1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. Andrey_Sokol
    Andrey_Sokol
    Andrey_Sokol
    Всем добрый день. Пока что не приобрел сетку поплотнее, но сегодня попробовал еще раз прокачать скважину. Подключил к мотопомпе через обратный клапан, как это должно быть в окончательном варианте, гонял часа 2-2,5, сначала шла небольшая муть, затем пошла чистая вода. Дебет 2 литра в минуту. Не знаю радоваться или огорчаться, с одной стороны наконец удалось прокачать до чистой воды, с другой дебет очень не большой. Сейчас думаю, что делать, пробовать прокачивать дальше, читал на каком-то форуме, что со временем дебет должен увеличиться или менять глубину скважины (углубляться или уменьшать глубину). То что наугад - плохо я понимаю, но в данной ситуации платить кому-то деньги за разведку считаю не правильным. Заранее благодарю за совет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я не большой спец в абиссинках, но в обычных колодцах мелкий песок выше, а крупный ниже.
  3. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Заглубляется напором воды через шланг вставленный до нижней сетки фильтра.
  4. id86650724
    id86650724
    id86650724
    Надо скважину забить на 9,5 метров, должно воды больше быть. А с 11 метров может не получается давление создать? Зеркало воды сейчас на склльки стоит?
  5. Andrey_Sokol
    Andrey_Sokol
    Andrey_Sokol
    Зеркало воды стоит на 3,5 метрах не зависимо от того на какую глубину забита скважина.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Думаю...в песок такую трубу не вставить
  7. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Доброго времени суток. Начало истории тут https://www.forumhouse.ru/threads/37066/page-5.
    За год эксплуатации:
    1-Воздух в системе
    2-Недостаток напора при 2х открытых крана.
    В целом система меня вполне устраивает за исключением этих двух факторов.
    Почитав вашу ветку понравилась мысль сделать две скважины.
  8. vkhnv
    vkhnv
    vkhnv
    Приветствую всех. Обращаюсь за консультацией к знатокам. Раскурив форум, подковавшись теоретически, решил забить иглу у себя на даче. Выбрал место, провертел ручным садовым буром около полутора метров скважину, взял 1,25 дюймовую иглу и стал бить штангой, подливая постоянно воду для наблюдения ее "всасывания", Однако, пройдя рубеж в 11 метров, по ощущениям от забивки, труба уперлась во что-то твердое, штанга пружинивающе отскакивала, и не было даже намека на уход воды. Решил прокачать ручным насосом, мало ли... Вода еле-еле выходила, но не в желаемом объеме. Подключил насос, водичка пошла и почистилась, дебит получился ок 200л/час-смех. Налитая в трубу вода стала уходить, но очень неспешно (статич уровень 5 м от поверхности) и я решил углубиться еще. Таким образом, пройдя, то ли мешающий камень, то ли глину, труба пошла достаточно резво и через четыре метра снова уперлась в какую-то твердь. Вода так и не уходила до самых итоговых15 м. Я подумал, что это предел моих возможностей- кончились трубы, штанги и здоровье, а также, почитав сей форум, прикинул, что забился фильтр глиной или еще что-нть с ним случилось, и, таким образом, принял решение выдернуть трубу хотя бы до 11м, туда, где была вода. Не буду описывать процесс выдергивания (не без приваривания хомута к трубе, ибо 5 тонные домкраты скрипели, как в последний раз). Поднял на отметку 11 м, дунул из насоса в трубу воды- не уходит вообще, ну, и не качается, соотв. Еще больше утвердился с мыслью о засоренном фильтре - пара дней, и выдернул окаянную колонну из грунта. При внешнем осмотре фильтр не поврежден, чистый, продувается отлично. Сейчас без напряга трубу загнал восвояси на 11метров, подливая воды, начиная с трех метров- пусто, вода не уходит.
    Вопрос, собственно, - порекомендуйте что-нибудь) хочется водички... (получилось пока заземление, и то, еще пары таких игл не хватает).
    В округе одна абиссинка, метрах в ста, глубина 14 метров, рядом колодец в 60м - пять колец, уровень полтора м, у меня уровень УГВ на участке тоже полтора. Пристально всматривался, прокачивал всою колонну на уровне 4-5-6 метров - пустота.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вот сфотографировал опытный образец фильтра.
    Нарезал на ПЭ32 фрезой 0,4 щели.
    Испытывал, работает на крупном песке.
    Идёт много мелкого песка, видимо нужно дольше прокачивать.
  10. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Здравствуйте ! подскажите а обсадную трубу обязательно делать ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В колодце не обьязательно.
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Спасибо тоже так думал, но решил подстраховаться, вот теперь думаю как припаять сетку к трубе !?
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Недавно, один клиент "загнал" делать абиссинку в котлован, где то 150х150см, глубиной 220см
    Сделали.
    После спросил, почему там.
    Объяснил, что установит кольца, герметизирует, из абиссинки будет наливать в эти кольца, а уже из колец потреблять воду.
    Суть в том, как планирует клиент, вода отстоится от песчинок, из неё выйдет сероводород, железо доокислиться и выпадет в осадок.
    Будем посмотреть, что унего получится)
    А тему я ещё не прочитал, начинаю)
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Типа такого?
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
