1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Игла игле рознь, или страсти по-абиссински
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 12.06.09.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    "домкратом (лучше двумя)"
  2. plotter
    plotter
    plotter
    А куда его на колонне цеплять? К трубе упор варить?
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Тиски в качестве упора подойдут, например.
  4. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Вот и я забил иглу.
    Иглу делал сам, бил трубой меньшего диаметра, входящего в иглу.
    в первый день забил примерно 4 метра, во второй -2.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230765/page-23#post-13687934
    Пока не прокачивал.
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Мы тянем бревном (дубовым) на трубу хомут, под хомут тросик, тросик на бревно, и через что-нибудь вытягиваешь, в раскачку идёт хорошо
  6. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Как определить ТОЧНО есть вода или нет ? (заливку воды на предлагать) бью штангой
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Я пробовал залить, а потом соснуть.
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    спасибо! но этот вариант пройден (
  9. Trixster
    Trixster
    Trixster
    Доброго дня всем!
    Сейчас делаю абиссинку на даче в Волоколамском районе. Закупил фильтр, трубы, бабку взял напрокат. Скважину бурил самодельным забурником диаметром 76 мм. Прошел 4 метра, из них почвы полметра, остальное глина. На 4 метре пошел плывун. Дальше решил бить иглу. Забил на полтора метра в плывун, лил воду - уходит, как в пропасть, прокачивал ручным насосом - с трудом насосал стакан воды... решил бить дальше. В итоге на 7,5 метра отломилась игла по резьбе у муфты. Трубу достал, поехал за новой иглой. Там меня спросили - отскакивала ли бабака, когда бил? Вроде отскакивала. Говорят - ты попал на черную глину скорее всего и дальше нет смысла бить, вероятность найти там воду крайне мала. Сейчас сижу и думаю, что делать... склоняюсь к тому, что надо чуть в стороне еще раз забуриться до плывуна, вставить обсадную трубу и через нее попробовать бурить дальше - чтоб видеть какая там порода. А вдруг? Или все таки смысла нет? Сделать колодец на плывуне и забыть... посоветуйте чтонибудь...
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Trixster, Я спрашивал и на форуме и так искал людей у которых игла под Волоколамском... И никого не нашел (Думаю что наша почва не предназначена для иглы.
    Кстати в колодце воды не так много 1,5 кольца...
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Trixster, идея правильная пройти рыхлые водонасыщенные породы через обсадную и определить (выделить преобладающую фракцию) разнозернистость песка и кол-во глинистых фракций. Если песок мелкий и забивает галунную сетку, то обсыпать песком 0,1 - 0,2 мм. Однако это трудоёмко и требует наличие соотв. инструмента и оснастки.
  12. Trixster
    Trixster
    Trixster
    @bergamot, У нас соседке на прошлой неделе сделали иглу. Бурили станком со шнеками. Пробурили до 9 метров до черной глины и бросили, подняли иглу на 6 метров и оставили. Игла работает, вода идет, только что ходил, спрашивал. Ее участок на расстоянии от моего метров 100 и выше метра на два. Делаю вывод, что еее игла стоит на плывуне. Может у нее там песочка побольше?
  13. Trixster
    Trixster
    Trixster
    @nedrabur, Это вы про плывун? Определить его состав? Или нижележащих пород?
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Trixster, А че за деревня? или СНТ, где Вы находитесь
  15. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    у себя на участке 5 лет назад специальные люди бурили под такую иглу
    спросили где - показал в центр участка
    пробурили 18 метров - черная, илоподобная масса
    бурильщики нюхали эту массу со словами - мезозой, мезозой
    видимо пахла динозаврами
    воды нет
    говорят давай мы тебе тут пробурим - отошли метров на 7
    глубина скважины - 9 м
    водоносный слой на 5 м
    вода стоит в трубе - 2 метра от уровня земли
    так что 100 метров - это очень много
