1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Бейте ниже до водоупора. плохо конечно так наугад. Мы когда бурим видим какой песок идет соответственно останавливаемся
  2. da4nikl
    da4nikl
    da4nikl
    Опытные люди в игла-скважинах подскажите!
    Пробурено садовым буром 8.5 метров. До 6.5 метров была глина далее пошел влажный песок, с 7.7м началась вода (как бы вода с песком). Далее долго парился- вычищал ствол от камней но дошел таки до глины на 8.5. Т. е. я так понял что я прошел весь водонос насквозь до след. водоупора. Но есть проблема - отклонение отверстия скважины от вертикали. Есть сомнения что труба диаметром 100-125 влезет до глины из за отклонения по вертикали. Но труба диаметром 1,5 дюйма скажем пролезет точно до глины. Скажите есть ли смысл ставить абиссинку в это отверстие или дебет будет совсем маленький? Просто я никак не могу понять логику абиссинки - люди делают колодцы что бы там вода накапливалась, а тут вроде как получается из тоненькой трубы хотим получить какие то приличные дебеты. Поясните плиииз
  3. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Да да, вот именно в этом и заключается суть ИГЛЫ. Воду берет из слоя в котором очень много воды, так скажем из подземной реки, только эта река течет не водой, а песком с водой. Ну или игла берет воду из резервуара опять же подземного в котором больше воды чем песка. Колодец накапливает воду, в основном дождевую, и то что просочилось с верху, а игла берет из подземли, там контакта с кислородом (открытого) нет.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В колодце ведро просто черпает воду, а через иглу вода всасывается. Поэтому игле большой диаметр и не нужен.
  5. da4nikl
    da4nikl
    da4nikl
    Вы хотите сказть что если я сейчас вгоню через весь водонос (перекрыв ~70 см) дюймовую трубу то я оттуда прям смогу реально что то выкачивать? Ведь в колодце можно выкачать всю воду (но там накапливается большой объем!) и потом сколько то ждать до наполнения. Не будет ли такого что труба-игла это просто как оооочень маленький колодец получиться с совсем малым дебетом?
  6. Adevrasia
    Adevrasia
    Adevrasia
    Скажите, как у Вас дела? Дебит скважины какой? Наверное, упал? Времени-то сколько прошло...
  7. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Вы всегда задаете вопросы, не посмотрев хотя бы несколько последних страниц, хотя бы этой темы?
  8. da4nikl
    da4nikl
    da4nikl
    Спасибо что послали...по ссылке) Вы не поверите посмотрел наверно все страницы этой темы. А теперь вопрос на который ооочень хочется услышать конкретный ответ - если я в своей ситаации воткну иглу (водонос 70 см) - будет ли у меня какой то дебит?
    Пишут очень много по поводу игл - от "все супер" до "забил а толку нет". На своей практике могу сказать, что если бы я забивал иглу то я бы НИКОГДА ни при каких бабках и кувалдах и арматурах ее бы не вбил в водонос...камни знаете ли)
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да никто вам этого не скажет, поскольку все очень индивидуально и зависит от множества факторов
    Слой водоноса может быть и 70 см, а может быть и 3 метра, а дебит у скважин будет одинаковый. Если в округе нет ни одной абиссинки, то только методом проб и ошибок
    Кстати стандартный фильтр (труба с отверстиями обмотанная сеткой галунного плетения), который обычно по умолчанию, ставят на абиссинке - 80 см
    Так вот фирма, которая выполняла работы у меня на участке при базовой комплектации скважины в договоре гарантирует - минимум 300 литров в час.
    У меня например слой позволил поставить три таких фильтра. Дебит около 2 кубов в час.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добрый вечер форумчане:hello:
    Покурив малость тему решил и я забить иглу, у соседей вокруг колодцы 7..8 колец глубиной из них с водой 3..4 кольца. Прикупил комплект диаметром 1дюйм из оцинковки, игла с фильтром длинной 1м,и 4 трубы по 1,5м и приступил помолясь. Мастер что делал у соседей колодцы ещё прошлым летом показал при помощи лозы места где проходит жила, и выбрав там где мне удобно начал колотить кувалдой по трубе :)],продолжение следует
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Итак начал забивать иглу; когда забил первую трубу накрутив муфту и залив водой увидел как вода шустро уходила в низ наливать не успевал, верховодка я так понимаю. после забивки второй трубы вода вообще не уходила (длинна 1,20 +1,5). Дальше каждые полметра наливал трубы водой смотрел уходит или нет =вода не уходила. На всякий случай опасаясь что сетка забьётся глиной после заливки трубы водой подключал автокомпрессор продувал в недра земли в течении минуты после этого труба была пустая видимо куда то с воздухом в глубине рассасывалась. Так я проковырялся пока не достиг глубины в земле 7.30 м при этом резьба ушла чуть ниже уровня земли (вода всё так и не уходила) накрутив следующую трубу решил для точности проверять каждые 20см, забив ещё 40см налил и прокачал компрессором показалось что вроде вода очень мееедлееенно уходит, толи из-за того что компресором может какую полость надул толи жила какая то есть. Решил насосом поверхностным вкачать в скважину воды под давлением.:
    продолжение следует
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В худшем случае как приток у колодца после выкачки его полностью, но вода будет идти постоянно не кончаясь.
  13. kadrey78
    kadrey78
    kadrey78
  14. kadrey78
    kadrey78
    kadrey78
    Привет сосед там на сайте нашего снт есть мой номер звони, или заходи 8 линия уч 387
  15. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Вопрос. как кувалдой забивается? Труда нормально в землю идет? Руки не отпали? Сколько по врмени ушло на забивание 7 метров?
