1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Anton73
    Anton73
    Anton73
  2. Anton73
    Anton73
    Anton73
    Спасибо за советы, буду думать и пробовать, забить мою пластиковую трубу к сожалению не выйдет, на конце заглушка приварена, а не игла. Ставил пластик, т. к. думал что он более экологичен для воды. Скорее всего я дошел до плывуна, когда поднимаю то очень мелкий и водянистый песок, как высыхает то становится как камень, при ударе рассыпается. Пробурить без обсадной трубы, как я понял не получится :-(Возможно, если водонос я проскочил, то приподняв трубу попаду в него. Интересно, может ли водонос быть выше плывуна?
    Ну а про то, что у меня маленький колодец, и я его не могу выкачать, я тоже никак не могу в своей голове уложить. С другой стороны если фильтр забился, то я 3-и раза его промывал и вода очень шустро наполняла этот колодец почти по поверхности, не должен же он сразу обратно забиваться?[/QUOTE]
  3. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Проскочить при ручном бурении..., на такой малой глубине? При забивании - понятно. Ну попробуйте - скорее всего, вы сможете выкачать свой "колодец" (если фильтр не забит, как снаружи, так и внутри).
    Посмотрите:
    Если потом вода уходит - это может происходить через дно скважины, так как у вас "дыра" пробурена, и диаметром больше фильтра
    Все может быть. Может у вас труба внутри фильтра заполнилась песком?
  4. Anton73
    Anton73
    Anton73
    Сегодня прокачавал скважину, дебет 1 литр в минуту, сначала шла мутная, желтоватая, потом пошла светлее, под конец шла чуть мутная белесая. Но дебет как был так и остался, хотя воды в скважине не уменьшалось, а даже наоборот. Перед прокачкой уровень воды в трубе была 2,5 м от земли, после 5 часов уровень стал 2 м от земли.
  5. lesnik46
    lesnik46
    lesnik46
    Вопрос такой: реально использовать трубу на 25 мм. по внешнему диаметру или минимум 32 мм тобиш 1 дюйм.
  6. Roma110685
    Roma110685
    Roma110685
    Подскажите, сегодня вернулся к своей скважине с плывуном (плывун пошел с 3,5 метра), возможно ли такое, что плывун, находится толькосверху водоносного слоя? Сегодня попробовал углубится дальше пошел крупный песок (бурится почемуто с трудом), даже камушки попадались, углубился до 7 метров до водоупора так и не дошел (штанги закончилсь) если я установлю иглу на эту глубину (7 метров) есть ли шанс взять воду из этого водоноса?
  7. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    Добрый день Форумчане! Кто может помочь опытом, забили иглу на 9.5 метров в Раменском районе с. Никитское а воды так и нет, вчера вытащили трубу но песка на ней я не нашел, жижа в виде глины, может кто-то бил в этом районе и на какую глубину?
  8. Денис1240478
    Денис1240478
    Денис1240478
    Смоленщина
    Здравствуйте, уважаемые. Начал бурить скважину ручным буром, на глубине 4,5 метра уперся в камень. Передислоцировался на другое место в 20 метрах от первого, результат тот же, уперся в камень. Дальше бил бабой, через каждые 0,5 метра продувал компрессором и заливал воду в трубу (дюймовка).Вода из трубы стала уходить на глубине 12,5 метров. Уходит со скоростью примерно 1 см в секунду до уровня грунтовых вод (угв примерно 1 м). Подключил шланг с водой и качал туда воду под давлением (насосная станция) в течении 0,5 часа. Немного поднялся угв, но вода из трубы уходит с такой же скоростью. Подключил ручной насос, за пол часа маслания пол ведра воды. Вопросы к вам, уважаемые:
    Попал ли я в водоносный слой?
    С какой скоростью должна уходить вода из трубы при попадании в водоносный слой, и на какую глубину?
    Должна ли при этом уходить вода снаружи трубы?
  9. Мухамеджанов
    Мухамеджанов
    Мухамеджанов
    Здравствуйте! У нас есть дачный домик, и такой вопрос,-может абиссинская скважина замерзнуть, если не использовать ее в зиму?
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если отключить все "прибамбасы" - ручной насос, насосную станцию, приоткрыть обратный клапан, чтобы вода стекла в скважину, то ничего с ней не будет.
    Саму трубу закрыть чем-нибудь от снега и осадков.
    У меня так эту зиму простояла, весной поставил ручник, прокачал, затем подключил насос.
  11. Мухамеджанов
    Мухамеджанов
    Мухамеджанов
    А как приоткрыть обратный клапан?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если не рисковать испортить запорную часть клапана, то просто окрутить его. :)
    А так аккуратно, пинцетом потянуть затвор на себя, воздух сразу поступит через клапан и уровень воды понизится.
  13. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    А не лучше ли просто установить обратный клапан не на выходе трубы, а на входе насоса? Тогда при отключении насоса клапан также будет отключен. Я именно так и сделал. Насос в доме, скважина на улице, в приямке (чтобы пропустить трубу под землей и не спотыкаться о нее). Соединены горизонтальным (с небольшим уклоном к скважине) отрезком трубы длиной около 4 м.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вариантов благоустроить скважину множество, просто, отвечая на вопрос исходил из того, что если человек задает
    то у него наверняка нет ни приямка, ни прочих удобств.
  15. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    @Yuray56,
    Так и я именно об этом.
    Насос в доме, чтобы не сперли, а приямок около полуметра глубиной - чтобы об трубу не спотыкаться - у меня там дорожка. Суть в том, что обратный клапан НА НАСОСЕ. Тогда отключая насос, одновременно сбрасывается вода - и не надо больше ничего дополнительно откручивать и заклинивать.
