РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я с удовольствием бы поставил сетку плотнее, но все что смог найти в Вологде - это П56. В прошлые выходные забил еще 2,5 метра, но прокачивать не пробовал. Если и на этой глубине будетзамывать песком, придется добывать более плотную сетку через интернет или через знакомых в Москве или Питере. Кто нибудь может сказать хорошее или плохое про синтетическую сетку? Цена почти в 2 раза меньше (в интернете), а что с качством?
@Andrey_Sokol, забить иглу с синтетикой скорее всего не получится, сетку обдерет или порвет...нужно бурить предварительно на всю глубину. А так отличная сетка. А вообще забивать наугад - помните такой фильм про барона мюнхаузена когда он по уткам из трубы стрелял Вот примерно та же вероятность "попасть" куда надо. Нужна минимум информация по соседям а лучше разведка с выносом породы для определения продуктивного горизонта.
Вчера искал сетку через интернет. в Москве и Питере нашел сетки до П-200. Это что развод какой-то или информация что самая мелкая галунка П60-62 не совсем верная?
П60-62 это стальная. А синтетика может и мельче быть, нитки можно любой толщины сделать. Вопрос только где эту П200 применять она по плотности наверное как брезент палатки можно делать, воду не пропустит
Абисинка без сетки делается на очень крупном песке с гравием. Причем часто он бывает заглиненый и если поставить сетку даже крупную, то скважина не работает. Скважина без сетки долго раскачивается и песочит, зато отдача хорошая. Без опыта такую скважину не сделать,
Всем доброго времени суток. Продолжаю рассказ о том как добываю воду на участке в деревне, может это кому-нибудь пригодится и конечно же рассчитываю на советы. Конечно же самое простое-это пригласить специалистов, отдать деньги и получить воду, но у меня почему-то есть желание добыть воду самому и оно пока что ни куда не исчезло. Итак имею скважину-иглу, забитую на 11 метров. До этого, не различной глубине, при попытках прокачать, скважину затягивало мелким песком, сейчас за неделю скважину так же затянуло песком. Так как попытки приобрести более плотную сетку не увенчались успехом (где-то продают от 5 метров, кто-то не ответил на запрос) решил еще раз попробовать прокачать. Вначале промыл скважину водой под давлением, основную массу песка вымыло, затем вставил в скважину трубу ПНД 25 мм и подключил её к мотопомпе, одновременно заливал в скважину воду из емкости, постепенно опускал трубу пока её срез не оказался на глубине 11 метров. Вода, которую выкачивал из скважины сначала была с большим содержанием песка, но постепенно его содержание в воде снижалось, примерно через час перестал подовать воду в скважину а помпа продолжала работать на самых малых оборотах, вода шла довольно чистая, песка было очень мало, в таком режиме мотопомпа работала еще около часа, песок еще присутствовал, но его уже немного, воды набиралось примерно 3 литра за минуту. Подключить помпу как это необходимо чтобы "вытягивать" воду из водоноса создавая вакум не осталось времени, буду пробовать в следующий раз, что получится напишу. Еще заметил что на глубине примерно 9 метров вода в скважину уходила намного быстрее, как не старался не мог полностью наполнить трубу, сейчас же вода в скважину уходит медленнее. Может там был более мощный водослой?
Сетку п-64 предлагают только синтетику. А если поверх синтетики намотать нержавейку, что бы не порвало?
дайте ссылку на эту тему, где кто-то успешно сделал самостоятельно скважину на 40 метров. а то не могу найти. в теме про самостоятельное бурение одни неудачи какие-то, что чуть не расхотелось бурить
Интересно по самому процессу замывки. Вы сначала иглу поставили в обсадную, а потом обсадную удалили?
Интересный у вас фильтр на фотографиях. А как его заглубляете в водоносный слой? Или в скважине предполагается обсадная труба?
