РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Литров 800 навскидку, по струе из шланга, водонос небольшой, сантиметров 60, но песок крупный, нижние 15 см вообще мелкая галечка.
@Kareno, Идея хорошая с отстойникам. Видео посмотреть немогу интернет через телефон. Но по скрину понял что буду делать также
На видео нет колодца, а внутри абиссинка, как я описывал, что хочет сделать один человек. На видео две абиссинки, с фильтрами на разных водоносах, подключённые на один насос, на каждой абиссинке по крану, что бы отсекать .
У меня подобная проблема, зная что есть плывун на 3,5 м, я целенаправленно стал проходить его. Плывун где то до глубины 5-6м, по составу как сметана - в 3 м колодец, пытались 3 раза чистить, пол под нижнее кольцо загонять... Результат один - на след. день наполняется 2 кольца вот этой сметаны и как следствие осыпается грунт снаружи шахты и сдвигает кольца. Поэтому даже пробовать не стал на нем останавливаться, решил попробовать проколотить до след. водоноса. С 7 метров стал заливать воду, через каждые 50 см. заколотил 10,5 результата 0. То ли сетку глиной забило, то ли хз. Рядом река, метров 400 за горой, чуть пониже меня, метрах в 200 ручей. Хочу ещё попробовать с навигатором замерять на какой высоте я нахожусь по отношению к водоёмам. А так фиг знает, что делать - труб и шестигранника хватит, чтоб заколотить еще метров 12 - только какой смысл, найду где нить глубоко и не поднять... Или вытаскивать, может проскочил водонос между плывуном и 10,5 метрами... А, да, я бьюсь почти в городе, д. Екимцево) У вас то как успехи?
Наконец я созрел забить иглу. Начал с бурения. Шнек 80мм, самодельные удлинители из трубы 3/4 и электроталь на 500кг. На 4х метра пошел сильно мокрый глинопесок (на зубах хрустел, но всеравно мелкий) и ствол начал осыпаться грунт был как густая сметана. Поставили иглу. Забили на 1 метр, попробовали, вода со свистом уходит, забили еще на 60см (забивалось очень легко), попробовали, уходит, но вяловато. Задули 30литров воды насосом (ушла нормально), перевернули насос, подали вакуум и нифига. Минут через 5 водяной столб поднялся до насоса, но крайне вяло шел, при том, что шланг весь вакуумом поплющило. Насос с трудом выдавал милипиписечную струйку, а потом вообще скисал (в трубе при этом голимый вакуум). Вопрос, чего посоветуете дальше делать? Бить еще метр или наоборот изымать? Или промыть сильнее?
Допишу. Сейчас сий грунт в баночке оседает. Чет я фракции песка не вижу, голимая глина, хоть и хрустит. Это через 40 минут стояния.
Итого, планы на сегодня следующие. Первое, это проверить, не забита ли колонна, если забита, то промыть её. Есть дюралевая трубка на 16мм (совковые карнизы пригодились), её промыть будет не трудно. Второе, это забить иглу ещё на 50см, и попробовать соснуть, при негативном результате, бить по 50см до. А вот до скольки, не знаю. Когда теряется смысл в удлинении колонны? Метров 10-12? Мне же при отрицательно результате её ещё и вытащить надобно бы.
Он конечно не теряется, но с 30 метров я его не вытащу Да и воду с такой глубины поднять маловероятно.
Глубина скважины не имеет значения, только уровень воды в скважине (зеркало), а оно у Вас останется на 4х метрах, хоть 10 метров скважина, хоть 30. А «вытащить» домкратом (лучше двумя).
Забил на 8,5 метров. Вода перестала уходить почти вообще. Дернул иглу обратно тельфером полутонником. Идет, но застревает. Если колонну ключем проворачивать, то идет намного легче. Вобщем, пока эпик фэйл. Надеюсь завтра получится иглу полностью отковырять. Сейчас в земле сидит около 7,5 метров.
Вытянул 2 метра трубы, дальше ни гу-гу. Подскажите, как её оттуда выудить? Жалко цинкованную трубу гидать. Но тельфер гробить ещё жальчее.
