1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Грунт глина, попадаются мелкие камушки. Забивал кувалдой, на резбу накручивается (временная) стальная муфта а на неё одевается массивный выточенный токарем набалдашник по которому можно кувалдой стучать. в землю труба идёт достаточно шустро, сначала по 0,7 -1,5см за удар потом 0.3.-0.5см ,но бить сильно не нужно чтобы не повредить трубы и резьбы, поэтому важно колличество а не сила:) Забил с 12 до 22ч с перекурами, в плечевом поясе приятная ломота:)]
  2. Alexandr62V
    Alexandr62V
    Alexandr62V
    Россия, Орел
    Зачем бить кувалдой - плохо выдерживается соосность, энергия удара тратится не только на забивание, а еще и на "сгибание" трубы. Плюс еще и разные неудобства при разной высоте оголовка. Гораздо лучше изготовить бабу. Я потратил на это пару часов и около 200 руб на центральную трубу, Как сделал бабу - Забил иглу. Фотоотчет. Предварительно пробурил скважину метра на 3, а остальное забивал - до 6 метров. На всю скважину ушло около 3 часов, начиная от копания приямка глубиной полметра, до подключения насоса и получения первой воды.
  3. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Еще бы фото самодельной бабы выложили. Из текста вроде все понятно, но фото бы посмотреть.
  4. a422
    a422
    a422
    Adevrasia, со скважиной все прекрасно, весной залил воду в трубу, подключил насос и забыл о нем до осени:) Дебит похоже еще больше стал, т. к. 700 литров набирается примерно минут за 40 проходя через кучу труб, эжекторов и клапанов. По началу скважина песочила, а сейчас песка нет, только чуть-чуть ила качает.
  5. Ярик_В
    Ярик_В
    Ярик_В
    Всем здравствуйте!
    Вот вам моя история. Копал прошлым летом колодец на даче. Закопал 11 колец + одно на поверхности. Дальше копать не получилось ибо два нижних кольца сильно разъехались от ствола. Пробуравив ручным буром песочек на дне, я обнаружил, что примерно в 30-40 см ниже дна моего колодца отменный песчаный плывун (отверстие от бура "залечивает" в считанные секунды). (см.рис.1) Думал сначала добраться до воды ремонтным кольцом или пластиковой трубой. Отложил это мероприятие на следующее лето и оно таки наступило. Почитав всяческий интернет я понял, что копать плывун - дело утомительно и местами стремное. И обнаружил ваш замечательный топик. Способ, описанный a422 (вот здесь), меня вообще очень вдохновил.
    Вопрос, собственно, такой: как мне лучше доставать воду из иглы, если забить её в дно колодца. Погружной насос в 32мм трубу не влезет никак, а высота до зеркала воды (пока условного) у меня более 10 м, так что поверхностным насосом без ухищрений тоже не отделаться. Есть две идеи:
    1. Сделать внизу колодца бетонный или пластиковый с бетонным дном "стакан" (1.5-2-3 кольца). Поставить в колодце на полочку поверхностный насос, который будет перекачивать воду из скважины в "стакан". Дальше из стакана гнать воду наверх погружным насосом. (рис.2)
    2. Использовать насос с внешним эжектором. (рис.3)
    Подскажите пожалуйста, если вдруг знаете более изящное решение проблемы. Хотелось бы ещё как-то сэкономить на насосах, чтобы насос для замывки скважины можно было потом использовать для её эксплуатации (если замывать чистой водой, а не оборотной). Но это в идеальном случае. А я в этих насосах не понимаю ничего...
    Система будет эксплуатироваться только летом и разбираться на зиму.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Ярик_В, покупать заранее насос не надо, вдруг песок мелкий и абиссинка не будет работать. Ваш первый вариант очень сложный. Два насоса стоят денег, да и вероятность поломки увеличивается, так что экономия сомнительная. Использовать станцию с выносным эжектором была мысль, только так она и осталось без практики. При положительном результате с иглой, установите в колодце полку и на нее насос который не боится брызг воды и затопления.
  7. Ярик_В
    Ярик_В
    Ярик_В
    Спасибо. Уже почти все готово для замывки. Вопросы пока остались следующие: сколько примерно воды мне потребуется, чтобы замыть скважину? У меня в колодце воды нет, поэтому придется наверно пользоваться бочкой. Можно ли её оставить с насосом сверху или лучше спустить в колодец?
    Про насосы: мне в любом случае нужен дренажник, насколько я понял. Может быть, можно лить воду по шлангу сверху через воронку. Если удастся поднять столб метров на 10 (глубина колодца), то это создаст дополнительное давление примерно в 1 атм. Но это утопия. с насосом как-то надежнее)
    Ещё нужен какой-то насос, чтобы потом скважину прокачать. Т. е. мне нужно запастись двумя насосами в любом случае. И желательно как-то все заранее предусмотреть, чтобы не покупать потом третий...
    Какой нужен дренажник в "методичке" написано достаточно конкретно (самый дешевый 1.1квт), а вот насчет второго насоса я пока никак не определюсь.
  8. a422
    a422
    a422
    Ярик_В, Вы как планируете замывать? С поверхности или стоя на дне колодца?
  9. Ярик_В
    Ярик_В
    Ярик_В
    Я пока думаю, что сам буду внизу, а наверху будет "оператор насоса".
  10. a422
    a422
    a422
    Простите, но зачем оператор? С одной стороны кольца копаете приямок, а с другой замываете. Так и воду сэкономите. В литров 200 должны уложиться.
  11. Ярик_В
    Ярик_В
    Ярик_В
    Там песок и под ним почти сразу плывун. Есть подозрения, что вода в приямке не будет задерживаться вообще. Или туда какой-нибудь тазик укопать?
    Если пользоваться только чистой водой - может, имеет смысл использовать поверхностный насос вместо дренажника? Тогда, возможно, удастся отбиться одним насосом...
  12. a422
    a422
    a422
    Тогда попробуйте насосной станцией сверху замывать. Только делайте все очень быстро. Труба с фильтром должна висеть над головой:) Воды у Вас мало и замывочную трубу очень быстро может зажать плывун. Если воды будет литров 300-400, тогда проблем вообще не будет.
  13. Nomado
    Nomado
    Nomado
    Смоленск
    А кто-нибудь пробовал наматывать вместо проволоки полипропиленовый шпагат?
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я его и мотаю.
    Когда сплошной подмоткой, когда через шаг, в зависимости от фракции песка.
  15. Andrey_Sokol
    Andrey_Sokol
    Andrey_Sokol
    Вчера достал фильтр, он цел. Сегодня забил обратно +1 метр к тому что было, итого 7,5 метров, вода в трубу стала уходить хуже. Попробовал прокачать ручным насосом (мотопомпу жалко) опять идет мелкий песок. Проверил отвесом, 1,5 метра затянуло песком. Завтра буду промывать и забивать дальше.
