен быть самой высокой точкой на всасывающем трубопроводе, тогда воздушная пробка сможет уйти через насос.
  5. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Поздравляю с успешным завершением операции "Скважина".
  6. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Надо определиться с иглой, помогайте :)
    Если заказать иглу с трубой из оцинковки, какая сетка лучше будет, латунная или нержавейка, почему латунная дороже?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Потому, что латунная сетка имеет другое, более сложное плетение т. н. "галунное" и называется - фильтровая, а нержавейка имеет обычное плетение хотя и ячею может иметь более мелкую. Она бывает такая, что вообще воду не пропускает, но все равно - она имеет простое плетение. Это видимо и обуславливает её стоимость.
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Я думал из-за пайки, а разве нержавейки галунной не бывает? Что мешает её так заплести?
  9. grast01
    grast01
    grast01
    Огромное Вам человеческое спасибо за консультации и правильно профессиональные советы. :)
  10. Anton73
    Anton73
    Anton73
    Спасибо, но:
    1. Скважина это просто отверстие и в него вставлена труба полипропиленовая 6 м (40мм) на конце игла с фильтром 1 м с подмоткой и сеткой галунной. Фильтр находится целиком в воде, это видно в скважине, т. к. до воды 2 м.
    2. да это возможно, вчера качал насосом, из трубы вода поднялась до насоса и очень медленно им выплевывалась, буквально по 10-50 гр., после этого опустил в скважину рядом тонкую трубку до воды и насос ее поднял довольно быстро, но вода была с большим количеством мелкого песка и насос отключился.
    3. пробовал прочистить обратно подав воду, вода быстро ушла и было видно что она уходит в воду (пузырилась).
    4. Это устранил, всасывать стал чуть лучше, но все равно ни к чему не привело.
    Вопрос, как можно раскачать такую скважину если в ней много мелкого песка, который возможно и забивает фильтр?
  11. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    @Anton73,
    1.Фильтр должен находиться не просто в воде, а в водоносном слое. Полностью. Та вода, что вы видите в скважине - ее выдавило в ствол из водоносного слоя давлением грунта и воды за пределами скважины. Уходит у вас вода при заливке именно потому, что ствол вашей скважины соединился с водоносом. Но это не говорит о том, что фильтр у вас находится в водоносном слое.
    По логике, как только вода стала уходить - вы достигли водоносного слоя, но фильтр в него еще не погружен. Нужно опустить его еще, как минимум, на высоту этого фильтра. А лучше больше. Бурение без обсадной трубы не позволит углубится - заплывет, как только вы вынете бур - на то он и водонос в рыхлой и подвижной среде.
    4. Если в водоносе присутствует фракция песка, крупнее, чем сечение сетки, то, выполнив п. 1 мелкий песок должен "уйти" через насос при простом качании, без каких-либо ухищрений. А вокруг фильтра снаружи должна образоваться зона из более крупного песка, который не пролез через ячейки фильтра. Этот песок сам станет в дальнейшем фильтровать воду от мелкой фракции.
    Если песок только мелкий, то прокачать будет невозможно и при остановке прокачки, он будет постепенно заполнять всю внутреннюю полость фильтра.
    Если в песке присутствуют частицы глины - тут как повезет, может и "заклеить" наглухо ячейки сетки.
  12. Anton73
    Anton73
    Anton73
    Спасибо, попал или не попал в водоносный слой это для меня вопрос, но у соседа колодец на 8 колец, при этом он метра на два выше. Вода у меня начала с метров 3х потом капал до 6 м. Как вынул бур то сразу вставил иглу, сантиметров 20 наверное не дошел до дна (может песок затянул).
    По поводу прокачки, буду пробовать. Может стоить насыпать в скважину вокруг иглы более крупный песок? Или не поможет?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Извините, маэстро, но какую-то хрень Вы озвучили.
    Галунка из нержи, продается в полный рост. Лично у меня на фильтре стоит именно она.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Латунь паяется значительно легче. Чем паяют нержавейку я вообще не представляю.
  15. Roma110685
    Roma110685
    Roma110685
    Поскажите какую минимальную мощность для насоса чтобы использовать для абисинки
