1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Не загрузился файл
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дебет зависит от линзы.
    А то, что Вы нарисовали, это условия работы насоса.
    В первом случае может осушаться, если его производительность выше дебита.
    Была у меня подобная скважина. Насос Кама-10 выметал воду за пару минут. Потом купил Saer. И использовал вторую схему.
    Потихонечку крутит, не осушая скважину.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если коротко отвечать то вариант№1. При малом дебите при варианте №1 воду можно качать ручным насосом, вариант №2 в этом случае в пролёте.
  4. lehaxxx84
    lehaxxx84
    lehaxxx84
    Тверская обл
    Вставил в трубу металопласт на 20 до дна, всеравно воздух подсасывает . Такое ощущение что там в самой воде воздух.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    2 вариант даст больший дебит, так как точка всасывания ниже ниже нижней кромки фильтра и его можно частично доводить до осушения (вода будет наливаться через часть фильтроучастка, забираясь с дна ствола).
    Иногда такая ситуация позволяет выжать ещё несколько сотен литров в час.
  6. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    а при прокачивании новой скважины?[/B]
    Кстати, Alextr61, спасибо за ваш метод забивания иглы - именно таким я и воспользовался. Трехметровый отрезок кругляка 20-ка, с одного торца приварена гайка М10, с другого снята фаска на точиле, тросик, немного физзанятий - и все ок. Да и в водяном гравии игла залетала как в пустоту.
    В общем.
    Я установил себе абиссинку методом бурения садовым буром и желонкой (в плывуне с обсадной трубой прошел 3 метра), засыпал гравием с крупным песком весь канал скважины в плывуне, забил фильтр (можно было и наоборот сделать - сначала установить фильтр, потом обсыпать), поднял обсадную (пипец было, но при постукивании по обсадке пошла), а потом засыпал всем, что под руку попадется. В итоге 8 метров (до нижней части фильтра 7.5, до зеркала - 5 метров) - сегодня никак не могу прокачать! Ручного насоса нет, решил заменить его сообщающимися сосудами - абиссинка на высоте, я кинул пластиковую ПНД трубу (черную) 25 мм 60 метров. По всем подсчетам - на другом конце трубы я должен спуститься как раз на уровень зеркала или даже ниже. Подсоединил мотонасос. Залил всю магистраль водой. Завел на самых низких оборотах - выкачал почти всю воду с магистрали (2 ведра) и все. Вода постепенно закончилась, при заглушании насоса начинается обратный всос - где-то полведра, чуть больше всасывает назад в магистраль.
    Обязательно наличие ручного насоса для прокачки?
    Yuri, спасибо за разъяснение, просто после сегодняшних страданий по сырой погоде с ведрами воды в гору я начал задумываться именно о таком способе. Да и вообще - надо было изначально оборудовать скважину, а не абиссинку и просто отрегулировать забор воды с нее и все.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Водяного пузыря в рыхлых овдоносах не бывает.
    3она обесшламливания вокруг фильтра в обзем случае будет тогда, когда отбирается больше воды.
    При проблемах с дебитом водоноса увеличивается поверхность фильтра или производится его установка в ствол большего диаметра с отсыпкой гравием.
    Спробуйте также мотопомпой создать давление в скважине, потом её (всасывающей кишкой не больше 2 м) вакуумируйте. Такая процедура - не полное решение вопроса, но также позволяет увеличить дебет.
    Ручная техника применяется при отсутствии альтернативы. Вы просто быстро ус...сь с ней.
    Возможно также продувание компрессором, хотя бы шинным.
  8. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Юрий, можно по порядку, а именно почему всасывающей кишкой не более 2 метров? У меня эта кишка была все 60 метров. Если я правильно понял конечно.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Каким образом? Предположим труба 1", длина отстойника 0,5м, длина фильтра 1м. Сколько можно откачать воды сразу при малом дебите?
    3,14х0,025х0,025х1,5=0,0029куб.м или 2,9литра.
    Потом ждать пока вода опять наберётся. При хорошо раскачанной скважине и большом дебите такой вариант вполне может работать.
  10. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Уважаемые специалисты.
    Вот сейчас думал над одним вопросом и решил задать. Для лучшего понимания понятия дебет.
    В течении недели поеду на дачу и проведу эксперимент. Сниму все фасонные части с трубы. Буду заливать воду и засекать.
    В моем случае: Зеркало на 5 метрах. Верхняя кромка фильтра на 6.5 метрах. Нижняя на 7.5. Весь фильтр в водоносе с запасом 1.5 метра, обсыпан гравием.
    Допустим, вода будет уходить со скоростью Х литров в минуту.
    Может ли быть дебет больше этого числа Х?
    И я наверное понял, почему у меня вода постепенно заканчивалась в трубе, а при выключении насоса - часть воды засасывалась обратно. Мотор то работал на холостых оборотах, а крыльчатка при таких оборотах не смогла создать разряжение, достаточное для всасывания воды из породы. Я просто боялся сломать насос (крыльчатку), прибавив газу, а на самом деле надо было прибавить немного и создать достаточное разряжение (напор). Поднять воду из породы труднее, чем просто поднять на ту же высоту из бочки.
    В Ваших расчетах вы забыли поделить на 4.
    r=D/2
    V=pi*r*r*h=
    pi*D*D*h/4
    Просто по моим подсчетам, объем в трубе абиссинки на 5 метров от земли до зеркала равен 2.5 литра.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Такая длина приведёт к огромным потерям (на всосе). Просто отрезьте от неё окастраток небольшой длины и используйте его.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да какая разница? Хоть 10 литров. Сколько времени насосу надо чтобы выкачать эти 10 литров и сколько вермени надо чтобы труба опять наполнилась самотёком?
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ !
    Проверьте - через 2 м сосать или через всю длину.
    Подключите короткий всос, а остаток шланга надо прикрутить к напорному соску мотопомпы.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А не может подсасывать на участке между металлопластом и насосом? Или там нет соединений?
  15. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Я сегодня весь день думал над предыдущим вашим постом и все таки вы правы - 60 метров сосать тяжело насосу - сил ему (точнее крыльчатке) и не осталось всосать с 5 метровой глубины на холостых оборотах.
    Как то я не задумывался раньше над этим вопросом, когда растягивал трубу.
    Уважаемые мастера! Вернусь к вопросу: (прошу прощения за дубляж)
    В течении недели поеду на дачу и проведу эксперимент. Сниму все фасонные части с трубы. Буду заливать воду в трубу и засекать.
